TPH15 du Dahu
Les Arcs (Paradiski)
Bartholet - Ingélo
Téléphérique desservant le quartier de Chantel à Arc 1800.
Année de construction : 2015
- Sommaire des parties
- Accéder à la partie : 1. Arc 1800 et le quartier de Chantel
- Accéder à la partie : 2. L’évolution du front de neige d’Arc 1800
- Accéder à la partie : 3. Caractéristiques techniques
- Accéder à la partie : 4. La gare aval
- Accéder à la partie : 5. La ligne
- Accéder à la partie : 6. La gare amont
- Accéder à la partie : 7. Les véhicules
- Accéder à la partie : 8. Vues supplémentaires
La station d’Arc 1800 a complètement modifié son front de neige entre 2014 et 2015. Parmi les remontées construites figure un petit téléphérique à va-et-vient, le Dahu, construit pour desservir le nouveau quartier de Chantel. Il vient remplacer sur un tracé plus court un des premiers télésièges triplaces de France. Voici un reportage qui explique l'évolution du front de neige d’Arc 1800 pour comprendre comment et pourquoi un petit téléphérique pour piétons est venu remplacer un télésiège destiné au ski propre. De nombreuses photos prises pendant le chantier par TSD6 Arpette ou en exploitation par 91@g permettent de mieux cerner ce petit téléphérique atypique.
Sommaire :
4. Gare aval
5. Ligne
6. Gare amont
7. Véhicules
Arc 1800
Arc 1800 est la principale station des Arcs, ouverte en 1974 juste après Arc 1600. Elle a été établie en-dessous d’un plateau de 45 hectares sur lequel sont tracés les pistes de ski en hiver et un parcours de golf en été. La station s’organise en 4 villages disposés en arc de cercle autour du golf : le Chantel, le Charvet, les Villards et Charmettoger. Les immeubles les plus anciens, conçus sous la direction de l’architecte Charlotte Perriand, se caractérisent par leur taille imposante atténuée par l’étalement en cascade dans les pentes et les grands espaces séparant les bâtiments.
Le domaine skiable commun avec Peisey, Vallandry et Villaroger comprend 130 remontées culminant à 3226 mètres à l’aiguille Rouge. Depuis 2003, les Arcs et Peisey-Vallandry sont reliés à la Plagne pour former l’ensemble Paradiski grâce au téléphérique Vanoise Express.
Le téléphérique du Dahu
Le téléphérique du Dahu est un court appareil à va et vient qui relie le front de neige d’Arc 1800, au niveau du quartier du Charvet, et le récent quartier de Chantel situé à environ une centaine de mètres en amont.
L’installation fonctionne sur une amplitude horaire élevée. Elle s'adresse principalement aux résidents des immeubles de Chantel qui peuvent l’emprunter dans les deux sens, pour gagner le front de neige et ses commerces. Elle n’est pas censée desservir de pistes même si elle est empruntée par certains skieurs pour gagner le départ du télésiège du Carreley.
Le fonctionnement du téléphérique est partiellement automatique. La surveillance s'effectue par un poste déporté au départ de la télécabine des Villards. Les quais et l'accès aux cabines ont été complètement sécurisés pour permettre l'exploitation sans opérateur.
L'exploitation de l'appareil s'ajuste à la fréquentation, en fonctionnement normal par rotations programmées toutes les 5 à 10 min, et en cas de faible affluence, notamment le soir, en fonctionnement à la demande de type ascenseur accessible en libre-service.
L’accès est gratuit.
La création d’Arc 1800
Arc 1800 est historiquement la deuxième station des Arcs à avoir vu le jour, mais son développement s’est fait progressivement entre 1972 et 1996. Contrairement à la plupart des stations nouvelles de l’époque, les immeubles n’ont pas été construits sur un front de neige continu, mais dispersés sur 4 secteurs : Chantel, Charvet, Villards et Charmettoger.
L’aménagement des remontées mécaniques a dû s’adapter à l’étalement des hébergements et à la construction progressive des différents secteurs de la station. Le promoteur n’a pas installé de remontée centrale mais plusieurs appareils construits successivement au plus près des quartiers au fur et à mesure de l’urbanisation.
Les télésièges de Chantel et du Carreley
La station d’Arc 1800 ou Arc Chantel ouvrit progressivement à partir de 1974 autour de l’actuel secteur du Charvet. Deux télésièges parallèles furent mis en service cette année-là : les TSF3 de Chantel et du Carreley. Le premier, de 1042 m de longueur pour 226 m de dénivelé, desservait le plateau tandis que le second, de 1570 m de longueur pour 420 m de dénivelé, donnait accès aux pistes d’altitude et au TSF3 du col des Frettes, permettant de basculer sur le versant Arc 2000.
Un an après la construction de son premier télésiège triplace à Lanslebourg, Poma commença la production en série de la gamme Delta, dont les télésièges du Carreley et de Chantel ont assuré la promotion grâce à leurs motrices accolées. Les deux appareils assuraient un débit cumulé de 2700 personnes par heure, un record pour l’époque.
Le télésiège de Chantel a été utilisé pour la pratique du ski nocturne, une activité toujours proposée de nos jours sur la télécabine des Villards.
Le développement des autres quartiers
Avec la poursuite du développement du quartier du Charvet et de début de l’aménagement du quartier des Villards en 1975, deux nouvelles remontées furent mises en service en 1977 : les téléskis du Charvet, livrés par Pingon-Transcâble. Leur courte ligne de 650 m de long et 117 m de dénivelé reliait le nouveau quartier des Villards au plateau, où les skieurs pouvaient enchaîner avec les téléskis de la Vagère. Le débit cumulé des 2 appareils atteignait 1800 personnes par heure.
En 1980, le débit fut augmenté par le remplacement d’un des 2 téléskis par un télésiège triplace Poma débitant 1500 personnes par heure.
Le développement du quartier des Villards à partir de 1975, en particulier l’urbanisation du front de neige en 1980, ont conduit le promoteur à installer le télésiège des Villards en 1979. Ce TSF3 Poma, doté d’une motrice monopode amont, a permis l’accès au télésiège du Grand Renard installé la même année, ouvrant un nouvel accès vers le versant Arc 2000.
En 1985, l’appareil a été transformé en télésiège débrayable avec une gare Alpha et des lanceurs pentagonaux. De nombreux fûts ont été conservés et toutes les potences ont été remplacées. Les sièges goutte d’eau ont été remontés sur le TSF3 de Comborcière installé la même année, tandis que les gares ont été réutilisées sur le TSF3 de l’Arpette construit en 1986.
Avec la construction du quartier de Charmettoger à partir de 1982, le déplacement du centre de gravité de la station vers le sud s’est poursuivie. La livraison de nouveaux hébergements a conduit à la construction du TSF4 de Charmettoger en 1987 et à la construction de la télécabine Transarc de 1990 à 1992.
Le front de neige a subi une rénovation importante en 2002 avec le remplacement du téléski et du télésiège du Charvet par le TSD6 de la Vagère.
Le secteur de Chantel a été le dernier à être aménagé. La zone située au dessus du secteur du Charvet, sur la gauche de l’ancien télésiège de Chantel, avait fait l'objet de premières études en 1978 mais le projet avait été suspendu en 1981 en raison de la crise immobilière. Il reprit en 1997 mais l'aménageur modifia complètement le plan original élaboré par les architectes historiques de la station. Au lieu des immeubles éclatés et étagés dans la pente, il organisa un ensemble beaucoup plus compact de résidences type chalets avec toits à double pente, qui tranche fortement avec l'architecture du reste de la station d’Arc 1800.
Le nouveau secteur, situé en amont du front de neige du Charvet, était desservi par les télésièges du Chantel et du Carreley, avant que ce dernier ne soit raccourci en 2002 puis démonté en 2005.
Le projet de téléphérique du Dahu
Un réaménagement important des remontées d’Arc 1800 s’est déroulé au cours des étés 2014 et 2015. Les télésièges de Chantel et des Villards ont été démontés et remplacés par 3 appareils :
- La télécabine des Villards du front de neige au plateau, fonctionnant été comme hiver, pour les skieurs et les piétons, desservant notamment une nouvelle zone de loisirs et d’activités,
- Le TSD6 du Carreley du plateau au col des Frettes, permettant la liaison directe avec Arc 2000,
- Le téléphérique du Dahu pour la desserte du quartier du Chantel.
La nouvelle zone de loisirs, baptisée Mille8 pendant quelques années, a été aménagée sur environ 27 hectares. Elle comprend plusieurs espaces clos et sécurisés de ski facile, notamment un tapis sur le plateau et un autre au front de neige, une piste de luge, un centre aqualudique desservi par un nouvel ascenseur depuis le front de neige, de nouveaux enneigeurs, un bâtiment de service et un Club house sur le golf, un espace de ski ludique et des cheminements piétons.
En 1974, le secteur de Chantel était vierge de toute construction. Le télésiège de Chantel était donc bien adapté à la pratique du ski propre. Mais avec l'urbanisation du quartier de Chantel, situé en amont du front de neige historique, le secteur avait besoin d’un appareil plus adapté à la desserte interne du site, pour les piétons notamment, et sur une plage horaire étendue, de type ascenseur urbain.
Plusieurs solutions techniques ont été proposées par les constructeurs, avec des véhicules fermés. Le téléphérique bicâble a été préféré à une télécabine pulsée à va-et-vient qui aurait nécessité 5 pylônes au lieu de 2 avec le téléphérique, ainsi que des terrassements plus importants.
La fourniture de l'appareil a été assurée par BMF, devenu Bartholet, qui a livré un petit téléphérique mono-porteur mono-tracteur en boucle épissurée, équipé de cabines de 15 places. Ingélo, filiale de la compagnie des Alpes comme l'exploitant des Arcs, a conçu et construit les couvertures des gares, sous la forme d'une bâche textile tendue recouvrant une structure en bois, ainsi que les quais et les portes palières.
Le chantier du téléphérique
Le télésiège de Chantel a été démonté à partir de la fin du mois d'avril 2015 pendant 15 jours.
Le chantier de construction du téléphérique a commencé le 11 mai 2015 avec les fouilles et le béton des fondations, puis le montage des structures métalliques des pylônes et des gares, et enfin la pose des câbles et des cabines. Les travaux ont duré tout l'été 2015 et ont nécessité une modification des chemins piétons et VTT pendant la saison estivale.
Le démontage du télésiège de Chantel et le montage du téléphérique du Dahu ont été assurés par VLM.
L’appareil a été mis en service le 12 décembre 2015. Il représente un investissement de 3,932 millions d'euros hors taxes financés par l’exploitant ADS.
Vous pouvez retrouver le suivi de chantier sur le forum.
Voici l’évolution du chantier en gare aval :
Voici l'évolution du montage des pylônes, qui sont numérotés en ordre décroissant :
Voici l’évolution en gare amont :
Les photos suivantes présentent la ligne pendant les opérations de tirage de câbles.
Les photos suivantes représentent le chantier lors de l'installation des cabines et des essais.
TPH – Téléphérique à va-et-vient : DAHU
Constructeur : BMF (devenu Bartholet), Ingélo
Maître d’ouvrage : ADS
Maître d'œuvre : ERIC
Exploitant : ADS
Terrassements : BRUNO TP
Génie civil et montage : VLM
Installation électrique : SEIREL
Montant de l'investissement : 3 932 000 €
Saison d'exploitation : Été et hiver
Capacité : 15 personnes
Débit par sens : 325 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 7,5 m/s
Altitude gare aval : 1717 m
Altitude gare amont : 1815 m
Dénivelé : 98 m
Longueur horizontale : 442 m
Longueur développée : 457 m
Pente moyenne : 22,17 %
Pente maximale : 59,3 %
Temps de trajet : 2 minutes 46 secondes
Emplacement gare de tension du câble tracteur : Aval
Type de tension du câble tracteur : Hydraulique jusqu’en 2022 puis contrepoids
Tension nominale : 3100 daN
Pression nominale : 91 bars
Type de tension des câbles porteurs : Fixe
Puissance développée : 42 kW
Nombre de pylônes : 2
Nombre de véhicules : 2
Constructeur des cabines : GANGLOFF
Caractéristiques des câbles
* Câble tracteur :
Fabricant du câble : REDAELLI
Diamètre : 20 mm
Âme : Textile
Composition : 6×19 fils
Résistance à la rupture : 22 500 daN
Section du câble : 138 mm²
Pas de câblage : 138 mm
Pas de toronage : 55,4 mm
* Câbles porteurs (× 2) :
Diamètre : 36 mm
Type de câblage : Clos
Résistance à la rupture : 139 000 daN
Section du câble : 883 mm²
Pas de câblage : 318 mm
4. La gare aval
La gare aval est située sur le front de neige à l'extrémité du secteur du Charvet. Cet emplacement permet d'éviter le croisement des piétons avec les skieurs.
5. La ligne
La ligne reprend le bas du tracé de l'ancien télésiège de Chantel. Le numérotation des pylônes s'effectue dans l'ordre décroissant.
6. La gare amont
La gare amont est située dans la partie supérieure du plateau, à la limite sud du quartier de Chantel, à proximité des résidences les plus récentes construites en 2015. Même si l'appareil sert principalement à desservir le nouveau quartier, il permet aussi de gagner le départ du télésiège du Carreley accessible par gravité depuis la gare amont.
7. Les véhicules
L'installation est équipée de 2 cabines de 15 places construites par Gangloff, le cabinier suisse repris par Bartholet en 2014. Le chariot dispose de 8 galets. La liaison avec le câble tracteur en boucle épissurée se fait au moyen de 6 pinces fixes. Il n'y a pas de frein de chariot.
Voici quelques photos supplémentaires de l'appareil de l’amont vers l’aval.
Les photos du téléphérique ont été prises au cours de la saison 2021/2022. L'appareil disposait alors encore d'une tension hydraulique. En raison de son manque de réactivité, elle a été remplacée en 2022 par une tension par contrepoids.
Après cette restructuration totale du front de neige conduite en 2014 et 2015, le remplacement de la télécabine Transarc en 2023 et 2024 achèvera la phase de rénovation des remontées au départ d’Arc 1800.
Remerciements : ADS
Photos : 91@g, TSD6 Arpette, archives A&M Guigui74 et monchu
