Bannière 39Bannière 21Bannière 26Bannière 36
 TKF de Balveurche
Chaume de Balveurche
Le téléski de Balveurche était la seule remontée mécanique de la station. Aujourd'hui à l'abandon, il desservait une courte piste peu pentue.
Mise en service en : 1986
Fin de service en : 200?
Section écrite le 04/10/2014 et mise à jour le 26/12/2014
(Mise en cache le 26/12/2014)
Au sommaire :
  • La Chaume de Balveurche
  • Le téléski de Balveurche : l’unique appareil du domaine
  • Caractéristiques
  • La gare aval
  • La ligne
  • La gare amont
  • Conclusion et remerciements
La Chaume de Balveurche est une clairière située dans les Vosges à 1100 mètres d’altitude, sous le col de la Schlucht, sur les hauteurs de la vallée de Lacs, connue pour son hôtel-restaurant.
Le site s’est équipé d’un téléski à perches fixes en 1986 afin de développer son attractivité hivernale. Mais, du fait du manque de neige, l'appareil a cessé d'être exploité dans les années 2000. La Chaume s’est alors équipée d’une piste de dévalkart qui a fermé au début des années 2010.
Depuis, la Chaume de Balveurche conserve son intérêt pour son restaurant de qualité et son cadre bucolique. La Chaume propose des locations de VTT et de skis de fond pour aller se balader sur les très beaux chemins de la région.
La Chaume de Balveurche avec les tracés de l’ancienne piste de dévalkart et du tapis en arrière-plan.
Le téléski de Balveurche est un appareil construit par Poma en 1986.
Cet appareil permettait de développer l'activité hivernale de la Chaume de Balveurche, complété en été par le dévalkart (l'activité consiste à remonter la pente et ensuite à la dévaler au volant d’un kart à 4 roues). Ce petit téléski desservait une piste exposée à l’Ouest et facilement accessible depuis le grand parking de la Chaume. Mais en raison de l'enneigement aléatoire et de la concurrence des stations de la Schlucht et de la Bresse – Honneck, l’activité « ski alpin » a été arrêtée et aujourd’hui le téléski est à l’abandon. Le contrepoids est à terre et le câble manque de dérailler en gare amont (voyez les photos).
Ce téléski est une remontée à perches fixes tout à fait classique du constructeur Poma.
Voici une carte postale où l’on voit le téléski en fonctionnement :
DR.
Situation de l’appareil sur Google Earth :
Le téléski est en orange. On repère la Chaume de Balveurche au centre ainsi que la piste de dévalkart sur la droite.
TKF – Télésiège à perches fixes : BALVEURCHE
Exploitant : Chaume de Balveurche
Année de construction : 1986
Année d'arrêt d'exploitation : 200 ?
Tapis d'embarquement : Non
Altitude gare aval : 1058 m
Altitude gare amont : 1097 m
Dénivelé : 39 m
Longueur développée : 213 m
- Caractéristiques Techniques
Type d'embarquement :
Nombre de pylônes : 3
Dispositif d'accouplement : Pinces fixes
La gare aval est la station motrice de l’installation. Placée sous la Chaume de Balveurche, elle est située au pied de la pente. La gare est classique : un fût qui supporte le moteur, la poulie motrice, les guides et les galets d’entrée et sortie de gare.
La gare aval et la cabane.
L’intérieur de la cabane en très mauvais état, avec le poste de commandes du téléski.
L’armoire électrique.
Vue plus générale de la gare.
La gare aval de trois-quarts.
La gare et sa cabane.
Zoom sur tout cela. On distingue nettement le moteur.
De l’autre côté : on voit les encrages à l’arrière de la gare afin de retenir celle-ci.
La ligne du téléski se compose de trois pylônes tubulaires. Elle est courte et remonte un pré en aval de la Chaume de Balveurche.
P1 : 2C2S/2S1PD
P2 : 2C2S/2S2C
P3 : 2S/2S1PD
S : galets support
CS : galets de compression suivis de galets de support
SC : galets de support suivis de galets de compression
PD : Poulie de Déviation
Vue générale sur la ligne.
Le P1 avec la première portée derrière.
Vue générale sur le P1.
Le premier pylône avec un chemin au premier plan.
La portée vers le P2.
Vue arrière sur le P1.
L’arrivée sur le P2.
Vue sur le P2.
Ce même pylône de trois quarts.
Depuis l’amont.
La portée vers le troisième ouvrage de la ligne.
Vue arrière sur le deuxième pylône avec en arrière plan la Chaume de Balveurche et l’ancienne piste de dévalkart.
Le P3, dernier pylône de cette ligne.
Depuis la zone de débarquement.
La gare amont est une poulie flottante qui assurait la tension du câble. Il faut noter le mauvais état de la poulie retour avec un contrepoids au sol et le câble qui manque de dérailler. Cela est du à l’abandon de l’appareil ce qui fait qu’il s’est franchement abîmé avec le temps. La poulie est située en haut du près, face à la Chaume de Balveurche et à l’ancienne piste de dévalkart.
La gare amont depuis le débarcadère.
Une autre vue de la poulie flottante.
La gare de côté. On note la faible hauteur de la poulie retour.
Le contrepoids, à terre.
On remarque la mauvais état de la gare amont.
La gare amont de l’autre côté.
Le téléski de Balveurche est à l’abandon et en mauvais état. Une remise à niveau serait trop coûteuse et inutile du fait de la proximité de la Chaume de Balveurche avec La Bresse – Honneck, La Schluht et Le Collet.
Pour terminer ce reportage, voici deux vues supplémentaires du téléski :
Texte & bannière : Clément05
Photos : remontees et Clément05 (21 Août 2014)
© - 2014 – Clément05 – www.remontées-mécaniques.net
Page générée en 0.11113 secondes. 23 requete(s).
201 membres connectés sur les forums
