TKF de La Crua
Les Diablerets - Isenau (Alpes vaudoises)
La remontée pour débutants d'Isenau.
- Motrice amont
Année de fin de service en : 2017
Je vous présente les moyens de débuter à Isenau avec le
Présentation de la station
Les Diablerets, village des Alpes Vaudoises situé à 1151m., propose 3 domaines skiables: le Glacier 3000 dont le départ se trouve sur au Col du Pillon, à quelques kilomètres du village (accès en bus navette ou par la piste (rarement ouverte, sans remontée) Isenau-Pillon) accessible uniquement avec le forfait Alpes Vaudoises, et les 2 domaines skiables partant du village (accessible avec le forfait Alpes Vaudoises ou Les Diablerets/Villars-Gryon): Isenau avec sa tc4 partant du centre et offrant des pistes ensoleillées pour un ski familial (25km de 1200 à 2100m.) et le Meillert offrant des pistes un peu plus techniques et une neige plus froide, grâce à son orientation nord, entre 1120m. (téléski de Vers l'Église) et 1950m (25km de pistes), de plus ce secteur offre la possibilité de rejoindre le domaine skiable de Villars/Gryon et ses 50km de pistes.
Le TKF La Crua
Isenau
Après avoir construit le TKE2 des Vioz, les habitants du village trouvèrent, même si ce côté de la vallée (le Meilleret) gardait mieux la neige, qu'équiper les pentes douces et ensoleillées du côté d'Isenau serait bénéfique et permettrait à la station de mieux se développer. Ainsi les pentes densément boisées orientées au nord du Meilleret furent laissées libres quelque temps et Giovanola construisit la TC2 Les Diablerets-Isenau en 1953, sur le même tracé que l'actuel, qui partait du centre du village (1188m.) pour gravir tranquillement, en près de 2400m., les 575m. de dénivellation séparant le village de La Marnèche (1763m.), en contre-bas des chalets d'Isenau.
Une année plus tard naquit le téléski d'Isenau, court TKE2 à l'époque destiné aux débutants et à offrir un ski d'altitude à l'enneigement mieux assuré.
Puis, dans les années soixante vinrent le téléski de la Palette installé dans une combe sur la droite du tk d'Isenau, et peu après, le téléski de Floriette partant du même endroit que celui de la Palette et montant en direction du Col des Andérets et de Floriette, offrant une piste plus longue et plus pentue que les installations construites précédemment.
Dans les années septante, un téléski pour débutant vit le jour en 1972 (Les Crètes) et la TC2 fut changée pour une TC4 en 1974.
Il faut ensuite attendre les années 1993 et 1994 pour revoir des nouveautés à Isenau avec la construction du tkd Ayerne en 1994 sur le tracé du téléski Crètes, avec un départ beaucoup plus bas ouvrant deux belles pistes rouges en forêt et, l'année suivante, la construction du tkf la Crua, situé entre la gare amont d'Ayerne et les gares avals des Tk Palette et Floriette, en remplacement du tk débutant disparu.
Aujourd'hui le domaine d'Isenau propose 25km. de pistes au soleil avec une vue splendide sur le massif des Diablerets. Alors que les descentes en station se situent en forêt et sont sujettes à un enneigement aléatoire, le reste des pistes se situe au-dessus de la limite des arbres (sauf Ayerne) et jouit d'un enneigement très favorable et conséquent, permettant d'ouvrir de mi-décembre à mi-avril.
Avec son climat agréable, ses nombreuses pistes faciles et ses quelques pistes de difficulté moyenne, le domaine attire beaucoup des familles désireuses de faire découvrir le ski à leurs enfants, puis à les faire progresser. Un snowpark et une piste de liaison (sans remontée de retour) avec le Glacier 3000 complètent l'offre du domaine.
Après le changement du téléski Palette en 2000, le domaine va bientôt vivre sa plus grande modernisation avec la changement le la télécabine d'accès à l'horizon 2013 sur un tracé pas encore définitivement arrêté (garder l'actuel ou partir du bas du Meilleret).
Présentation
^^Situation sur Googgle-Earth
Ce TKF construit en 1993 par Poma ne remplace directement aucune installation sur ce tracé mais remplace indirectement le TKE1 Crêtes qui, destiné aux débutants, se trouvait sur le haut du tracé de l'actuel TKD Ayerne. En effet la construction du TKD Ayerne en 1992 ayant entrainé le démontage du TKE1 Crêtes, la station décida de le remplacer par un TKF situé au cœur du domaine skiable et proche de l'arrivée de la télécabine. Ainsi il se trouve sur une pente douce entre la gare amont du TKD Ayerne et la gare aval du TKD Palette, on y accède soit par gravité depuis tous les autres téléskis du domaine (un chemin va des gares avals des TKD Palette et Floriette et une vrai piste en permet l'accès depuis les gares amonts des TK Isenau, Palette et Ayerne) ou par un cour chemin piéton depuis la gare amont de la télécabine (c'est cette solution que privilégient les débutants).
La construction de ce TKF a permis de créer une seconde zone pour faire ses premiers pas à ski en plus que le Pony du village, de plus située en altitude elle jouit d'un meilleurs enneigement et son oriantation ensoleilée la rend également plus agréable pour débuter. Il est ainsi très utilisé par l'ESS.
Ce téléski présente une ligne courte et sans difficulté composée de 5 pylônes supports.
Il dessert une piste bleue de chaque côté de la ligne.
Type: Téléski à perches fixes
Constructeur: Poma
Station motrice: Amont
Station tension: Aval
Nombre de pylône: 5
Année de construction: 1993
Altitude aval: 1736m
Altitude amont: 1782m
Dénivelé: 46m
Longueur de la ligne: 278m
Débit : 560 p/h
La remontée en images
^^Gare aval
^^Gare aval
^^Gare aval depuis le début de la ligne
^^La ligne dans son ensemble
^^Le début de la ligne
^^P1
^^P2
^^P2 depuis l'arrière
^^P3
^^Zoom sur P3 (ligne de retour)
^^P4
^^P5 devant l'Oldenhorn
^^P5 et l'arrivée
^^Gare amont
^^L'arrivée et P5 vus de l'arrière
^^Gare amont
^^Poulie de retour motrice
^^Une perche devant l'Oldenhorn et le Scex-Rouge
Voila pour ce TKF qui permet de débuter dans des conditions optimale sur le domaine d'altitude des Diablerets.
