Bannière 27Bannière 17Bannière 10Bannière 35
 TKF2 Le B
Mont-Biencourt
Hall Lift
Mise en service en : 196?
Section écrite le 04/07/2013 et mise à jour le 05/07/2013
Le Mont Biencourt
Le TKF2 « B »
Le téléski double « B » originalement construit par l’entreprise américaine Hall Lifts a été rénové par les Industries Samson. Grosso modo, il a conservé l’ensemble de ses pièces d’origine, hormis les pinces.
Le « B » est celui qui est plus éloigné du chalet de ski et dessert plus directement le secteur destiné aux skieurs avancés, ce qui laisse présager qu’il est moins souvent en service que son voisin lors d’affluence plus faible.
Lorsqu’il est en fonction, les skieurs plus expérimentés auront, davantage, tendance à l’utiliser. En effet, vu la plus grande adresse de sa clientèle, le nombre d’arrêt en cours de montée, va y être largement moindre. Ceci ayant pour résultat de réduire au minimum le temps d’attente à la file et de remontée.
TKF2 – Le « B »
Exploitant : Mont Biencourt
Constructeur : Hall lifts (rénové par les Industries Samson)
Année de construction : 196 ?
Vitesse : Env. 2,5 m/s
Durée du parcours : 3 minutes 30 secondes
Débit : Env. 1000 p/h
Altitude gare aval : 260 mètres
Altitude gare amont : 410 mètres
Dénivelé : 150 mètres
Longueur : 375 mètres
Gare motrice : Aval – moteur à essence
Nombre de pylônes : 10
Sa localisation sur la carte des pistes
La station motrice
L’abri de la motrice
Le moteur à essence
L’embarcadère
Les consignes de montée
P1: 2s / 2s - 1c
P2: 2s / 2s - 1c
P3: 2s / 2s - 1c
P4: 2s - 1c / 2s - 1c
P5: 2s - 1c / 2s - 1c
P6: 2s / 2s
P7: 2s / 2s
P8: 2s / 2s
P9: 2s / 2s
P10: 4s / 4s
La vigie
La station de retour
Le contrepoids
Autres photos
Les Galets Hall
La perche Hall et la pince Samson
Merci pour votre attention !
Par Penseur.
Page générée en 0.10191 secondes. 25 requete(s).
154 membres connectés sur les forums
