Bannière 1Bannière 21Bannière 19Bannière 32
 TKF du Plan Bois
Montchavin - Les Coches (Paradiski)
Mise en service en : 1989
Fin de service en : 2016
Section écrite le 25/02/2016 et mise à jour le 26/02/2016
(Mise en cache le 27/02/2016)
Au sommaire du reportage :
  1. La Plagne : toute la montagne en onze stations !
  2. Plan Bois, la zone débutante d'altitude des Coches
  3. Ligne et infrastructures du téléski de Plan Bois
  4. Plan Bois, un espace débutant qui prend du galon
En complément de l'ouverture de la zone débutante avec l'installation du téléski du Petit Sauget en 1977 le long du tracé actuel de la télécabine du Lac Noir, le téléski de Plan Bois a permis l'ouverture d'une zone débutante au plateau de Plan Bois, en altitude. L'accès se faisait alors par le télésiège fixe 2 places de Plan Bois, construit par Poma en 1981.
En 1991, la construction de la télécabine du Lac Noir a permis de créer un ascenseur pour les débutants vers cet espace débutant d'altitude, tandis que le téléski du Petit Sauget a été déplacé le long de la ligne du télésiège de Montchavin pour conserver un espace d'apprentissage au niveau des Coches.
Le téléski de Plan Bois dessert une petite zone débutante en contrebas de l'arrivée du télésiège de Plan Bois et de la télécabine du Lac Noir, dans un espace cloisonné par des filets pour réserver la zone aux débutants. On notera la présence d'enneigeurs artificiels pour fiabiliser l'exploitation de cette petite piste.
Situation du téléski de Plan Bois sur le plan des pistes de la Plagne.
Le téléski de Plan Bois est un téléski fixe classique de Pomagalski, avec une gare motrice fixe en aval et une tension par poulie flottante en amont.
TKF-Téléski à perches fixes : PLAN BOIS
Année de construction : 1989
Année de démontage : 2016
Débit : 720 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 2,34 m/s
Altitude aval : 1869 m
Altitude amont : 1884 m
Dénivelée : 15 m
Longueur développée : 114 m
Pente maximale : 14 %
Pente moyenne : 13 %
Temps de trajet : 49 secondes
Masse du contrepoids : 900 kg
Tension nominale : 900 daN
Puissance développée : 11 kW
Nombre de pylônes : 2
Nombre de véhicules : 20
Espacement : 5 s
Dispositif d'accouplement : Pince fixe type mordache
Caractéristiques du câble (1997)
Diamètre : 12 mm
Composition : 6×7 fils
Âme : Textile
Résistance à la rupture : 10 000 daN
La gare aval du téléski de Plan Bois est située à 1869 mètres d'altitude, sur le plateau de Plan Bois, au-dessus d'un virage de la piste bleue Mont Blanc, en bordure de forêt.
On retrouve une station motrice fixe Pomagalski, composée d'un tubulaire qui maintient la chaîne cinématique avec le moteur électrique, la poulie motrice et les deux galets supports associés sur les deux brins du câble.
Vue de trois-quarts.
Vue de face.
Le moteur avec la poulie motrice.
La ligne du téléski de Plan Bois est très peu pentue, ce qui est idéal pour l'apprentissage du ski, en bordure d'un bois. La pente reste très régulière tout au long de la montée.
Pomagalski a donc équipé la ligne de deux pylônes supports-compressions :
  • P1 : 2S+C/2S+compression pour modification de la largeur de voie
  • P2 : 2S+compression pour modification de la largeur de voie/2S+compression pour modification de la largeur de voie
Ligne depuis la gare aval.
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
Aire de lâcher.
La gare amont est située à 1884 mètres d'altitude en bordure de forêt, à Plan Bois, sous l'arrivée du télésiège éponyme et de la télécabine du Lac Noir, en bordure du passage de la piste bleue du Mont Blanc. Le lâcher des perches se fait sous le pylône 2, une quinzaine de mètres avant la station retour.
C'est une poulie flottante signée Poma qui tend le câble par l'intermédiaire d'un contrepoids relié par câble à la poulie retour.
Vue de la gare amont depuis la ligne.
Vue rapprochée de trois-quarts.
Vue un peu plus éloignée.
Vue de côté zoomée.
Vue de l'arrivée depuis la piste débutante.
Le téléski de Plan Bois est équipé de perches du constructeur Pomagalski reliées au câble par des pinces fixes.
Une perche en ligne.
Canne téléscopique et pince fixe.
Zoom sur la pince.
Le téléski de Plan Bois a permis depuis les débuts de la station des Coches de desservir un espace débutant d'altitude protégé, en forêt. L'environnement calme et peu pentu de Plan Bois a été ainsi vite plébiscité par la clientèle. Avec la construction de la télécabine du Lac Noir en 1991, l'espace débutant de Plan Bois est devenu plus pratique pour les skieurs qui peuvent redescendre plus facilement grâce aux cabines.
Aujourd'hui, Plan Bois est victime de son succès : la SAP a donc décidé de le remplacer en 2016 par le téléski à enrouleurs de Montchavin, qui n'ouvre pour sa part quasiment jamais. Implanté sur un nouveau tracé plus long, il desservira une zone agrandie idéale pour l'apprentissage du ski. En attendant le remplacement de la télécabine du Lac Noir et du télésiège de Plan Bois par une unique télécabine plus moderne et rapide, qui devrait intervenir en 2021. La SAP aura ainsi pérennisé le ski débutant sur la station des Coches.
Plan Bois, un téléski qui sera remplacé à l'été 2016 par un téléski à enrouleurs sur un tracé plus long.
Texte, photos et mise en page : remontees
Date des photos : 24 février 2016.
Page générée en 0.11204 secondes. 38 requete(s).
92 membres connectés sur les forums
