Bannière 34Bannière 32Bannière 10Bannière 7
 TKF de la Cabane
Chabanon
Petit téléski à pinces fixes placé au front de neige, à destination des débutants.
Mise en service en : 1969
Auteur de ce reportage : fredo_chato
Section écrite le 30/11/2012 et mise à jour le 28/08/2013
(Mise en cache le 28/08/2013)
Bonjour à tous et à toutes, pour mon vingtième reportage sur ce site, je vais vous présenter un téléski Poma fixe situé sur le sympathique domaine skiable de Chabanon
I/ La station
Le domaine skiable de Chabanon s'étend sur le sommet de la Bressa qui s'élève à 1981 m et le sommet de Tête Grosse qui culmine à 2032 m d'altitude. Ces deux sommets sont accessibles uniquement en téléski. Le front de neige principal, à 1612 m, est joignable par une petite route de montagne depuis Seyne-les-Alpes. Un autre hameau, celui des Clots permet également de rejoindre les pistes de la station.
La station/village implantée à 1525 m est entourée d'une végétation typiquement du midi classée et protégée par Natura 2000. Depuis la station, c'est un sublime paysage sur la vallée de la blanche et les sommets alentours qui s'offre à vous. Le sommet de Tête Grosse offre, par ailleurs, une autre vue imprenable et époustouflante sur toute la vallée.
Le domaine skiable se compose de trois principales parties que sont l'espace débutants à proximité du centre station, ainsi que le domaine d'altitude scindé sur les deux sommets Bresse et Tête Grosse. L'ensemble des pistes est desservies par 11 téléskis et 1 télésiège.
Cette station est la seule du département, et l'une des rares dans les Alpes du Sud, à proposer du ski nocturne exploité sur 5 pistes via deux téléskis. Par ailleurs, elle détient le record de la plus longue piste éclairée d'Europe : 3 km de long présentant 400 mètres de dénivelée.
II/ Le téléski : historique et situation
Le téléski de la Cabane a été construit par Poma en 1969. Il est situé sur le front de neige de la station et dessert une piste pour débutants. Cet appareil est également exploité la nuit pour le ski nocturne vers lequel se tourne particulièrement cette station, c'est pourquoi vous remarquerez la présence de projecteurs sur les pylônes qui servent à éclairer à la fois la piste de montée et de ski desservie.
Voici la situation de la remontée concernée sur le plan des pistes:
III/ Caractéristiques technique du téléski
* Nom de l'installation : La Cabane
* Constructeur : Poma
* Année de construction : 1969
* Exploitation : Hiver
* Véhicules: perches à sellette
* Capacité à la montée : 1 personne/perche
* Nombre de véhicules :≏ 40
* Sens d'exploitation : montée
* Sens de montée: droite
* Débit à la montée : 300 p/h
* Vitesse maximale : 1.25 m/s
* Temps de trajet : Env. 3 min 30 sec
* Altitude aval : 1604 m
* Altitude amont : 1668 m
* Dénivelée : 64 m
* Longueur développée : 270 m
* Pente moyenne : 24 %
* Pente maximale: 36 %
* Emplacement motrice : aval
* Emplacement tension : amont
* Type de tension : Contrepoids (avec poulie flottante)
* Motorisation principale : moteur électrique
* Nombre de pylônes : 5
Les pylônes sont asymétriques, voici la configuration de la ligne:
P1: 2S / 2S-C incliné (réduction de voie coté descente)
P2 : 2S-C / --
P3 : 2S / 2S
P4 : 2S-C / --
P5 : 4S / 2S
IV Description du téléski de la Cabane
- Station aval (G1) :
La gare est extrêmement compacte, comme il est coutume pour un téléski à attaches fixes. La fil d'attente est matérialisée par deux barrières en bois. Le pylône de la structure sert également de pilotis au « chalet » opérateur. Le moteur est directement au-dessus de la poulie à axe vertical, ce qui simplifie grandement la réduction.
- Ligne :
La ligne est peu pentue. Elle passe à proximité d'un réservoir d'eau et se termine au bord du chemin d'accès vers les téléskis des Gagniayes, de Fond Froide et le front de neige des Clots.
- Station amont (G2) :
La station amont de ce téléski assure la tension du câble. Le poussard est implanté légèrement plus haut, au beau milieu des mélèzes.
V/ Les photos du téléski
Pour commencer, la G1 prise depuis la file d'attente:
Une vue inverse la G1, avec à gauche le local opérateur (viens te mettre au chaud, je te fait visiter):
Le début de la ligne et la G1 au fond :
En avant sur la ligne, avec tout d'abord la montée en entière :
Détail du P1 :
Le P3 en vue inverse, à cet endroit une piste traverse celle du téléski :
Le P4, à coté d'un lac pour la neige artificielle :
La montée finale :
Et ça se dégage sur la zone de lâché :
La zone de lâcher avec le portillon :
Le poussard :
Vu de profil :
La liaison entre la perche et le câble :
Et enfin une photo de l'enseigne lumineuse de la station utilisée pour le ski nocturne :
VI/ Conclusion
Un appareil pour skieurs débutants appréciable dans le sympathique domaine skiable de Chabanon.
Un grand remerciement au personnel de la station très sympathique et accueillant qui m'a fourni divers renseignements.
Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et surtout si vous avez la moindre remarque, question, ou autre commentaire n'hésitez pas. Signalez moi aussi toutes les fautes que vous verrez. Si vous avez quoique ce soit à rajouter n'hésitez plus, alors postez !
Un remerciement fait toujours plaisir.
Page générée en 0.09321 secondes. 26 requete(s).
