TKF de la Masure
Le Reposoir
Duport
Téleski Duport bien conservé.
Année de construction : 1975
Section écrite le 07/04/2016 et mise à jour le 14/05/2016
(Mise en cache le 14/05/2016)
- Le Reposoir
- Le développement du secteur du village
- Masure, desserte de pistes faciles et excentrées
- Ligne et infrastructures du téléski de la Masure
- Masure, un téléski débutant excentré
Le Reposoir
Le Reposoir est une commune située le long de la route menant au Col de la Colombière, entre 820 mètres d'altitude et 2 749 mètres d'altitude.
Le village accueille une petite station de ski divisée en deux secteurs non reliés entre eux : ceux du village et du Chalet Neuf. Elle dispose de 5 téléskis qui desservent 7 pistes allant du vert au rouge, totalisant 6 kilomètres de descentes.
Les deux premiers téléskis de la commune du Reposoir sont construits en 1966 au lieu-dit du Chalet Neuf. Ces téléskis desservent les derniers alpages assez longs et pas trop pentus avant le Col de la Colombière, situés à un peu plus de 2 kilomètres du village.
Carte postale multi-vues du Reposoir. Nous pouvons observer en haut à droite la gare aval du téléski du Chalet Neuf (D.R).
Au village du Reposoir, la première remontée mécanique voit le jour en 1975, à proximité de la colonie de vacances de Fréchet. Commandé par la commune du Reposoir, le téléski de la Masure donne accès à deux pistes faciles à seulement quelques centaines de mètres du centre du village.
Masure est rejoint 3 ans plus tard par le téléski de Fréchet, partant du village. Desservant seulement une courte piste assez pentue, cet appareil était la continuité de la Masure pour apprendre à skier au Reposoir. Néanmoins, la liaison vers la Masure depuis le Fréchet n'était pas possible, rendant difficile la desserte correcte du secteur du village du Reposoir.
Vue sur le téléski de Fréchet, quelques années après sa construction. A l'arrière-plan se dresse la
colonie de vacances de Fréchet, d'où part le téléski de la Masure (D.R).
La gare aval et le début de la ligne du téléski de Fréchet en janvier 2016 (cliquez sur l'image pour afficher le reportage dédié à cette installation).
En 1982, le téléski de Fréchet est complété par le téléski à perches fixes de Prariand. Ce nouvel appareil vient ouvrir deux pistes vertes très courtes pour proposer aux débutants une installation qui leur est plus facile d’utilisation et d’accès.
La gare aval du téléski de Prariand en janvier 2016 (cliquez sur l'image pour afficher le reportage dédié à cette installation).
7 ans plus tard, en 1989, le téléski du Névé est installé sur le front de neige du secteur du village afin d’agrandir le domaine avec deux nouvelles pistes. Dès lors, il assure la liaison entre le front de neige de Fréchet et le téléski de la Masure.
La gare aval du téléski du Névé (cliquez sur l'image pour afficher le reportage dédié à cette installation).
Le téléski de la Masure est situé sur la partie haute du secteur du village du Reposoir. Assez excentré, il est accessible depuis le front de neige de la station uniquement par le téléski débrayable du Névé à partir de son arrêt intermédiaire au niveau de son virage.
Masure dessert 2 pistes en forêt qui permettent aux débutants ayant réussi à l’atteindre de skier sur des pentes larges et peu difficiles. Notons qu’il constitue aussi un départ skis aux pieds pour la colonie de vacances APD Juniors située juste à côté de sa gare aval.
Le téléski de la Masure dessert donc 2 pistes faciles :
- La piste verte de la Masure, qui part sur la gauche de son tracé. Elle peut aussi servir de liaison avec le reste du domaine en empruntant ensuite la piste verte de Fréchet qui redescend au front de neige de la station.
- La piste bleue de la Masure, qui part sur la droite du téléski et revenant à son départ. Notons qu’il faut traverser le tout début de la ligne du téléski pour rejoindre son départ.
Situation du téléski de la Masure sur le plan des pistes du Reposoir.
Le téléski de la Masure est un petit téléski Duport de la gamme Yac à pylônes portiques, adaptée aux appareils courts.
TKF-Téléski à perches fixes : MASURE
Maître d’ouvrage : COMMUNE DU REPOSOIR
Exploitant : R.M LE REPOSOIR
Constructeur : DUPORT
Débit à la montée : 617 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 2,4 m/s
Altitude aval : 1058 m
Altitude amont : 1095 m
Dénivelé : 37 m
Longueur développée : 215 m
Longueur horizontale : 211 m
Portée la plus longue : 65 m
Pente moyenne : 17,54 %
Pente maximale : 22 %
Temps de trajet : 1 minute 30 secondes
Type de gare motrice : Motrice-fixe Yac
Diamètre de la poulie motrice : 720 mm
Puissance développée : 15 kW
Emplacement tension : Aval
Diamètre de la poulie retour : 1200 mm
Nombre de pylônes : 3
Nombre de véhicules : 34
Espacement : 5,83 secondes
Masse à vide : 4 kg
Charge utile : 80 kg
Dispositif d’accouplement : Pince fixe Duport
Caractéristiques du câble (2010)
Fabriquant : ARCELOR MITTAL
Diamètre : 12 mm
Composition : 6x7 fils
Type d'âme : Textile
Section du câble : 56 mm²
Section du toron : 9 mm²
Pas de câblage : 86 mm
Pas de toronage : 39,50 mm
Résistance à la rupture : 9200 daN
La gare aval du téléski de la Masure est située à 1058 mètres d’altitude, au pied du bâtiment de la colonie de vacances ADP Juniors du domaine de Fréchet. Elle se compose d’une petite structure qui assure l'entrainement du câble de l'installation. L'embarquement s'effectue juste après la gare.
La gare aval dans son environnement depuis la piste bleue de liaison qui rejoint la Masure depuis le lâcher intermédiaire du téléski du Névé.
Vue de l’autre côté depuis la piste bleue de la Masure.
Vue rapprochée.
Vue avant.
Vue de trois-quarts avant.
La cabane du conducteur.
La mise en mouvement du câble est assurée en gare aval grâce à un moteur électrique logé dans une cabane construite contre la gare aval. La transmission du mouvement à la poulie motrice est réalisée par des cardans qui grimpent vers la poulie motrice dans le pied de la gare aval.
Le moteur électrique du téléski, logé dans la cabane du conducteur.
Le boitier des commandes du téléski, avec sur la droite le levier de vitesse.
Le haut de la station avec la poulie motrice et les galets d’entrée et de sortie de gare.
Vue de devant.
La ligne du téléski de la Masure est courte et facilement accessible à une clientèle plutôt débutante. Après la prise de la perche, la pente est assez plate jusqu’au pylône 1 qui imprime la pente maximale de l’appareil. Le pylône 2 vient clore cette montée, puis la pente est de nouveau assez plate jusqu’au pylône 3. Ce dernier impulse une petite montée avant le lâcher de la perche quelques mètres devant la gare amont.
Duport a équipé la ligne de 3 pylônes portiques :
- P1 : SC/C+Dispositif de réduction de la largeur de voie
- P2 : S/S
- P3 : SC/Dispositif d’augmentation de la largeur de la voie+SC
Ligne depuis la gare aval
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers la gare amont.
La gare amont est située à 1095 mètres d’altitude, au sommet des deux pistes desservies par le téléski. Elle assure le retour-tension du câble grâce à un contrepoids.
La gare amont vue depuis la ligne.
Vue avant.
Vue de trois-quarts.
Vue opposée.
Le téléski de la Masure est équipé de 34 perches télescopiques. Chaque perche est reliée au câble par une pince fixe Duport.
Une perche en ligne.
Une suspente et sa pince.
Masure est un petit téléski excentré sur le secteur « village » du domaine skiable du Reposoir. En effet, son accès depuis le front de neige du Reposoir s’effectue seulement par le téléski du Névé, qui n’est pas très adapté à une clientèle peu expérimentée au ski.
Desservant des pistes à dominante débutante, le téléski Masure est donc surtout utilisé par des skieurs novices et par les résidents de la colonie de vacances de Fréchet pour rejoindre les pistes faciles desservies ainsi que le reste du domaine skiable accessible par la piste verte de la Masure.
Etant tout à fait adapté à sa vocation au sein du domaine du village du Reposoir, le téléski de la Masure a encore un long avenir devant lui.
Le haut de la ligne du téléski de la Masure vue depuis sa gare amont.
Je tiens à remercier l’alexois pour ses photos ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : l’alexois
Date des photos : 23 janvier 2016.
