TKF du Cambre-d'Aze
Cambre d'Aze
Téléski permettant d'accéder au secteur de Saint-Pierre-dels-Forcats depuis Eyne.
Année de construction : 1982
Auteur de ce reportage : j'ib
Section écrite le 10/05/2014 et mise à jour le 11/05/2014
(Mise en cache le 11/05/2014)
Téléski du Cambre-d'Aze
Espace Cambre-d'Aze (66)
Bienvenue à l'Espace Cambre-d'Aze
L’Espace Cambre-d’Aze est situé en Cerdagne dans les Pyrénées Orientales, à proximité de la frontière franco-espagnole. Il s’agit du domaine skiable le plus proche de Perpignan, à seulement 1 h15 de route. Ce domaine fait partie intégrante du rassemblement de stations nommé « Les Neiges Catalanes » regroupant Puyvalador, Formiguères, Les Angles, La Quillane, Pyrénées 2000, Font-Romeu, Err-Puigmal (en ce moment plus en exploitation), Porté-Puymorens et l’Espace Cambre-d’Aze.
Le domaine skiable est composé de deux secteurs : Eyne et Saint-Pierre-dels-Forcats. Ils sont situés entre 1640 (front de neige de Saint-Pierre-dels-Forcats) et 2400 mètres d’altitude (sommet du téléski de Font-Frède et du Bois-d’Eyne) sur la montagne du Cambre-d’Aze qui elle-même culmine à 2750 mètres d’altitude. La majorité des pistes du domaine offre une vue imprenable sur le massif du Carlit, plus haut massif montagneux du département, ainsi que sur la mer Méditerranée et les plages de Perpignan (Argelès-sur-Mer et Canet-Plage).
Le centre de ski dispose de 16 remontées mécaniques (1 télésiège débrayable, 13 téléskis et 2 télécordes) majoritairement placées sur le secteur d’Eyne. Toutes ces installations desservent 20 pistes, 2 espaces débutants et 2 espaces de luge. Pour combler au manque de neige lors des mauvaises saisons, la station dispose de 157 canons à neige répartis sur une dizaine de pistes.
Le Cambre-d'Aze vu depuis Mont-Louis
Cambre-d'Aze : L'accès à Saint-Pierre-dels-Forcats
Le téléski du Cambre-d'Aze est situé sur le secteur d'Eyne, à quelques mètres au dessus du front de neige. Cet appareil a été construit en 1982 par Poma. Il a un rôle très important au sein du domaine skiable. En effet cette installation permet de pouvoir rejoindre le secteur de Saint-Pierre-dels-Forcats depuis le sommet des téléskis de la Fount, du Roc et de la Sapinière via la piste verte « Promenade en Forêt ». Cette remontée évite donc aux skieurs de monter jusqu'au sommet du domaine skiable et de prendre par la suite la piste rouge de la « Coulée de Font-Frède ». En revanche l'accès à l'autre secteur par la piste verte est très long puisque c'est un chemin où il faut pousser jusqu'à sa fin. Au sommet, le téléski du Cambre-d'Aze donne accès à deux pistes : la piste verte Promenade en Forêt, rejoignant le front de neige de Saint-Pierre-dels-Forcats, ainsi que la piste verte du Château, piste équipée de canons à neige et revenant sur le front de neige d'Eyne.
TKF-Téléski à attache fixe : CAMBRE-D'AZE
Exploitant : SIEDTCA
Débit : 350 p/h
Vitesse d'exploitation : 1,2 m/s
Temps de trajet : 2 min 18 sec
Altitude aval : ~ 1830 mètres
Altitude amont : ~ 1862 mètres
Dénivelée : 32 mètres
Longueur développée : 165 mètres
Pente maximale : 28%
Pente moyenne : 22 %
Nombre de pylônes : 4
Type de G2 : Poulie flottante
Type de tension : Ressorts
Ligne et infrastructures de Cambre-d'Aze
Gare aval :
La gare aval est la station motrice de l'installation. Elle est située en contrebas de la gare amont du téléski de la Sapinière. On retrouve une gare classique de l'époque pour ce type d'installation.
La ligne est longue de 165 mètres et se compose de 4 pylônes.
- P1 : SC/SC
- P2 : SC/SC
- P3 : SC/SC
- P4 : 2S/2S
Gare amont :
La gare amont est la station tension de l'installation. La tension est effectuée par un ressort. L'infrastructure est une poulie flottante et est située à proximité de la gare amont du téléski de la Sapinière.
J'ib, Mai 2014
Photos : J'ib
Date des photos : 26 février 2014
