Bannière 28Bannière 36Bannière 12Bannière 10
 TPH V 40 Sasso della Boggia
Airolo
Von Roll
Téléphérique sans pylônes
Mise en service en : 1994
Section écrite le 30/05/2006 et mise à jour le 09/11/2007
(Mise en cache le 21/08/2013)
Je vous présente un reportage sur le le téléphérique 40 places "Sasso della Boggia" à Airolo
Airolo, station de ski du Sud des Alpes, située à l'entrée Sud du tunnel autoroutier et ferroviaire du St- Gotthard, dispose d'un domaine skiable de taille moyenne. Le domaine s'étend entre 1175 mètres et 2255 mètres et propose 30 kilomètres de pistes, de tous degrés de difficultés. Le parc des remontées mécaniques est principalement composé de téléskis.
Ce téléphérique construit en 1994, a remplacé un ancien téléphérique datant de 1961.
Cette installation, située sur le secteur "Sasso della Boggia", permet de rallier le domaine d'altitude d'Airolo, composé d'un téléski et d'un télésiège.
Ce téléphérique dessert plusieurs pistes,
-Piste noire, "Sasso della Boggia", piste permettant de rejoindre la gare aval du téléphérique
-Piste rouge, "Cassinello", piste large et agréable permettant de rejoindre le secteur "Varozzei"
-Piste rouge, "Nante", longue piste qui permet de regagner la station d'Airolo
De plus, il permet l'accès au télésiège débrayable 4 places "Varozzei" et au téléski "Cassinello".
Niveau technique, la ligne ne comporte pas de pylônes. L'absence de pylônes n'a cependant pas nécessité la pose d'une double suspente. La partie motrice ainsi que la tension se trouvent en gare aval.
Pour conclure, ce téléphérique à va et vient, permet l'accès à la partie supérieure du domaine, souvent bien enneigée, d'où son importance.
Sa situation dans le domaine
Caractéristiques générales
  • Type d'installation: Téléphérique à va et vient
  • Constructeur: VON ROLL
  • Année de construction : 1994
  • Altitude station aval : 1745 m
  • Altitude station amont : 2065 m
  • Dénivellation : 320 m
  • Longueur : 793 m
  • Nombre de pylônes : 0
  • Station motrice : aval
  • Station tension : aval
  • Constructeur des cabines : CWA
  • Capacité des cabines : 40(+1) personnes
  • Débit maximum : 720 p/h
  • Vitesse : 10 m/s
  • Durée du trajet : 4 min env
-Gare aval commune au deux téléphériques
-Gare aval (partie TPH "Sasso della Boggia")
-Gare aval (depuis devant)
-Gare aval (depuis les pistes)
-Toit de protection pour le chariot
-Ligne depuis gare aval
-Ligne depuis la gare amont
-Gare amont (depuis les pistes)
-Gare amont (partie débarquement)
-Tension (arrière de la gare amont)
Les cabines
-Cabine à proximité de la gare aval
-Cabines sur la ligne
-Cabine sur la ligne
-Cabine en gare amont
-Intérieur de la cabine
-Tableau des commandes
Le chariot et la suspente
-Chariot et suspente de la cabine
Voilà!
Page générée en 0.09737 secondes. 25 requete(s).
