Bannière 33Bannière 14Bannière 3Bannière 2
 TKF de la Nicode
Mijoux - La Faucille (Monts Jura)
Le téléski débutants à Mijoux.
Mise en service en : 1980
Section écrite le 05/03/2008 et mise à jour le 25/01/2012
Voici un reportage sur le téléski de la Nicode à Mijoux-La Faucille :
La station :
Monts Jura se situe dans l'Ain et le massif du Jura, à proximité immédiate du bassin lémanique dans le Pays de Gex, qui jouxte la Suisse. Fondé en 1999, Monts Jura est composée de trois sites pour le ski alpin, s'étendant de 995 mètres à 1680 mètres d'altitude, niché au sein du Parc Naturel Régional du Haut Jura : Lelex-Crozet, Mijoux-La Faucille et Menthières (intégré à Monts Jura depuis l'automne 2006.) Chacune de ces stations bénéficient d'un retour ski aux pieds. Une liaison ski bus existe l'hiver, et ces trois sites possèdent aujourd'hui un forfait commun, un forfait journée acheté donne accès à l'ensemble des sites de ski alpins.
La station de Mijoux-La Faucille propose environ 16 kilomètres de pistes : 1 piste noire, 5 pistes rouges, 5 pistes bleues et 3 pistes vertes, situées entre 1000 mètres (Mijoux) et 1533 mètres d'altitude (Mont Rond). Ces pistes sont particulièrement conseillées aux skieurs débutants et intermédiaires et sont desservies par 14 remontées mécaniques : 1 télécombi, 2 télésièges et 11 téléskis.
La remontée :
En 1980, la station de Mijoux-La Faucille a fait appel au constructeur Grenoblois Pomagalski :unsure: pour la construction de ce Téléski à Perche Fixe (TKF) nommé "Nicode".
La gare aval est classique du constructeur, c'est ici que nous trouvons la motrice permettant de mettre en mouvement le câble.
La ligne est composée de deux pylônes, pour une longueur de 180 mètres. La pente moyenne (19 %) y est faible du fait de sa vocation débutante.
La gare amont est une poulie flottante munie de son contrepoids assurant la tension du câble.
Ce téléski n'ouvre que très rarement, uniquement pendant les vacances scolaires de Février et reste peu emprunté, peut-être à cause d'une mauvaise signalétique ou bien de la présence du TKD1 des Myrtilles à la Faucille qui fait déjà office de remontée mécanique pour débutants.
Même si ce téléski est à une altitude assez basse (995 mètres d'altitude en G1), la neige s'y conserve très bien grâce à son orientation.
Côté glisse, ce remonte pente dessert la piste verte "Nicode", longeant la ligne du téléski sur la gauche. Elle totalise 200 mètres de longueur pour un dénivellé de 35 mètres.
A noter aussi la présence d'une piste/chemin rejoignant le TKD1 des Mélèzes.
La situation de ce téléski sur le plan des pistes de Mijoux-La Faucille :
Une vue générale de la situation de deux des trois remontées mécaniques de Mijoux :
Une vue sur Géoportail :
Type d'installation : RFP-Téléski à perche fixe
Nom de l'installation : NICODE
Année de construction : 1980
Capacité : 1 personne(s)
Temps de Trajet : 1 minute 45 secondes
Débit à la montée : 750 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2,1 m/s
Altitude Aval : 995 mètres
Altitude Amont : 1020 mètres
Dénivelée : 34 mètres
Longueur développée : 180 mètres
Pente Maxi : 29 %
Pente Moyenne : 19 %
Caractéristiques Techniques :
Tension : Amont
Type de Tension : Contrepoids
Type de Motorisation : Moteur AC (Asynchrone)
Puissance Développée : Environ 10 KW
Dispositif d'accouplement : Attache fixe
Nb Pylônes : 2
Angles : Non
Diamètre du câble : Environ 10 mm
• La gare aval de cette installation qui est en charge de la mise en mouvement du câble :
• De plus près, avec la belle cabane du téléski :
• Vue sur la poulie motrice et la chaîne cinématique située au dessus :
• L’embarquement :
• En avant sur la ligne, avec la piste verte qui longe le téléski sur la gauche :
• Le pylône 1, 2 S/C :
• Détail de la tête du pylône 1 :
• La pince :
• Entre les pylônes 1 et 2, l’arrivée est proche :
• Le dernier pylône, 2 S/C ; 2 S :
• Le pylône 2 en détail :
• La gare amont, une classique poulie flottante :
• La poulie :
• Et son contrepoids qui assure la tension du câble :
• Vue sur la ligne depuis le sommet du téléski :
Pour clore ce reportage voici une vidéo :
La gare aval + ligne + gare amont : http://www.youtube.com/watch?v=0KLVwGpxUUk
En conclusion, un petit appareil qui plaira à la clientèle débutante de Mijoux-La Faucille.
Ainsi se termine ce reportage, à bientôt pour la suite des reportages!
Page générée en 0.09627 secondes. 34 requete(s).
78 membres connectés sur les forums
