Bannière 41Bannière 33Bannière 27Bannière 21
 TKF de la Prairie
Mont Serein - Ventoux
Mise en service en : 1977
Auteur de ce reportage : Supercoco
Section écrite le 05/12/2010 et mise à jour le 25/01/2012
Voici un reportage sur le seul téléski fixe de la station du Mont Serein destiné aux débutants.
  • La station du Mont Serein
  • La station de ski du Mont Serein et situé dans le Vaucluse (84) sur les pentes Nord du Mont Ventoux, le plus haut sommet de Provence.
    Du haut de ces 1912 mètres d'altitudes, le géant de Provence est connu pour ces antennes qui le coiffent et les terribles étapes du Tour de France arrivant à son sommet.
    La station de ski doit son nom au petit sommet du Mont Serein, surplombant à 1437 mètres d’altitudes les pistes.
    On ski depuis longtemps sur les pentes Nord, entre le Mont Serein et le Mont Ventoux, sur un petit replat entre des falaises et les pentes raides du sommet. Dans les années 1920, suite à la promotion de ski sur le sommet par l’écrivain, peintre et alpiniste Pierre de Champeville, des passionnés découvrent les pentes du Mont Serein.
    Dans les années 1930, les premiers remontes pentes sont installés. Il s’agit alors de deux installations fait de cordes et de moteurs de camion qui hissent les skieurs sur les lieux dits de la Lisière et du Gros Pin.
    Dans les années 1960, l’Association pour la Pratique des Sports d’Hiver au Mont Ventoux (APSHMV) met en place les premiers téléskis Pomagalski pour arriver en 1977 à 8 téléskis. De 1980 à 1992, la Régie Autonome du Mont Ventoux (RAMV) prend le relais.
    Depuis 1992, c’est l’Association pour le Développement et la Promotion du Mont Ventoux (ADPMV) qui gère la station de ski du Mont Serein.
    Dernier évènement en date, la création d'une zone débutante avec un tapis roulant, entre le téléski fixe de la Prairie et le téléski de la Source.
    Actuellement, 12 kilomètres de pistes desservies par 7 téléskis et un tapis roulant s’étagent entre 1800 et 1390 mètres d’altitude.
    Il faut noté que le téléski G sur le plan des pistes (à droite), le téléski des Orties est hors service. Sa pente est trop élevée (60%), elle n'a plus les autorisations nécessaires pour fonctionner. D'après la station de ski sur le forum du Mont Serein, un projet serait en préparation pour réhabiliter la remontée mécanique.
    Comme nous pouvons le voir sur le plan des pistes et sur cette vue Google Earth, 6 remontées sur 7 ainsi que le tapis roulant sont situés sur le bas de la station entre 1540 et 1390 mètres d’altitude. Les longueurs des téléskis et donc des pistes sont assez courtes, en moyenne 330 mètres de long.
    Le débit de l’ensemble des téléskis de la station est de 4760 personnes/heure (en moyenne 595 personnes/heure), ce qui est assez faible compte tenue de l’affluence les weekend enneigés, entrainant de longues queues aux départs.
    Passons maintenant au téléski fixe de la Prairie.
  • Historique et intérêt de la remontée
  • Le téléski de la Prairie est la 8ème et dernière remontée mécanique construite au Mont Serein en 1977.
    Voici la situation du téléski sur le domaine :
    Le téléski de la Prairie est situé un peu à l'écart sur le domaine. Il est situé entre la route d'accès à la station et le Chalet Liotard, un hôtel restaurant, au milieu d'une petite prairie, d'où le nom de la remontée. Ce secteur de forme triangulaire, fermé par la route, le Chalet Liotard et des arbres délimite un secteur dédié au débutants. Le téléski fixe se prête très bien à se rôle. La vitesse du téléski est très lente et l'aide de la perchman est très utile pour les débutants. De plus la ligne est très régulière et douce.
    Passons maintenant aux caractéristiques techniques de la remontée.
    [list]
  • Nom de l'installation : La Lisière
  • Constructeur : Pomagalski
  • Année de construction : 1977
  • Capacité : 1 personne(s)
  • Altitude Aval : ~1400 m
  • Altitude Amont : ~1430m
  • Dénivelée : 29 m
  • Longueur développée : ~172 m
  • Pente Maxi : 20 %
  • Débit : 560 personnes/heure
  • Emplacement Motrice aval
  • Emplacement Tension amont
  • Sens de montée : à droite
  • Nb Pylônes : 3
  • Temps de Trajet : ~1 min 15 s
  • Infrastructures et ligne de la remontée
  • La ligne du petit téléski fixe de la Prairie est courte et régulière. 3 pylônes typiques des téléskis fixe, avec des petits galets S/C composent la ligne.
    Gare aval
    La gare aval est de type motrice fixe.
    Ligne
    Vue sur les P1, 2 et 3, avec en arrière plan, le Chalet Liotard et les anciennes pistes rouges et noires du téléski hors service des Orties.
    Vue sur la ligne depuis la petite piste verte de la Prairie. En arrière plan le petit sommet du Mont Serein (1437 mètres d'altitude)
    Gros plan sur le P2 S/C. Pylône classique des téléskis fixe.
    Le P3 et la gare amont de type poulie flottante et tension par contrepoids. La poulie de retour est situé juste à côté du Chalet Liotard.
  • Conclusion
  • Ce petit téléski fixe débutants de la Prairie joue très bien son rôle d'apprentissage de la glisse. Bien qu'à l'écart du reste des remontées, cela permet au secteur d'être calme.
    [/list]
    Page générée en 0.10718 secondes. 30 requete(s).
    148 membres connectés sur les forums
