Bannière 33Bannière 22Bannière 19Bannière 1
 TPH P Panoramic Mont-Blanc
Chamonix-Mont-Blanc - Aiguille du Midi (Vallée de Chamonix)
Funivie d'Italia - Lora Totino & C. - Agudio
T3 ES
Le téléphérique de l'impossible : un survol glaciaire de 5 kilomètres entre la France et l'Italie, imaginé par Dino Lora Totino et Vittorio Zignoli.
Mise en service en : 1957
Auteur de ce reportage : Raphaël B
Section écrite le 22/03/2009 et mise à jour le 11/09/2016
(Mise en cache le 11/09/2016)
Élaboré en France et projeté en Italie, le Panoramic Mont-Blanc, anciennement « télécabine de la Vallée Blanche » constitue un trait d'union unique entre ces deux pays. Un téléphérique d'exception par le cadre grandiose dans lequel il évolue et les solutions techniques employées.
La réalisation de l'impossible
Sommaire :
Pour faciliter la lecture de ce reportage, il a été divisé en plusieurs parties:
-I : Historique, du rêve à la réalité
-II : Présentation générale et la traversée
-III : Une mécanique éprouvée
I) Historique du rêve à la réalité
Cette installation a pour idée principale de relier par téléphérique deux villes capitales des sports d’hiver et de l’alpinisme situées de part et d’autre du Mont Blanc, Chamonix et Courmayeur. Elle a été initiée par l’ingénieur italien Dino Lora Totino, comte de Cervinia.
Né en 1900 à Biella dans le Piémont dans une famille d’industriels Lainiers, il obtint à 22 ans une maîtrise d’ingénieur électrotechnicien à l’école polytechnique de Turin. Il réalise peu avant la seconde Guerre mondiale, le téléphérique de Breuil Cervinia au plateau Rosa (3500m) sur le versant italien du Cervin.
A la suite du succès remporté après la guerre par cette installation qui révélait au public de superbes champs de skis et de magnifique paysage, Lora Totino imagina une liaison par remontées mécaniques à la proche et célèbre station touristique d’hiver suisse de Zermatt, située de l’autre côté du Cervin. Le projet de liaison entre les deux grandes stations de Breuil Cervinia et de Zermatt était avant-gardiste, tant sur le plan touristique que pour les sports d’hiver. En 1953 avec un grand enthousiasme Lora Totino réalise la partie italienne de cette liaison soit les téléphérique de Plan Maison et Furggen tout en entreprenant simultanément les autorisations nécessaire à la construction de la partie suisse. Le projet fut cependant avorté car Zermatt se montra hostile à cette liaison.
Il réalise également avant et après la guerre un audacieux téléphérique en deux tronçons reliant la Palud 1224 m (à quelques km de Courmayeur) dans le Val d’Aoste au refuge Torino 3330 m situé juste sous la Pointe Helbronner en passant par le Pavillon 2130 m. A l’époque la ligne du second tronçon, mis en service en 1946, fut réalisée en une unique portée sans pylône.
En 1955, avec la construction du téléphérique de l’Aiguille du Midi et le projet de percement du tunnel routier du Mont-Blanc, l'idée vint à Dino Lora Totino de réaliser une liaison internationale par câble, réalisant ainsi son rêve de rapprocher les peuples meurtri par la guerre avec le plus grand carrousel du monde, et ce dans une région beaucoup plus intéressante, le massif du Mont-Blanc.
La liaison entre les téléphériques de l'Aiguille du Midi et ceux de Courmayeur par téléphérique était parsemée de difficultés en raison d'une séparation de plus de 5 Km par les glaciers de la Vallée Blanche et du Géant.
Lora Totino ne se découragea pas et lança l’étude de ce projet en faisant appel aux compétences du brillant Vittorio Zignoli, professeur à l’institut polytechnique de Turin. A plusieurs reprises, Zignoli dut recourir à des solutions sur-mesure pour surmonter les difficultés dues à la géologie : téléphérique à charge répartie, station intermédiaire de déviation - tension et pylône suspendu. L'appareil pu être inauguré dès Noël 1957.
-II ) : Présentation générale et la traversée
Cumulant les particularités, le téléphérique de la Vallée Blanche relie l’Aiguille du Midi à la Pointe Helbronner soit 5 Km de séparation de glaciers en perpétuel mouvement sur lesquels il est impossible de ancrer au sol le moindre pylône : plus qu’un défi.
Plan de situation sur image panoramique
Disposition générale
Plan d'ensemble de la ligne
La disposition des lieux a nécessité le choix d’un téléphérique à charges réparties sur le câble porteur. Les cabines quatre places sont au nombre de 36 regroupées par groupe de trois. Elles sont attachées au câble tracteur par une attache fixe. Effectivement le profil de la ligne ne permettait en aucun point la réalisation d’un téléphérique va et vient de type classique à cabines de grosses capacités. La ligne doit supporter des vents de 150 à 200 Km/h.
Le parcours entre l’Aiguille du Midi et la Pointe Helbronner n’a pas pu être effectué en ligne droite, car la nécessité d’un appui intermédiaire a obligé à dévier le tracé pour passer par le Gros Rognon, seul rocher au milieu des Glaciers. Enfin, pour permettre le passage du Col des Flambeaux, il a été nécessaire de relever le niveau de l’ensemble des câbles porteur et tracteur par une solution jamais vue à l’époque, la réalisation d’un appui suspendu constitué par des câbles tendus entre ces deux rochers.
La distance entre les deux gares de l’Aiguille du midi et de la Pointe Helbronner est de 4972 m pour un dénivelée de 311 m. La longueur total de la ligne est de 5093 m.
La vitesse de fonctionnement est de 7 m/s à plein régime. La hauteur maximale de survol est de 300 m. La Gare de l’Aiguille du Midi est motrice, une installation motrice de secours a été aménagé en gare Helbronner qui assure également la tension du câble tracteur.
Caractéristiques principales
    Administratif
  • Station : Chamonix-Mt Blanc
  • Type d’installation : Téléphériques bi-câble pulsé
  • Nom de l'installation : Panoramic-Mt Blanc
  • Principe : unidirectionnel
  • Exploitant : CMB
  • Année de construction : 1957
  • Constructeur : Totino / Agudio, rénové par Skirail
  • Saison d'exploitation : été
  • Géographie
  • Altitude gare aval (G1) : 3466 m
  • Altitude gare amont : 3778 m
  • Technique
  • Longueur oblique : 5093 m
  • Dénivelée : 322 m
  • Débit descente : 100 %
  • Pente Maxi : 43 %
  • Pente Moyenne : 6 %
  • Portée maximale : 1300 m
  • Débit : 220 personnes/heure
  • Temps de Trajet : 25 mn
  • Vitesse d'exploitation : 7 m/s
  • Vitesse au passage des pylônes : 2 m/s
  • Emplacement Motrice : amont
  • Emplacement Tension câbles porteurs : Inter
  • Emplacement Tension câbles tracteurs : aval
  • Nb Véhicules : 36 cabines réparties en 12 train de 3
  • Constructeur cabines : CWA
  • Capacité par cabines : 4 places
  • Diamètre des câbles porteurs : 30 mm
  • Charge de rupture : 96 Tonnes
  • Diamètre des câbles tracteurs : 16 mm
  • Résistance à la rupture : 17,3 Tonnes
  • Diamètre des câbles lest : 36mm,
  • fabricant des câbles : Câblerie de Bourg
  • Puissance du moteur principal : 135 Ch
La ligne permet un voyage unique dans un décors extraordinaire face au Mont Blanc et son massif, un survol sur 5 Km durant 35 minutes suspendu dans le vide au dessus de Glaciers et autres séracs offrant également une superbe vue sur l’arc Alpin de la Suisse à l’Italie. Quatre arrêts en court de route permettant le débarquements des trains de cabines en gare amont et aval.
Située au bout d’une galerie dans le piton central de l’Aiguille du Midi, la gare amont est creusée dans le roc a l’altitude de 3778m.
La première partie de la ligne de la G2 au Gros Rognon, longue de près de 1700 m, possède le dénivelé le plus important du trajet. La descente depuis la gare de l’Aiguille est assez impressionnante et survole la Vallée Blanche. La ligne devient plate à mi-parcours jusqu’au Gros Rognon .
Le trajet entre la G2 et la déviation du Gros Rognon
La largeur de la voie s’élargit, jusqu'à l'inter du Gros Rognon, puis se rétrécit à nouveau jusqu'à la gare de Pointe Helbronner
Le Gros Rognon (3451 m), unique rocher émergeant des vastes étendues de glace, offre un point d’appui au prix d'une déviation de 10°de la ligne pour rallier depuis l’Aiguille du Midi la pointe Helbronner. C’est ici que se trouve également la tension des câbles porteurs. Il s'agit d'une gare purement technique puisque aucun passager n'est autorisé à descendre ici en exploitation.
La deuxième partie de la ligne est ce qui fait que ce téléphérique est hors norme puisqu'il s'agit d'une des plus longues portées sans pylône pour ce type d’installation.
A la sortie du Gros Rognon, la ligne attaque une descente survolant les rochers puis devient horizontale à son milieu en survolant à 300 m le Glacier du Géant, avant de remonter légèrement au "pylône" des Flambeaux.
Au passage du Col des Flambeaux, la solution originale adoptée est l’utilisation d’un "pylône" suspendu par des câbles. Grâce à cet ouvrage original, il a été possible de réaliser un pylône au dessus de la glace.
Pour mieux visualiser le système mis en place entre les Flambeaux voici un plan de coupe indiquant les différents paramètres pris en compte à la réalisation de cet ouvrage suspendu :
Un plan plus en détail d'un des sabots suspendu :
Et en image :
Côté Helbronner avec passage des cabines :
La troisième et dernière partie de la ligne se trouve entre le pylône suspendu et la gare d’Helbronner. Cette section est quasiment horizontale et dispose d'une hauteur de survol plus faible.
La gare Helbronner est située sur un promontoire à la frontière Franco-Italienne dominant le val d'Aoste et Courmayeur, face au Mont Blanc.
La G1 est retour-tension, et permet la descente sur Courmayeur via 3 téléphériques. Il est à noter qu’en cas d’avarie à l’Aiguille du midi , la gare Helbronner devient motrice.
Station motrice de l’Aiguille du Midi
C’est en G2 que se situe les parties motrices et de contrôle.une salle d’attente est également mise à la disposition des voyageurs.
La gare située au fond d’une galerie dans le piton central se compose d’un bâtiment dont la charpente métallique supporte la partie motrice principale ainsi que l’ancrage des câbles porteurs du tronçon Aiguille-Gros Rognon.
Plan de situation pour visualiser la G2 au niveau de l'Aiguille du Midi
La gare motrice est équipée d'un groupe Wards Léonard, alimenté en courant triphasés sous 380 V. Il est composé :
- D’un moteur asynchrone triphasés d’une puissance de 135 ch variable jusqu’à 200 ch, d’une tension de 380 V pour une vitesse de 1500 Tr /min.
- D’un générateur à courant continu d’une puissance de 75 Kw variable jusqu’à 120 Kw, d’une tension variable de 44 à 440 V pour une intensité de 150 A.
- D’une excitatrice à courant continu d’une puissance de 3,2 Kw pour une tension de 230 V pour une intensité de 1,5 A
- Et du moteur principal à courant continu d’une puissance de 90 Ch. variable jusqu’à 140 Ch pour une vitesse variable de 40 à 560 Tr/min. Ce moteur est situé au cœur de la charpente métallique de l’ensemble de la station motrice. Il entraîne le câble tracteur par l’intermédiaire d’une transmission à courroies trapézoïdales au nombre de 22.
Le moteur électrique isolé phoniquement dans un coffrage prévu à cet effet :
La tomme d'ancrage des câbles porteurs :
Le poste de contrôle et de commande :
Station intermédiaire de Gros Rognon
C'est à la gare intermédiaire du Gros Rognon que se situe la tension des câbles porteurs, et c'est ici que la ligne amorce un léger virage, l'on pourrait dire qu'il n'y a pas une mais deux gares totalement indépendante, ce sont deux bâtiment différents.
La tension des porteurs est effectuée par un système assez particulier. Une armature principal ressemblant à une balance pour équilibrer les forces de tirage du câble sur la structure, à chaque extrémités des bras de cette balance y figure un contrepoids. Contrepoids dont l'inclinaison de son bras de levier permet une course de quelques dizaines de cm des câbles, un contrepoids est présent sur chaque lignes, soit un total de quatre contrepoids.
Point d'ancrage d'un des porteurs (les 4 sont identiques).
L'on se rend compte sur cette photo de la faible course de la tension.
Entre les deux gares, se trouve un treuil permettant de tracter les trains de bennes dans un cas extrême. Il sert également à dérouler les câbles (porteurs ou tracteur) ; lors de cette opération, les bobines de câbles sont installées à la gare aval du téléphérique de l'Aiguille du Midi à Chamonix,du fait de longueur importante et du manque de place à l'aiguille.
La ligne de service
Entre la gare de l'Aiguille et l'intermédiaire du Gros Rognon, il à été nécessaire d'installer une ligne de service parallèle pour le transport du personnel nécessaire à la vigie.
Techniquement c'est un téléphérique monocabine bicâble à va-et-vient ; c'est un système très simple, composé d'une station motrice en amont, retour en aval, d'un ancrage fixe du câble porteur et d'une cabine d'ancienne génération modifiée
Station retour de la Pointe Helbronner
Tomme d'ancrage des câbles porteurs
le contour
Des diabolos présent dans le contour , en cas de casse de la poulie identique tout comme en G2
Les véhicules
Deux générations de véhicules se sont succédées
les cabines 4 places en aluminium d'origine
Les cabines 4 places Omega III de CWA
La suspente , le chariot et la pince fixe Skirail (rénovation de 1995 ) avant changement des cabines en 1997
Elles sont par douze groupes de trois soit un total de 36
En conclusion, une installation unique en son genre pour ne pas dire mythique perdu au milieu des glaciers ,un monde totalement démesuré , cette installation nous fait découvrir un paysage renversant et ou l'on ce dit que l'on tiens qu'à un fil.
Je tiens à remercier toutes l'équipe du téléphérique ainsi que La CMB, je citerai également le document suivant qui m'a beaucoup aidé soit "Le télécabine de la Vallée blanche " de Lorenzo francisco, merci à Chin@il pour le scan , je cite egalement le livre "la Liaison, le Fil au dessus des Glaciers" de Frederica Busa et Cesare Bieller.
Page générée en 0.12229 secondes. 33 requete(s).
33 membres connectés sur les forums
