Bannière 17Bannière 42Bannière 19Bannière 24
 TPH V 140 Plateau Rosa
Breuil-Cervinia
Hölzl
Ligne sans pylône
Mise en service en : 1991
Section écrite le 27/04/2007 et mise à jour le 02/02/2012
(Mise en cache le 22/08/2013)
Valtournenche relié à Cervina sont les deux stations du Val d'Aoste formant avec Zermatt en suisse le domaine du Matterhorn. Du versant Italien l'on peut skier entre 1524 m et 3480 m. Grâce à une vingtaine de RM.
Voici une RM du secteur de Cervina : le TPH Plateau Rosa. 3 em tronçon dans le parcours entre le village de Cervina (2025 m) et le sommet du domaine (Plateau Rosa 3458 m). Ainsi la gare aval est située dans un bâtiment abritant la gare amont du TC12 Laghi Cime Bianche .
Cette RM est une des deux liaison entre Cervina ( Italie) et Zermatt ( Suisse). Hormis l?accès au glacier de Zermatt, une longue piste rouge débute de la gare amont, et permet de se rendre soit sur le secteur de Valtournenche soit de retourner sur Cervina.
Pour plus d?information : http://www.cervinia.it/
Les photos ont été prises le 04 Fév-07
Année de construction : 1991
Constructeur : Hölzl
Altitude gare aval : 2816 m
Altitude gare amont : 3458 m
Dénivelé : 642 m
Longueur : 2229 m
Durée du parcours :
Vitesse : 12 m/s
Nombre de pylône : 0
Nombre de cabines : 2
Capacité d?une cabine : 140 pax ou 10 000 Kg
Débit : 1450 p/h
Largeur de voie : 16 m
Diamètre du câble porteur : 68 mn
Diamètre du câble tracteur supérieur : 40 mn
Diamètre du câble tracteur inférieur : 37 mn
La pince :
Nacelle de service :
La cabine :
Page générée en 0.09638 secondes. 37 requete(s).
