Bannière 6Bannière 11Bannière 42Bannière 19
 TKV4 El Caracara
Portillo
Autres constructeurs
Mise en service en : 2008
Section écrite le 27/08/2013 et mise à jour le 27/08/2013
(Mise en cache le 27/08/2013)
Portillo : le cœur des Andes
^^^^ Cliquez sur l'image pour découvrir Portillo : "le cœur des Andes" ^^^^
Le téléski El Caracara
Construit en 2008, l’El Caracara est le plus récent téléski à « va-et-vient » présent à Portillo, et la dernière remontée mécanique à avoir été construite sur le domaine skiable. L’appareil est une copie, construite directement par la station, du téléski Roca Jack que Poma avait installé en 1966.
Ce type d’installation uniquement en activité dans cette station andine, utilise le principe d’un téléphérique adapté sur un téléski. On retrouve un câble tracteur en boucle via deux poulies retour formant un « V », avec deux lignes de montées.
Comme sur tous les appareils fonctionnement en mode va-et-vient, le téléski El Caracara est équipé de deux supports, composée de 4 perches et agrippées au câble via un enrouleur à pince fixe. En aval est présent une petite structure sur lequel on retrouve un moteur qui propulse les appareils à une vitesse maximale de 6,20 m/sec, et un contrepoids qui effectue la tension du câble. L’appareil est conduit manuellement et à vue par le conducteur, sans présence de personnel en station amont.
La simplicité de ce téléski s’explique également par son emplacement. Exactement dans une pente raide avalancheuse. Plusieurs coulées ayant déjà ensevelie ce téléski sans que ceci n’apporte de dommage physique important. Evidemment ce système n’offre un débit que très limité. Ce qui correspond aux besoins de Portillo, où la clientèle est celle de l’hôtel.
Nouveauté 2008 du domaine skiable, le téléski El Caracara est implanté sur le secteur Laguna en aval du Roca Jack. L’appareil permet de skier dans un couloir pentu, et d’accéder à d’autres zones sur la droite du secteur afin de rejoindre le télésiège Juncalillo fin de revenir vers le centre du domaine skiable.
Evidement cette installation est déconseillée aux personnes débutantes, ou non à l’aise dans la pente.
Pour plus d’information : Ski Portillo
Les photos ont été prises principalement le 16 août 2013
TKE - Téléski à enrouleurs : El Caracara
Exploitant : Ski Portillo SA
Constructeur : Autre constructeur
Année de construction : 2008
Vitesse : Env. 6,20 m/s
Durée du parcours : Env. min sec
Débit maximale : Env. 96 p/h
Altitude gare aval : 2836 m
Altitude gare amont : 3166 m
Dénivelé : 330 m
Longueur : 550 m
Nombre de véhicules : 2
Nombre de pylône : 0
Sens de la ligne : Va-et-vient
Vue d’ensemble du secteur : en bleue le téléski Roca Jack, et en rouge le téléski El Caracara,
Approche de la G1,
Différentes vues de la gare aval…
…sous différents angles,
Approche de la zone de départ,
Information sur le niveau de difficulté du téléski,
Zoom sur le moteur et la poulie motrice,
Les consignes d’utilisation du téléski,
Un véhicule prêt au départ,
Le signe OK du conducteur qui annonce le départ,
Vue progressive…
…de la ligne,
Petit à petit le câble s’abaisse,
Approche de l’arrivée,
La zone d’arrivée : en haut du couloir d’El Caracara,
Vue sur la pente, menant à la gare de départ,
Le véhicule 4 places,
L’enrouleur,
En 2009, le téléski fût victime d’une coulée d’avalanche,
Le personnel en train de déneiger le câble,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=5730&view=findpost&p=66532
Page générée en 0.11004 secondes. 34 requete(s).
