Bannière 8Bannière 44Bannière 11Bannière 21
 TKE2 Tsanfleuron
Glacier 3000 (Alpes Vaudoises)
Von Roll
Mise en service en : 1993
Section écrite le 06/04/2014 et mise à jour le 06/04/2014
(Mise en cache le 06/04/2014)
Les Diablerets - Glacier 3000
Le téléski Tsanfleuron
Le téléski Tsanfleuron a été construit en 1993 par Von Roll, et à le bénéficie d’être le TKE le plus récent du domaine skiable.
Avant sa construction, les skieurs, pour relier les pistes du Dôme depuis le sommet de la Quille du Diable devaient pousser sur les bâtons quelques dizaines de mètres, puis se laisser glisser sur une pente très faible.
Une configuration guère satisfaisante qui fût transformée par cette nouvelle installation directement implantée sur le glacier de Tsanfleuron.
A noter que l’appareil est l’un des plus longs téléskis de Suisse, avec une longueur de 2322 mètres, pour seulement 356 mètres de dénivellation.
La gare aval, installée dans une cuvette à proximité du départ du téléski de la quille du Diable, est la station retour tension de l’appareil.
La ligne a la particularité d’avoir de nombreux pylônes reposant sur la glace (toute la fin de ligne, les pylônes 6 à 15). Sa longueur rend la montée « interminable », surtout quand le vent et le froid sont de la partie, ce qui est fréquent à cette altitude.
La gare amont, station motrice fonctionnant grâce à une motorisation diesel, est positionnée légèrement en dessous de la G2 du téléski du Dôme.
Niveau ski, le téléski Tsanfleuron dessert une longue et large piste bleue qui rejoint la gare de départ en longeant sur la droite l’appareil, avant de le traverser. Il est également possible de rejoindre les pistes desservies par le téléski du Dôme, à savoir : le Snowpark, la Combe d’Audon et la piste de retour vers le télésiège Scex-Rouge.
A noter que c’est la deuxième remontée du Glacier 3000 à ouvrir pour le ski en début de saison, après le téléski du Dôme. Il arrive souvent qu’en tout début de saison la piste ne soit pas praticable jusqu’en bas. Dans ce cas, un arrêt intermédiaire est créé aux environs des deux-tiers de la ligne, en abaissant le câble au passage d’un pylône.
Pour plus d’informations : Les Diablerets - Glacier 3000
Les photos ont été prises le 13 décembre 2013.
TKE - Téléski à enrouleurs : Tsanfleuron
Exploitant : Gstaad 3000 AG
Constructeur : Von Roll
Année de construction : 1993
Vitesse : Env. 2,30 m/s
Durée du parcours : Env. 16 min 45 sec
Débit : 1000 p/h
Altitude gare aval : 2576 m
Altitude gare amont : 2932 m
Dénivelé : 356 m
Longueur : 2322 m
Nombre de pylônes : 15
Différentes vues d’approche de la gare aval,
Un archet entre la gare aval et la zone de départ,
L’accès au téléski,
L’accès au départ,
Le pylône P1,
La zone de départ,
Les consignes d’utilisation de l’appareil,
Croissement de la piste principal en provenance du sommet du téléski du Dôme,
Vue sur le balancier,
P14,
P15,
Vue sur l’aire d’arrivée,
Différentes vues de l’appareil depuis la piste,
Texte & Photos : Snowloup & Rodo_Af
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=8648&view=findpost&p=99128
Page générée en 0.09061 secondes. 28 requete(s).
98 membres connectés sur les forums
