Bannière 16Bannière 34Bannière 41Bannière 17
 TPH V du Lagazuoi
Cortina d'Ampezzo (Dolomiti Superski)
Agudio
Mise en service en : 1988
Section écrite le 29/09/2010
Cortina d’Ampezzo
Une présentation détaillée de la station « Reine des Dolomites » est à voir ici :
^^^^cliquez sur l'image pour voir l'introduction^^^^
Le téléphérique Lagazuoi
Le téléphérique Lagazuoi est situé sur le secteur Lagazuoi–5 Torri. (Secteur situé en retrait du village de Cortina qui a la particularité de proposer un circuit qui permet d’emprunter la quasi-intégralité de ces RM’s). Cette installation, construite par Agudio en 1988, et l’équipement phare de ce secteur de ski.
Autre que pour le ski, ce téléphérique attire bon nombre de piétons et randonneurs l’été, ainsi que des touristes effectuant le tour des sites de combat ayant opposé l’armée italienne à l’armée du défunt empire austro-Hongrois durant la 1er guerre mondiale.
La gare aval est située au niveau du col routier de Falzarego qui permet de relier la vallée de Cortina à celles d’Arabba e de l’Alta Badia. On peut y accéder par une piste bleue depuis le téléski du Col Gallina. Néanmoins il faut traverser à pied la route du col.
La gare aval, station tension de l’appareil, est située dans une bâtisse comprenant une billetterie. L’embarquement s’effectue sur un quai central commun aux deux voies. L’installation est équipée de deux cabines construites par l’italien Lovisolo d’une capacité de 50 personnes (+ un conducteur). A noter que faute de place sur les quais, les portes des cabines s’ouvrent à la verticale.
La ligne, spectaculaire qui permet de survoler une verticale falaise, est longue de 1150 mètres et ne comporte pas de pylône. La gare amont est située dans un bâtiment au sommet du Lagazuoi à 2742 mètres d’altitude.
Une fois arrivés, deux longues pistes rouge dont l’une se rendant vers l’Alta Badia, situées dans un panorama de toute beauté, s’offrent aux skieurs.
Pour plus d’information : http://www.dolomiti.org/fr/cortina/
TPH - Téléphérique à va et vient : Lagazuoi
Exploitant : Lagazuoi 5 Torri spa
Constructeur : Agudio
Année de construction : 1988
Vitesse : 10 m/s
Durée du parcours : 2 min
Débit : 936 p/h
Capacité : 50 + 1 Personnes
Capacité charge : 3680 Kg
Altitude gare aval : 2101 m
Altitude gare amont : 2742 m
Dénivelé : 641 m
Longueur : 1150 m
Constructeur des véhicules : Lovisolo
Nombre de véhicules : 2
Nombre de pylône : 0
Dispositif d’accouplement : Chapeaux de gendarme
Nombre de galets de chariot : 8
Constructeur : Redaelli
Diamètre du câble porteur : 56 mm
Diamètre du câble tracteur : 26 mm
Diamètre des câbles reliés au contrepoids : 21 mm
Diamètre du câble de secours : 15 mm
Le col Falzarego qui est la route permettant de rejoindre Cortina depuis l’Alta Badia et la vallée d’Arabba,
Un hôtel restaurant est présent au col, que l’on croise depuis la fin de la piste,
Vues sur le bâtiment de la gare aval, et son vaste parking,
Les skieurs doivent traverser à pied la route pour accéder au TPH
La signalétique de l’installation,
Quelques souvenirs des passages de la « grande guerre », le col Falzarego faisant partie du circuit touristique commémorant la bataille des Dolomites,
Une cabine à quai,
Par manque d’espace, les portes des cabines s’ouvrent à la verticale,
Le départ d’une cabine,
… vues sous différents angles,
Le croissement des cabines,
L’arrivée sur G2,
L’arrivée d’une cabine,
Sur le dessus de la cabine, vous distinguez clairement les rails permettant l’ouverture des portes,
Une cabine à quai,
Ouverture des portes : « Et lâché des Fauvesss… »
La vigie du poste de conduite,
Vues sur le bâtiment de la gare amont,
Les cabines :
La cabine en approche de la G2,
Les rails d’ouverture des portes,
L’intérieur de la cabine,
Le panneau de commande d’une cabine,
Vues du chariot, à 8 gallets,
Différentes photos des pistes du secteur,
Et quelques vues sur le TPH depuis la piste,
Page générée en 0.09909 secondes. 31 requete(s).
74 membres connectés sur les forums
