Bannière 8Bannière 27Bannière 14Bannière 39
 TKF Sainte Brigitte - Allos
Val d'Allos - Le Seignus (Espace Lumière)
Schippers
Un des Tk pionniers du Val d'Allos situé à Sainte Brigitte derrière Allos
Auteur de ce reportage : fredo_chato
Section écrite le 26/10/2008 et mise à jour le 30/01/2012
Bonjour à tous
Voici mon tout premier reportage. Je vais donc vous parler d'un Téléski non débrayable situé à Sainte Brigitte non loin des stations de ski du Val d'Allos.
Bonne lecture.
historique & situation
Sainte Brigitte est un lieu dit appartenant à la commune d'Allos, qui est le point d'entré dans le Val d'Allos Il s'agit de l'un des plus grand site des Alpes du Sud relativement connu dans le sud est de la France.
Il y a à proximité du village d'Allos deux stations de ski: la Foux d'Allos et le Seignus d'Allos.
Ce Tk est situé sur le bord de la route qui mène au lac d'Allos, ce dernier est réputé pour sa beauté et être le plus haut lac naturel d'Europe.
Le hameau ou lieu dit, est parti d'une ferme agricole avant de devenir un village touristique, principalement constitué de résidences secondaires, et comportant une auberge de jeunesse. Lors des débuts du ski dans les Alpes du Sud l'économie locale n'est pas brillante et la neige est plus perçu comme un inconvénient que comme un avantage, en effet celle-ci est synonyme de froid, d'isolement, d'avalanches, etc etc...
Les locaux voient donc à travers le ski un bon remède à l'économie et un facteur de développement touristique. Cinq Tk sont ainsi installés dans la haute vallée du verdon: à Clignon, au Seignus à l'emplacement de Tk la thune, à l'Aiguille à la Foux, sur le site de ski de fon d ela Colle St Michel et bien entendu à Sainte Brigitte.
Chaque Tk à un exploitant différent privé, ou publique. Dans le cas d'un privé, celui-ci peut ainsi exercer deux métiers et augmenter ses finances. Mais ceux-ci ne se doutaient peut être pas que le ski connaitrait un tel essor dans des années futurs. La plupart des locaux étaient très sceptique sur le développement des Tk et même du ski en général
Ainsi commence le ski dans val d'allos mais les stations de la Foux et du Seignus étoufferont plus tard leurs concurrents de Clignon, la Colle et de Sainte Brigitte. Le Tk de Clignon ayant été déplacé à la Foux d'allos.
Sur le site de Sainte Brigitte, deux appareil ce sont succédés deux téléskis, du premier il ne reste que les socles en béton avec des tiges filetées coupés à ras du béton. Le second téléski est celui que je vais vous présenter au travers de ce reportage. Il s'agit d'un téléski du constructeur peu connu qu'est "schippers". Il dessert qu'une courte piste très peu pentu.
Ce téléski appartient à l'auberge de jeunesse, et aurait encore été exploité il y as peu de ça (2006,2007). Mais les seuls clients seraient les locataires de l'auberge. Il n'est donc pas totalement à l'abandon.
Le Tk de sainte Brigitte:
٭caractéristiques techniques
* Nom de l'installation : Téléski de sainte Brigitte
* type : Téléski a attaches fixes
* Constructeur : SCHIPPERS
* Année : entre 1975 et 1980
* Exploitant : (Auberge de jeunesse?)
* Exploitation : hiver
* Véhicule :Perches à attaches fixes
* Capacité : 1personne/ perche
* Nb véhicules : Inconnu
* Sens d'exploitation : Montée
* Sens de montée: Droite
* Débit à la montée : Inconnu
* Vitesse : Inconnu
* Temps de Trajet : Inconnu
* Altitude Aval : 1560M
* Altitude Amont : 1591M
* Dénivelée : 31M
* Longueur développée : env 400M
* Pente Moyenne : 7,75 %
* Emplacement motrice : aval
* Emplacement tension : amont par contre poids avec poulie flottante
* Nombre de pylônes : 3
Les pylônes dans l'ordre:
P1 : S -C / S-C
P2 : S -C / S-C
P3 : S -C / S-C
Actuellement le TK ne se trouve pas dans des friches ou en plaine montagne mais simplement dans un terrain agricole. Cependant la nature à repris ses droits et embroussaillé le contre poids ainsi que la moitié du P3. Le reste de la ligne est cultivé (c'est dire si le terrain es en pente).
En haut du Tk il n'y as pas ou plus de portillon ni de bouton stop et plus aucune sécurité sur les pylônes, on voit des fils pendouillant, elles ont donc surement été récupérées pour d'autres installations.
Le téléski serait, semble t'il, réservé aux locataire de l'auberge de jeunesse juste en face. L'appareil ayant subi une rénivation électrique partielle en 2005 ou en 2006.
La chalet comportant l'armoire électrique se trouve en aval et est constitué d'un vieux chalet en bois assez délabrée dans lequel subsiste encore un tableau électrique assez complet.
Ce Tk dessert une seule piste, comme dit plus haut, une verte très facile, d'une superficie d'environ 4600M² et d'une longueur d'environ 400M
٭Les photos du Tk :
Pour commencer une vue de la ligne de haut en bas:
On peut voir en fond le bas de la montagne sur laquelle se trouve la partie haute de la station de ski du seignus
De bas en haut:
On voit en haut le talus sur lequel passe la route
Le chalet avec la G1, on aperçoit bien une cabane très abimé, dans laquelle on ne rentre que de profil et qui comporte une espèce fenêtre qui s'ouvre vers le haut:
La gare aval, très instable, en effet un câble s'oppose à la tension du câble de la ligne. Voici donc cette gare:
Les courroies qui relient la sortie du moteur à la poulie motrice. Aucune ne manque, il s'agit d'un réglage de la vitesse, ici la vitesse est minimale:
On le voit bien plus nettement ici, petite moyenne et grande vitesse, sélection manuelle :
Une avancée technologique: le frein, un féraudo qui s'applique sur un frein en tirant une manette,
Non freiné:
Freiné:
Le tableau électrique fermé dans le chalet (un peu flou), une utilisation et une compréhension simple, marche arrêt seulement :
Le tableau ouvert dans le chalet, qui révèle toute son électronique avec notamment le groupe de sécurité et divers boutons :
On voit un fil électrique mais il s'agit d'une prise et non pas une arrivée de courant.
Le P1 S -C / S - C :
Zomm sur le P1 :
Le P2 S -C / S - C
Zoom de la tête du P2 :
Le P3 S -C / S - C :
Une perche trainait dans l'herbe derrière la cabane, une aubaine pour nous.
Une pince de perche très rouillé :
Le bas de la perche, tout ce qu'il y as de plus classique :
La station retour, notez l'absence de bouton stop et de portillon :
La poulie flottante:
Le contrepoids, alourdi par des agglos:
Et pour clore mon premier reportage, une superbe vue d'automne sur le seignus situé juste en face, Le village que l'on voit en bas et sur le versant Sud:
Sur ce à plus pour un autre reportage.
Page générée en 0.09502 secondes. 28 requete(s).
148 membres connectés sur les forums
