Bannière 24Bannière 41Bannière 27Bannière 34
 TKF des Aviateurs
La Quillane
Petit téléski desservant la partie basse du domaine skiable.
Mise en service en : 1972
Auteur de ce reportage : j'ib
Section écrite le 17/12/2015 et mise à jour le 24/12/2015
(Mise en cache le 24/12/2015)
Téléski des Aviateurs
La Quillane (66)
Bienvenue à La Quillane
La Quillane est une petite station de ski familiale située dans le département des Pyrénées-Orientales en Conflent, haut-canton placé entre le Capcir et la Cerdagne, sur la route départementale du col de la Quillane à environ 1710 mètres d'altitude.
Cette dernière fait partie intégrante du regroupement de stations nommé les Neiges Catalanes composées de huit stations : Puyvalador, Formiguères, Les Angles, Font-Romeu, Pyrénées 2000, l'Espace Cambre d'Aze, Porté-Puymorens, anciennement Err-Puigmal et la Quillane.
Placée entièrement sur la commune de la Llagonne, ce petit domaine skiable a été construit en 1972 par un particulier, autrefois bûcheron qui jamais n'imaginait construire un centre de ski. Après avoir rencontré par hasard Gilbert Rousseau, un ingénieur de chez Pomagalski, ce dernier mis en service en 1972 un téléski débrayable ainsi qu'un petit téléski fixe sur un dénivelé total d'environ cent mètres. Il installe par ailleurs aux pieds des pistes un vaste restaurant servant également de garage, local technique, et d'école de ski.
Aujourd'hui la station de ski est toujours en service et exploitée par la même famille. On y retrouve toujours les deux téléskis d'origine avec en plus deux petits fils neige installés à la fin des années 1990, et qui desservent un total de quatre pistes : une bleue et trois vertes ayant la particularité de porter comme dénomination les prénoms des enfants des propriétaires. Par ailleurs il est à noter que les deux pistes principales, la « Charlotte » et la « Laurent » sont équipés d'un dispositif d'enneigement artificiel, ce qui permet d'ouvrir la station de fin novembre à fin mars, début avril selon les saisons. Pour ce faire, l'exploitant a dû se doter d'un plan d'eau ainsi que d'une salle des machines qui a été placée dans le bâtiment du restaurant. La « Charlotte » est aussi équipée d'un éclairage nocturne afin de permettre parfois une ouverture jusque tard dans la soirée pour les clubs ou encore les touristes. Il est aussi à noter que depuis peu, la station s'est dotée d'une piste de voitures sur glace permettant d'attirer encore plus de clientèle sur ce domaine si petit, mais ô combien réputé pour ses nombreuses activités de jour et de nuit tout au long de la saison.
    Vue globale du domaine vue depuis le parking avec à gauche le téléski Mouscadou et la piste bleue de la Charlotte et à droite le téléski des Aviateurs et l'arrivée de la piste Laurent
(Ou cliquez sur l'image pour accéder à la page de présentation de la station)
Aviateurs : La desserte de l'espace débutants
Le téléski des Aviateurs, en rappel à l'altiport placé juste devant la station de ski, est situé sur le front de neige de la Quillane sur la droite du domaine skiable. Accessible directement depuis le front de neige, cet appareil a été construit en 1972 par Poma et était à l'origine de couleur jaune et bleue. En raison de la proximité de l'altiport les ouvrages ont dû être colorés d'une autre teinte.
Cette installation permet la desserte de la partie basse de la station en compagnie des deux fils neige : les Marmottes et l'Eterlou. Il s'agit de la fin de la piste verte de la Laurent, équipée d'un dispositif d'enneigement artificiel, et exclusivement dédiée aux apprentis du ski. Il est à noter que souvent durant la saison on retrouve des sculptures de neige, représentant pour le plus souvent des châteaux, afin d'attirer l'attention du public et de créer des espaces un peu plus ludiques.
TKF-Téléski à perches fixes : AVIATEURS
Exploitant : SARL Refuge de La Quillane
Année de construction : 1972
Capacité des véhicules : 1 personne
Débit : 600 p/h
Temps de trajet : 1 min 39 sec
Altitude aval : 1713 mètres
Altitude amont : 1742 mètres
Dénivelée : 29 mètres
Longueur développée : 227 mètres
Longueur horizontale : 198 mètres
Pente maximale : 23 %
Pente moyenne : 15 %
Nombre de pylônes : 2
Nombre de perches : 32
Type de G2 : Poulie flottante
Puissance électrique du moteur principal : 11 kW
Diamètre de la poulie motrice : 1070 mm
Diamètre de la poulie retour : 1500 mm
Espacement des véhicules : 6 secondes
Caractéristiques du Câble
Date de pose : 1972
Type de câblage : Lang
Sens de câblage : Droite
Diamètre du câble : 12 mm
Composition du câble : 6×7 Fils
Âme : Textile
Résistance à la rupture : 9904 daN
Pas de câblage : 87 mm
Pas de toronage : 39,10 mm
Ligne et infrastructures du téléski des Aviateurs
Gare aval :
La gare aval est la station motrice de l'installation. Elle est située à 1713 mètres d'altitude juste à côté de celle du téléski du Mouscadou. On retrouve une classique infrastructure développée par Poma sur ce genre d'appareil durant la fin des années 1960. Le câble est mis en mouvement par un moteur électrique asynchrone développant une puissance de 11 kW.
    A gauche le téléski des Aviateurs et à droite celui du Mouscadou
    La gare aval vue de profil
    Le front de neige de la Quillane avec à gauche le téléski du Mouscadou et à droite celui des Aviateurs
    La gare aval vue de face
    La gare aval vue de trois-quarts
    La gare aval vue depuis le téléski du Mouscadou
La ligne est longue de 227 mètres et se compose de 2 pylônes. Le relief de la ligne n'est pas très prononcé puisque la pente moyenne n'est seulement que de 15 %. Dès la sortie de la gare, la pente est plutôt plate jusqu'au premier ouvrage qui amorce l'attaque d'une montée un peu plus raide.
  • P1 : 2S2C/S et Galet de déviation du câble
  • P2 : 2S/2S (Incliné de quelques dégrés)
    La ligne vue depuis l'aval
    Portée P1 - P2
Gare amont :
La gare amont, station tension de l'installation, est située à 1742 mètres d'altitude à la sortie de la forêt de la piste verte de la Laurent et du chemin arrivant de la piste bleue de la Charlotte. On retrouve une classique poulie flottante placée quelques mètres au dessus de l'aire de débarquement. La tension dynamique du câble est effectuée par un contrepoids.
    La gare amont vue depuis l'aire de débarquement
    La gare amont vue de profil depuis le téléski du Mouscadou
    Zoom sur la gare amont vue de l'autre côté
    La gare amont vue en partant sur la piste verte de la Laurent
J'ib, Décembre 2015
Photos : J'ib
Date des photos : 2 et 3 décembre 2015
Page générée en 0.11151 secondes. 26 requete(s).
