Bannière 33Bannière 30Bannière 37Bannière 9
 TKF Bamby
Villard-de-Lans (Espace Villard-Corrençon)
Mise en service en : 1970
Section écrite le 10/06/2015 et mise à jour le 26/03/2016
(Mise en cache le 27/03/2016)
    1. Villard de Lans
    2. Le premier téléski de Bamby
    3. Bamby, desserte de la partie basse de l’espace débutants du Pré des Preys
    4. Ligne et infrastructures du téléski de Bamby
    5. Bamby, un petit téléski adapté à son rôle
Villard de Lans
Villard de Lans est l'une des plus grandes stations du massif du Vercors. Reliée à Corrençon en Vercors par le télésiège débrayable des Crêtes, elle propose un domaine skiable d'une taille raisonnable composé de 50 pistes (soit 125 km) et de 18 remontées mécaniques entre 1050 mètres d'altitude et 2050 mètres d'altitude au sommet du télésiège du Belvédère.
La station du Balcon de Villard a ouvert en 1951, avec la construction de la télécabine de la Cote 2000 par Mancini. En 1955, un télébenne vient doubler la télécabine de la Cote 2000, mais sur un tracé totalement différent afin d’agrandir le domaine skiable vers le plateau du Pré des Preys : la télénacelle du Pré des Preys.
En 1970, un espace pour débutants est créé au sommet de la télénacelle du Pré des Preys. Celui-ci, desservi au départ par seulement un téléski à perches fixes nommé Bamby, est venu suppléer un autre appareil situé sur le front de neige de la station (démonté en 1980) ainsi que le téléski du Chalet de la Cote 2000, accessible quant à lui seulement depuis la télécabine de la Cote 2000. En 1974, le téléski à perches découplables du Refuge 3 sortit de terre juste au-dessus du téléski fixe du Bamby. Il permit d’agrandir l’espace débutants du plateau et ainsi créer différents paliers pour l’apprentissage des débutants avant qu’ils ne se lancent à l’assaut des téléskis débrayables du Refuge 1 et 2.
Le plateau du Pré des Preys en 1984. La ligne du téléski du Bamby est visible sur le cliché de gauche. (CC BY-SA 3.0 Jero1404)
Néanmoins, comme on le voit sur la photo, le téléski de Bamby était très mal placé sur le front de neige. En effet, lors de la construction des télésièges du Canyon et du Refuge en 1988, ces derniers coupaient la ligne du téléski du Bamby.
C’est pour cela que la même année, le téléski de Bamby fut décalé sur la droite, depuis le pied du restaurant d’altitude "le Pré du Prey" pour arriver à proximité du départ du téléski débrayable du Refuge 3, qui a toujours été accessible depuis cet appareil.
Le téléski de Bamby est situé sur la droite du front de neige du Pré des Preys. Il est donc facilement accessible depuis le sommet de la télécabine éponyme et du télésiège fixe des Glovettes, qui constituent deux des trois portes d’entrée sur le domaine skiable depuis la station. Il dessert une courte piste débutante longeant son tracé.
En plus, il permet de rejoindre par gravité le départ du téléski du Refuge 3, constituant la seconde piste d’initiation des débutants, avant qu’ils puissent s’élancer sur le télésiège fixe du Refuge.
Situation du téléski du Bamby sur le plan des pistes de Villard de Lans.
Le téléski de Bamby est un petit téléski à perches fixes de Pomagalski. Un appareil parfaitement dimensionné pour un espace débutants. Notez que cet appareil a été déplacé lors de la construction du télésiège du Canyon en 1988 et que le sens de montée a été inversé. A l’origine, la montée s’effectuait par la droite, alors qu’aujourd’hui elle s’effectue par la gauche.
De plus, ce nouveau tracé s'explique aussi qu'il fallait faciliter l'accès au téléski du Refuge 3 qui n'était plus desservit directement si le téléski de Bamby disparaissait.
TKF-Téléski à perches fixes : BAMBY
Maitre d'oeuvre : MANCINI
Exploitant : SEVLC
Année de construction : 1970
Année de déplacement : 1988
Capacité : 1 personne (Transport simultané autorisé pour 1 adulte et 1 enfant)
Débit à la montée : 450 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 1,2 m/s
Altitude aval : 1522 m
Altitude amont : 1531 m
Dénivelé : 9 m
Longueur développée : 108 m
Longueur horizontale : 107,6 m
Pente moyenne : 8,33 %
Pente maximale: 15 %
Temps de trajet : 1 minute 30 secondes
Puissance développée : 2 kW
Type de gare amont : Poulie Flottante
Nombre de pylônes : 2
Nombre de véhicules/suspentes : 22
Espacement : 8 secondes
Caractéristiques du câble (1977)
Année de fabrication : 1977
Diamètre : 12 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Résistance à la rupture : 9000 daN
La gare aval du téléski de Bamby est située à 1522 mètres d’altitude, au cœur du front de neige d’altitude du Pré des Preys, à proximité des départs des télésièges du Grand Canyon et du Refuge et en contrebas du restaurant du Pré du Prey. L’embarquement s’effectue juste après la gare.
Zoom sur la gare aval.
Vue estivale.
Vue sur le chalet des commandes.
Au niveau technique, la gare aval assure la mise en mouvement du câble. Un moto-réducteur est placé directement sur la poulie motrice permettant ainsi de donner le mouvement au câble de l'installation.
L’ensemble moteur-réducteur-poulie motrice.
Vue depuis la ligne.
La ligne du téléski de Bamby est très régulière et se radoucit même au fur et à mesure de la montée. La montée est donc très facile.
Pomagalski a équipé la ligne de deux pylônes :
  • P1 : SC/+Dispositif d'aide à la réduction de la largeur de voie
  • P2 : S+Dispositif d'aide à la réduction de la largeur de voie/S+Dispositif d'aide à la réduction de la largeur de voie
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
La gare amont est située à 1531 mètres d’altitude, à proximité du départ du téléski du Refuge 3. Elle assure la tension du câble.
Vue de trois-quarts.
Vue d’un peu plus loin.
Les véhicules
Le téléski de Bamby est équipé de perches télescopiques fournies par Pomagalski. Elles sont reliées au câble par une pince fixe.
Sur cette installation, il est autorisé d'utiliser simultanément une perche pour un adulte et un enfant.
Une perche en ligne.
Une suspente et la pince fixe.
Bamby, un petit téléski adapté à sa tâche
Sur son nouveau tracé de 1988, il constitue l'artère principale de l'espace débutants du Pré des Preys. En effet, il permet d’accéder facilement au téléski du Refuge 3 qui constitue la partie supérieure de l'espace d'initiation du Pré des Preys. Enfin, il reste avant tout une remontée débutante très fréquentée, car placée en plein cœur du front de neige, non loin de la télécabine du Pré des Preys et dessert une pente douce adaptée à la clientèle touchée.
Bamby, un téléski pour les débutants.
Je tiens à remercier Bovinant pour les photos et la bannière.
Photos : Bovinant
Date des photos : 21 août 2014 et 31 décembre 2014.
Page générée en 0.11073 secondes. 38 requete(s).
