Bannière 21Bannière 43Bannière 8Bannière 39
 TKF Bobby
Saint-Sorlin-d'Arves (Les Sybelles)
Petit téléski situé sur le bas de Saint Sorlin d'Arves
Mise en service en : 2006
Section écrite le 02/02/2009 et mise à jour le 22/07/2009
(Mise en cache le 08/07/2014)
Saint Sorlin d’Arves est une station village, située dans la vallée de Maurienne. Son domaine s’étend entre 1600 mètres d’altitude et 2620 mètres d’altitude. Depuis 2003 le domaine de Saint Sorlin d’Arves est relié skis aux pieds au domaine des Sybelles. Le Téléski du Mollard fait partie des 11 téléskis débrayable que compte actuellement le domaine skiable de Saint Sorlin d’Arves. Le téléski fixe Bobby est le seul appareil de ce type sur le domaine de Saint Sorlin d'Arves.
Saint Sorlin d'Arves station située en contrebas du Col de la croix de fer, commence à aménager ses pentes en 1948. Dans les années 1960, un vaste plan d’aménagement des pentes de Saint Sorlin d’Arves est entrepris avec la création de plusieurs téléskis modernes pour l’époque. Les pentes équipées sont situées sur le massif de la Balme, massif qui culmine à 2240m d’altitude. Il faudra attendre l’année 1965 et la réalisation du Téléski de la Balme pour que la partie supérieure de ce massif soit atteinte et que l’équipement des pentes situées les plus au sud sur ce massif soit envisageable. Toutefois cet équipement ne se fera que dans la deuxième partie du plan d’investissement visant à aménager le secteur de la Balme. Cette deuxième partie commence en 1974 avec la réalisation du Téléski Bon Amour. Deux ans plus tard suite au développement de la station et à une clientèle plus nombreuse, seront réalisés le Télésiège du Plan du Moulin, premier Télésiège de la station ainsi que le Premier Téléski de Blanchard. En 1978 l’offre de ski est de nouveau augmentée avec la réalisation de deux téléskis Blanchard 2 et Roche Noire. Il faudra attendre 1982 pour que l’autre versant du massif de la Balme soit équipé, préparant ainsi la venue du Télésiège des Trois Lacs qui sera réalisé en 1985. Un an après le téléski Blanchard 1 est réalisé. S’en suit une longue période sans investissements puisqu’il faudra attendre sept ans avant de voir une nouvelle remontée mécanique installée . Les investissements reprendront fin des années 90 avec la réalisation du Télésiège de la Lauze. Par la suite Saint Sorlin dans le cadre de la liaison Sybelles va réaliser 5 appareils donct deux télésièges débrayable en 4 ans.
Au cours de la saison 2005/2006, la SAMSO, société qui exploite les remontées mécaniques de Saint Sorlin fait installer par le constructeur Italien Leitner, un petit Téléski Fixe. Bien que vendu par le constructeur Italien, le matériel vient du constructeur français Pomagalski. Cette nouvelle remontée mécanique dénommée Bobby n’a pas été opérationnelle dès le début de la saison mais vers fin janvier. Ce téléski est situé sur la partie basse du domaine skiable de Saint Sorlin. Ce petit téléski ne remplace aucune remontée. Bobby trouve son départ en contrebas du départ du Télésiège débrayable des Choseaux Le départ de cet appareil est donc situé entre Choseaux et le départ des Télésièges Plan du Moulin et Lauze. Il permet donc de rejoindre le point d’entrée/sortie du domaine qui est situé au niveau de l’Office du Tourisme. Cette installation permet donc d’éviter aux clients résidant dans le centre de la station de remonter à pieds pour rejoindre leurs logements Outre cet aspect ascenseur, le Téléski du Bobby fait partie intégrante de la zone débutante située sur la partie basse du domaine de Saint Sorlin d’Arves. Cet espace est constitué de quatre remontées mécaniques qui sont Mollard, le Tapis Débutant, le Téléski fixe Bobby et le Téléski des Choucas. Bobby permet également de rejoindre la partie haute de la zone débutante où se trouvent les Téléski du Mollard et le Tapis Débutant. Il va donc être souvent emprunté par les Ecoles de Ski et les débutants. Il dessert une piste verte équipée d’enneigeurs qui permet de rejoindre le bas de cet appareil ou en poursuivant les départs de Lauze, Choucas et Plan du Moulin. Ce téléski étant amené à transporter des débutants, la vitesse a été adaptée à ces contraintes. Le téléski est exploité à la vitesse de 1.8 mètres par seconde permettant ainsi des départs en douceur. Vu la faible longueur de l’appareil le temps de trajet même à cette vitesse est court. Vu son usage et sa situation c’est un appareil sur lequel il y a généralement toujours un peu de monde tout au long de la journée.
RFP-Téléski à perche fixe : BOBBY
Maître d’Ouvrage : SAMSO
Maître d’Oeuvre : AIM
Exploitant : SAMSO
Constructeur : LEITNER
Année de construction : 2006
Altitude Aval : 1500 m
Altitude Amont : 1533 m
Dénivelée : 33 m
Longueur développée : 140 m
Pente Maxi : 32 %
Pente Moyenne : 25 %
Capacité : 1 personne(s)
Débit à la montée : 670 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 1.8 m/s
Temps de Trajet : 1min17
Tension : Amont
Type de Tension : Contrepoids
Puissance Développée : 20 KW
Dispositif d'accouplement : Attache fixe
Nb Pylônes : 3
Angles : Non
Nb Suspentes : 29
Espacement : 9.54 m
Caractéristique du câble
Diamètre du câble : 12 mm
Câblage : Lang à droite
Les photos de l’installation
La Gare Aval
La gare aval est située à proximité de l’endroit où se garent les dameuses de Saint Sorlin d’Arves C’est ici que l’on trouve la chaîne cinématique assurant la mise en mouvement de l’installation.
Vue sur la poulie motrice et la chaîne cinématique située au dessus :
La Ligne
La ligne de cet appareil est moyennement pentue mais monte régulièrement. Elle ne comporte donc aucune difficulté. La ligne passe sur trois pylônes.
P1 : 2SC/2S+C
P2 : 2SC/2SC
P3 : 2SC/2SC
En avant sur la ligne :
Le P1 :
La piste verte qui longe le téléski sur la gauche :
La pointe du Corbier sur la droite:
Le sommet du Téléski du Mollard sur la droite :
Dernier pylône :
L’arrivée est proche : :
Arrivée en gare amont
La Gare Amont
La gare amont est située juste à coté du sommet du Téléski du mollard. La gare amont est un lâcher sous poulie fixe.
Diverses photos
Vue sur la ligne depuis le sommet avec sur la gauche le départ des Télésiège Lauze et Plan du Moulin et du Téléski des Choucas :
Vue sur le Télésiège des Choseaux depuis le haut de cet appareil :
En conclusion un appareil aussi bien utile pour les débutants que pratique pour les clients résidant à proximité de son sommet. Ce petit appareil est une vraie réussite.
A Bientôt
Page générée en 0.09678 secondes. 39 requete(s).
