Bannière 44Bannière 35Bannière 8Bannière 40
 TKF Bamby
Granier-sur-Aime
Montagner
Mise en service en : 1984
Section écrite le 23/02/2016 et mise à jour le 23/02/2016
(Mise en cache le 25/02/2016)
Au sommaire du reportage :
  1. Granier-sur-Aime : balcon sud de la Tarentaise
  2. Bamby : pour l'apprentissage du ski
  3. Ligne et infrastructures du téléski Bamby
  4. Bamby, un appareil familial
Le petit village de Granier-sur-Aime, en balcon sud de la vallée de la Tarentaise, en face de la Plagne, présente un petit domaine skiable local entre 1400 et 1600 mètres d'altitude environ. On y trouve un petit téléski pour les débutants et un grand téléski assez raide desservant 4 pistes. Les perspectives de ski de randonnée et hors-pistes sont assez importantes lorsque l'enneigement est suffisant.
Le téléski Bamby est situé à l'extrémité ouest du domaine skiable de Granier-sur-Aime. Accessible à pied depuis le chalet central de la station, il dessert une petite piste très courte idéale pour faire ses premiers virages.
Situation du téléski Bamby sur le plan des pistes de Granier-sur-Aime.
Le téléski fixe Bamby est l'un des rares exemplaires de téléskis fixes livrés par Montagner, à l'instar de 4 autres situés sur le domaine voisin de la Plagne.
Notons qu'il a été inspecté à 30 ans en 2014 par René Geronimi. La poulie retour a été sécurisée et une détection du voile de la poulie motrice a été mise en place.
TKF-Téléski à perches fixes : BAMBY
Maître d'ouvrage : Commune de Granier-sur-Aime
Exploitant : Commune de Granier-sur-Aime
Constructeur : MONTAGNER
Année de construction : 1984
Débit : 500 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 1,5 m/s
Altitude aval : 1400 m
Altitude amont : 1413 m
Dénivelée : 13 m
Longueur développée : 65 m
Longueur horizontale : 60 m
Pente maximale : 22 %
Pente moyenne : 21,67 %
Temps de trajet : 44 secondes
Emplacement tension : Aval
Masse du contrepoids : 700 kg
Puissance développée : 4 kW
Nombre de pylônes : 0
Nombre de véhicules : 12
Espacement : 5,14 s
Dispositif d'accouplement : Pince fixe Montagner
Caractéristiques du câble
Diamètre : 12 mm
Âme : Textile
Composition : 6×7 fils
La gare aval du téléski Bamby est située à 1400 mètres d'altitude, en bordure des pistes, en surplomb de la route départementale 218 d'accès à la station depuis le village de Granier.
On retrouve une gare motrice monopode de Montagner. Des galets supports sont installés de part-et-d'autre de la poulie motrice.
Vue zoomée en plongée depuis la piste.
Vue zoomée avec l'embarquement d'un skieur.
Arrivée en gare aval.
Accès à la gare aval.
Vue rapprochée.
La ligne du téléski Bamby est très courte et ne présente aucun pylône. Elle suit le doux profil de la piste débutante.
Début de la ligne.
La piste de montée.
La seconde moitié de la ligne.
Vue opposée de la piste de montée.
Fin de la montée.
Vue d'ensemble de la ligne depuis l'arrivée.
La gare amont du téléski Bamby est située à 1413 mètres d'altitude, en bordure d'une petite clairière, sous une branche du ruisseau « Nant du Gargot ».
On retrouve une gare retour-fixe monopode. La poulie est en liaison pivot avec un tubulaire directement installé sur un ancrage béton. Sur le brin montant, on retrouve deux galets en support/compression, contre un seul en support côté descente.
Vue en contre-plongée zoomée de la gare amont.
Autre vue de trois-quarts.
Vue de côté sous le soleil.
Vue zoomée de côté.
Vue de trois-quarts.
Vue arrière.
Le téléski Bamby est équipé de 12 perches du constructeur Montagner reliées au câble par des pinces fixes.
Une perche en ligne.
Pince fixe Montagner.
Gratuit, le téléski Bamby est un appareil destiné à l'apprentissage du ski pour la clientèle principalement familiale de la station de Granier-sur-Aime. Toujours en excellent état de fonctionnement, il continue à ravir les familles dès lors que l'enneigement est suffisant. Lorsque la météo est clémente, sa situation plein sud rend l'espace particulièrement agréable, au calme, bien exposé, et offrant un panorama splendide.
Bamby, une desserte d'un espace débutant calme dans un cadre champêtre.
Texte, photos et mise en page : remontees
Date des photos : 21 février 2016.
Page générée en 0.10826 secondes. 23 requete(s).
144 membres connectés sur les forums
