 TKF Fount
Les Angles
Petit téléski située sur le secteur de Bigorre aux Angles. Il possède deux utilités.
Année de construction : 1971
Auteur de ce reportage : j'ib
Section écrite le 28/04/2012 et mise à jour le 01/05/2012
Téléski Fount
Les Angles (66)
Les Angles
Les Angles est la principale station de ski du Capcir ; elle est située dans les Neiges Catalanes qui regroupent un bon nombre de stations de ski non reliées.
Le village est situé à 1650 mètres d'altitude au cœur des stations Catalanes. Il se trouve à environ 10 kilomètres de Mont Louis qui est la principale « ville » des Neiges Catalanes et à envrion 100 kilomètres de la préfecture des Pyrénées Orientales, Perpignan. Cette station se situe en face du Cambre d'Aze qui domine toute cette vallée depuis ses 2700 mètres d'altitude.
En 1964 le ski commence aux Angles avec quelques petites remontées. En 2010, la station des Angles est équipée de 19 remontées-mécaniques (1 télécabine, 4 télésièges et de nombreux téléskis). Toutes ces remontées représentent un débit horaire de 22 917 personnes par heure. Ces remontées-mécaniques desservent 31 pistes (2 pistes noires, 16 pistes rouges, 6 pistes bleues et 7 pistes vertes). 363 canons à neige bordent les 50 kilomètres de pistes des Angles.
Côté ski de fond, les Angles compte 3 pistes soit 42 kilomètres de pistes.
Fount : Un téléski à double utilité
Le téléski Fount est située sur le secteur de Bigorre aux Angles à proximité de l'arrivée de la télécabine des Pèlerins. Ce téléski possèdent deux utilisations : la première étant d'acheminer les skieurs, sur la piste verte Chevreuil et la piste rouge Courbas, sans avoir à pousser sur les bâtons. La seconde étant de desservir un petit espace débutants en compagnie du téléski du Plateau.
Côté pistes, il en dessert cinq dont une difficile :
-La piste verte Sources, située à droite en arrivant en haut du téléski.
-La piste verte Refuge, située à gauche en arrivant en haut du téléski.
-La piste bleue Soucarde Pla Del Mir : elle rejoint soit le secteur Village ou soit le secteur Pla Del Mir.
-La piste verte Chevreuil : elle peut rejoindre le front de neige de Pla Del Mir ou le téléski San Père.
-La piste rouge Courbas : utilisée comme stade de slalom.
Toutes ces pistes étant dotées de canons à neige.
Voici sa situation sur un plan des pistes :
TKF-Téléski à attache fixe : FOUNT
Exploitant : RASL Angles
Constructeur : :Poma:
Débit : 600 p/h
Vitesse d'exploitation : 1,8 m/s
Temps de trajet : 1 min 22 sec
Altitude aval : 2102 mètres
Altitude amont : 2118 mètres
Dénivelée : 16 mètres
Longueur développée : 148 mètres
Pente maximale : 17 %
Pente moyenne : 12 %
Nombre de pylônes : 2
Type de G2 : LSP
Ligne et infrastructures de Fount
Gare aval :
La gare aval est la station motrice de l'installation. Elle située à proximité de la G1 de la télécabine des Pèlerins et du téléski des Cabanes.
La ligne :
La ligne, courte, est longue de 148 mètres et se compose de 2 pylônes tubulaires.
  • P1 : 2S/1S et Galet de déviation du câble
  • P2 : 2SC/2S
Gare amont :
La gare est la station tension de l'installation. La tension est effectuée par un petit vérin hydraulique. La gare est de type LSP (Lâcher Sous Poulie) située à proximité du télésiège débrayable de Pla Del Mir et du téléski du Plateau.
Ainsi se termine mon reportage, merci de l'avoir suivi et à bientôt !! ;) :) B)
Fin du reportage
J'ib, Avril 2012
Photos : J'ib
Date des photos : 5 Mars 2012
