Bannière 37Bannière 23Bannière 9Bannière 1
 TKF de la Sucette 1650
Saint-François-Longchamp (Le Grand Domaine)
Mise en service en : 1976
Section écrite le 03/06/2015 et mise à jour le 25/06/2015
(Mise en cache le 25/06/2015)
    1. Saint François Longchamp
    2. L’aménagement de Saint François 1650
    3. Sucette 1650 : le téléski d’initiation de Saint François 1650
    4. Ligne et infrastructures du téléski de la Sucette 1650
    5. Sucette 1650, un téléski en bout de course ?
Saint-François-Longchamp est une station-village située à 1450 mètres d’altitude, aux portes de la vallée de la Maurienne. La station s'articule autour de trois hameaux, Saint-François 1450 et 1550 qui sont de taille modeste, et un autre ensemble touristique à 1650 mètres d’altitude, où est situé le cœur touristique de la station et où l’on retrouve la plupart des commerces et des lits.
Il est possible d’y skier sur 60 kilomètres de pistes de ski alpin. Le domaine culmine à 2550 mètres d’altitude, au sommet du télésiège de la Lauzière. Le domaine étant exposé au sud, il propose des pistes variées qui sont baignées par un ensoleillement assez conséquent sur l'ensemble de la saison hivernale.
Saint-François-Longchamp est reliée skis aux pieds à Valmorel. Les deux stations forment ainsi le Grand Domaine, qui propose 160 kilomètres de pistes accessibles par une soixantaine de remontées mécaniques.
^^ Découvrez une préentation plus détaillée de la station en cliquant sur le logo ^^
La station de Saint François 1650 a ouvert pour la saison 1954-1955. On trouvait alors un téléski dans la zone qui est aujourd’hui le front de neige principal du quartier de 1650. Le téléski du Lac Bleu desservait une petite zone skiable depuis le pied de l’hôtel du même nom qui avait ouvert la même année. Quelques années plus tard, le téléski de la Lune vient doubler Lac Bleu sur un tracé plus court afin de desservir un espace dédié aux débutants.
Les téléskis du Lac Bleu et de la Lune et les premiers bâtiments de la station de 1650 avant 1968. Le téléski de la Lune était alors dans sa première configuration. (DR)
En 1963, le téléski du Lac Bleu fut remplacé par un nouvel appareil du même type sur un tracé plus long pour desservir des pentes sous le plan d’eau éponyme. En 1968, le téléski de la Lune a été remplacé par un autre appareil du même type sur une longueur plus importante.
Les départs des deux téléskis au cours des années 1970 avec une chenillette d'époque en contrebas. (DR)
La même année, le téléski débrayable du Slalom, issu de la récupération du téléski de la Lune démonté fut implanté sur la droite du front de neige. Il permit d’ouvrir deux nouvelles pistes vertes destinées aux débutants ainsi que faciliter l'accès au téléski du Sapin (construit en 1962), qui desservait une piste pour les grands débutants.
La ligne du téléski du Slalom en 1976.
Au cours de la décennie suivante, le domaine skiable s'agrandit et se modernise peu à peu. Ce programme d’investissements toucha aussi au front de neige de 1650 où il a été décidé de construire des petites installations pour les débutants. C’est pourquoi en 1976, le téléski Sucette 1650 voit le jour au pied de l’immeuble "la Lauzière" pour y desservir une courte piste adaptée aux premières glisses des enfants.
Le téléski de la Sucette 1650 est situé sur le haut du front de neige principal de Saint François 1650, en-dessous de la résidence de tourisme de "la Lauzière". Avec le télécorde Débutant ESF (installé en 1999), il dessert un petit espace d’initiation assez confiné entre la fin de la piste bleue de Longchamp et la route du front de neige de 1650 ouverte en été. Théoriquement, le télécorde n’est accessible qu'en présence d’un moniteur de l’ESF, et est utilisé seulement pour les cours de cette organisation. Cependant, il n'est pas rare de voir des des personnes extérieures à l'ESF l'utiliser en complément du téléski.
Vue en contre-plongée sur le télécorde Débutant ESF depuis la piste bleue de Longchamp (cliquez sur l'image pour accéder au reportage).
Le téléski de la Sucette 1650 ne dessert donc qu’une seule courte piste depuis son sommet : la piste verte Baby 1650 qui longe l’installation sur la totalité de la longueur.
Situation du téléski Sucette 1650 sur le plan des pistes de Saint François Longchamp.
Le téléski Sucette 1650 est un téléski fixe Pomagalski très court, appareil parfaitement adapté pour son rôle.
TKF-Téléski à perches fixes : SUCETTE 1650
Maitre d'ouvrage : SAGLAT (Saint François Longchamp Labellemontagne)
Exploitant : SAGLAT (Saint François Longchamp Labellemontagne)
Année de construction : 1976
Débit à la montée : 300 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 1 m/s
Altitude aval : 1650 m
Altitude amont : 1653 m
Dénivelé : 3 m
Longueur développée : 30 m
Pente maximale: 7 %
Temps de trajet : 50 secondes
Type de gare motrice : Gare Baby
Puissance développée : 1 kW
Type de tension : Fixe
Tension nominale : 500 daN
Diamètre poulie motrice : 800 mm
Diamètre poulie retour : 800 mm
Nombre de pylônes : 2
Nombre de véhicules/suspentes : 6
Espacement : 10 s
Caractéristiques du câble (1976)
Année de fabrication : 1976
Année de pose : 2014
Fabricant : TREFILEUROPE
Diamètre : 12 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Résistance à la rupture : 4350 daN
La gare aval du téléski de la Sucette 1650 est située à 1650 mètres d’altitude, à quelques dizaines de mètres des autres appareils du front de neige. Elle se compose d’une petite structure sur laquelle se trouve l'entrainement de l'installation. L'embarquement s'effectue juste après la gare.
La gare aval depuis la piste verte Baby 1650.
Vue de face.
Vue de profil.
L'accès au départ.
Au niveau technique, la gare aval assure la mise en mouvement du câble. Un moto-réducteur est placé directement sur la poulie motrice permettant ainsi de donner le mouvement au câble de l'installation.
L'ensemble moteur-réducteur avec la poulie motrice.
La ligne du téléski Sucette 1650 est très courte avec ses 30 mètres de longueur développée. La montée se résume à une pente douce et régulière jusqu’au lâcher de la perche.
Pomagalski a ainsi équipé la ligne de deux pylônes supports :
  • P1 : S+Dispositif de modification de la largeur de voie/S+Dispositif de modification de la largeur de voie
  • P2 : S+Dispositif de modification de la largeur de voie/S+Dispositif de modification de la largeur de voie
Portée vers le deuxième pylône.
La gare amont est située à 1653 mètres d’altitude, au pied de la résidence "la Lauzière". Elle assure la tension fixe du câble.
La gare amont vue depuis l'aire de lâcher.
Vue de côté.
Vue de trois-quarts arrière.
La gare amont et la ligne juste derrière.
Les véhicules
Le téléski Sucette 1650 est équipé de six perches fournies par Pomagalski. Elles sont reliées au câble par une pince fixe.
Une perche en ligne.
La pince fixe.
Depuis la piste
L'intégralité de la ligne vue depuis le sommet du téléski.
Vue sur la partie supérieure de la ligne depuis la piste verte Baby 1650.
Vue en direction de l'aval prise depuis le même endroit.
Le téléski Sucette 1650 est utilisé depuis 39 années pour l’initiation des plus jeunes au ski. Depuis plus d’une quinzaine d’années, l’ESF a implanté un fil neige à proximité qui permet parfois d'allonger un tout petit peu les descentes lorsque l'ESF ne l'utilise pas. Avec sa facilité d'utilisation, les débutants apprécient beaucoup ce téléski car il leur est très adapté et accessible.
Aujourd’hui, à l’heure où les exploitants remplacent de nombreux petits téléskis par des tapis roulants, quel est l'avenir du téléski de la Sucette 1650 ? Maintien en place ou remplacement par une installation plus récente ? Affaire à suivre…
Sucette 1650, un bon vieux téléski desservant efficacement une piste pour les enfants débutants.
Je remercie Sid pour la photo du téléski du Slalom.
Photos : Alspace
Date des photos : 10 février 2015 et 12 février 2015.
Page générée en 0.11036 secondes. 36 requete(s).
62 membres connectés sur les forums
