Bannière 27Bannière 5Bannière 10Bannière 23
 TKF Exercice 1400
Puy-Saint-Vincent
Un téléski a vocation débutante
Mise en service en : 1971
Auteur de ce reportage : elliot42
Section écrite le 16/01/2011 et mise à jour le 18/01/2011
Bonjour, aujourd'hui je vous présente un reportage sur le :
Puy-Saint-Vincent : "La protégée des vents"
Puy Saint Vincent est une petite station familiale située à une vingtaine de kilomètres de Briançon au-dessus de la vallée de Vallouise, elle fait partie des communes du Pays des Écrins. La station est voisine avec la petite station de Pelvoux.
On surnomme Puy Saint Vincent "la protégée des vents" du fait de son emplacement entre de grands sommets (+ de 3000m pour la plupart) qui la protège des vents.
La station se compose de "3 hameaux" :
-Puy Saint Vincent 1400, où est situé le village ("Les Alberts" et "le Puy") et le départ du télésiège des Prés (une des remontées principales de la station).
-Puy Saint Vincent 1600, le centre de la station, où l'on trouve une galerie marchande et le front de neige de 1600 (centre du domaine skiable avec le départ de nombreuses remontées mécaniques).
-Puy Saint Vincent 1800 est constitué uniquement de logements, on y accède facilement par le télésiège de la Bergerie. Depuis 1800, on peut rejoindre facilement le front de neige 1600 en descendant les pistes.
Le domaine skiable s'étend de 1400 mètres à 2700 mètres et se compose de 75 km de pistes de tous niveaux desservies par 12 remontées mécaniques.
[size=3]Le Téléski Exercice 1400 : Un téléski a vocation débutante
Présentation rapide du téléski
Ce petit téléski de manufacture Montaz Mautino est situé à 1400 mètres juste à coté du télésiège débrayable 6 places des Prés.
Il dessert une petite piste verte de 50 mètres mais il permet aussi depuis le télésiège des Prés de se rendre au jardin des neiges 1400 et à une garderie.
C'est un téléski principalement utilisé par les débutants
Caractéristiques de l'installation
  • Caractéristiques administratives :
TKF - Téléski a pinces fixes : Exercice 1400
Exploitant : SEM (Les Écrins remontées mécaniques de Puy St Vincent)
Constructeur : :)
Année de construction : 1971
  • Caractéristiques d’exploitation :
Vitesse : 1.5m/s
Durée du parcours : 3mn 55s
Débit : 675 personne/heure
Capacité : 1 Personnes
  • Caractéristiques géométriques :
Altitude gare aval : 1450m
Altitude gare amont : 1487m
Dénivelé : 37m
Longueur : 320m
Pente moyenne de la ligne : 12%
Pente maximum de la ligne : 26%
  • Caractéristiques techniques :
Type de tension : Contre-poids
Nombre de pylônes : 5
Type de pinces : Fixe
Sens de montée de la ligne : Gauche
Équipement d’aide à l’embarquement : non
Situation sur le domaine
Situation sur le domaine skiable
Situation dans le secteur 1400
Elle se situe juste a coté du télésiège des Prés,elle donc facile d'accès.
Elle abrite la motrice de l'installation.
A l'arrière de la gare
La gare depuis la file d'attente du télésiège des Prés
La gare depuis sa file d'attente
La ligne est relativement douce. Au début de celle-ci, on est presque sur du plat jusqu'au pylône 3, puis on a une petite pente, vient ensuite l'arrivée.
L'arrivée
C'est une poulie flottante avec tension par contrepoids, l'arrivée se fait environ 10 mètres avant celle-ci.
La poulie flottante+le contrepoids
La poulie flottante depuis la piste de l'ourson
Vue arrière avec contrepoids
Une perche
Détail d'une pince
Un petit téléski qui joue bien son rôle de "téléski d'entrainement" au sein du domaine skiable.
Voila pour ce reportage :)
Rédaction et photos : Elliot42
Bannière et présentation : Elliot42
[/size]
Page générée en 0.09534 secondes. 32 requete(s).
