Bannière 7Bannière 27Bannière 31Bannière 2
 TKF des Avenières
La Norma
Mise en service en : 1973
Fin de service en : 2009
Section écrite le 21/12/2014 et mise à jour le 21/12/2014
(Mise en cache le 22/12/2014)
Au sommaire du reportage :
  1. La Norma
  2. L'aménagement du front de neige
  3. Avenières : la desserte de l'espace débutant du front de neige
  4. Ligne et infrastructures du téléski des Avenières
  5. Avenières, un appareil vitrine inadapté au front de neige
La Norma
À environ 1350 mètres d'altitude, sur le territoire de Villarodin-Bourget, la station de ski de la Norma est située sur un plateau en balcon face à Aussois. Elle s'étend donc de 1350 m à 2750 m d'altitude au niveau de l'antécime de la Norma et est desservie par quatorze remontées mécaniques. Le niveau des pistes est très varié avec une moitié de pistes faciles (7 pistes vertes et 7 pistes bleues) ainsi qu'une autre moitié de pistes plus difficiles (11 rouges et 2 noires). L'enneigement est également souvent très bon puisque le domaine est orienté Nord-Ouest, contrairement par exemple à Aussois qui a plus de mal à conserver son manteau neigeux en orientation Sud.
La station de la Norma ouvre pour la saison 1971/1972 avec les téléskis de la Fontaine aux Oiseaux et du Coulomb, desservant le bas de la station en bordure du village naissant. C'est la première pierre du développement de la station, continué l'année suivante avec la construction de la télécabine 4 places du Mélezet par Pomagalski : le développement de la station est lancé.
Néanmoins, c'est bien le téléski de la Fontaine aux Oiseaux qui a entre autres permis de dynamiser le front de neige, véritable porte d'entrée du domaine skiable. Toutes les résidences se sont développées autour du front de neige structuré par les deux premières remontées mécaniques de la station.
Le front de neige en 1972 sans la télécabine.
En 1973, le front de neige a été complété en aval avec la création d'un nouvel espace débutant au pied des résidences desservi par deux téléskis : Avenières et Jardin d'Enfants. C'est la dernière pierre de l'aménagement originel du front de neige de la Norma.
Le téléski des Avenières était situé sur la partie inférieure du front de neige de la Norma, au-dessus des résidences de tourisme telles que les Arolles ou les balcons d'Anaïs. Avec le téléski du Jardin d'enfants, ils desservaient une large zone de ski débutant face aux logements. Enfin, le téléski des Avenières pouavit également permettre d'accéder par gravité à la télécabine du Mélezet skis aux pieds depuis les appartements.
Vue en plongée sur l'espace débutant de la Norma depuis la télécabine du Mélezet.
Le téléski des Avenières desservait deux pistes :
  • La piste verte des Avenières, qui longe le téléski.
  • La piste verte du Jardin d'enfants, qui permet d'accéder au second téléski de l'espace débutant.
Situation du téléski des Avenières sur le plan des pistes de la Norma.
Le téléski des Avenières était un simple téléski fixe Pomagalski très court, appareil parfaitement adapté pour son rôle.
Voici les caractéristiques techniques du téléski :
TKF-Téléski à perches fixes : AVENIÈRES
Exploitant : SOGENOR
Année de construction : 1973
Année de démontage : 2009
Débit à la montée : 400 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 1,5 m/s
Embarquement : À plat
Altitude aval : 1358 m
Altitude amont : 1383 m
Dénivelée : 25 m
Longueur développée : 176 m
Temps de trajet : 1 minute 58 secondes
Pente moyenne : environ 14 %
Pente maximale : 20 %
Emplacement tension : Aval
Nombre de pylônes : 2
Type de pinces : Mono-pince fixe
La gare aval du téléski des Avenières était située à 1358 mètres d'altitude, au-dessus de nombreuses résidences de tourisme. C'était une gare motrice-fixe Pomagalski, standard des téléskis fixes du constructeur.
Vue d'ensemble de l'aire de départ du téléski des Avenières.
Vue en plongée.
Vue rapprochée.
La ligne du téléski des Avenières était très courte et peu pentue. La pente augmentait progressivement jusqu'aux 20 % précédant la gare amont.
Pomagalski a équipé le téléski des Avenières de deux pylônes supports-compressions.
Vue d'ensemble de la ligne depuis la gare aval (le téléski des Avenières est à droite, contrairement à celui du Jardin d'Enfants que l'on voit à gauche.
Début de la portée vers le pylône 1.
Vue opposée.
Arrivée au niveau du pylône 1.
Pylône 1 avec sa béquille vu de profil.
La montée continue vers le pylône 2.
Fin de la portée entre les pylônes 1 et 2.
Les pylônes 1 et 2.
La gare amont du téléski fixe des Avenières était une simple poulie flottante située à l'arrière de la zone de débarquement. Elle assurait en outre la tension du câble.
Vue éloignée de l'arrivée avec le dernier pylône et la gare amont de type poulie flottante.
Le téléski des Avenières était équipé de perches Poma standardisées pour la gamme des téléskis fixes.
Croisement de deux perches.
Le téléski des Avenières a servi pendant plus de 30 ans sur le front de neige en tandem avec celui du Jardin d'Enfants. Néanmoins, sa vétusté et son manque de débit ont joué en sa défaveur. L'exploitant a donc décidé de remplacer ces deux téléskis fixes par un seul téléski à enrouleurs en 2009 afin d'améliorer la desserte de l'espace débutant, tout en améliorant l'image de la station : en effet, Avenières est le premier appareil emprunté par les vacanciers en sortant des résidences.
Gare aval.
Vue d'ensemble de la ligne.
La gare amont.
Je tiens à remercier le webmaster de ski-lanorma.net pour m'avoir laissé utiliser de nombreuses photos de l'appareil.
Photos : Scolette (ski-lanorma.net) et remontees
Page générée en 0.10843 secondes. 32 requete(s).
91 membres connectés sur les forums
