Bannière 34Bannière 44Bannière 29Bannière 43
 TSCD6-8 des Fontettes
Le Devoluy
Principale installation de La Joue du Loup
Mise en service en : 2005
Section écrite le 23/01/2009 et mise à jour le 08/04/2009
Situé dans les Hautes Alpes, au pied du Pic de Bure (2708 m), derrière le col du Festre le Devoluy est une accueillante vallée. La station Devoluy est la vitrine touristique de la vallée. Elle est composée de deux secteurs reliés : D’une part la station d’altitude Superdevoluy et d’autres part le hameau de La Joue du Loup
La station est équipée de 25 installations mécaniques permettant de skier sur 100 Kms de pistes entre 1470 m et 2510 m de décembre à avril.
Voici le Télémix6/8 Les Fontettes situé sur le front de neige de La Joue du Loup. C’est la principale installation du secteur. En dehors des périodes de forte affluence (Dimanche et vacances scolaire), seul le TMX permet l’accès au reste du domaine.
La seconde solution est d’emprunter le TSF4 Roc d’Aurouze (à la gauche du TMX), puis le TKD1 Lauzire.
Contenu du type d’appareil, la gare aval est dotée de deux zones d'embarquement distinctes et donc de deux files d'attente : l'une réservée aux skieurs empruntant les sièges, l'autre aux utilisateurs des cabines (Obligatoire aux piétons)
La gare amont est elle aussi équipée de deux zones de débarquement distinctes.
De plus, la gare amont est équipée d'une zone d'embarquement pour les cabines et la gare aval d'une zone de débarquement pour les cabines.
Il n'est pas prévu que les passagers utilisent les sièges pour la descente afin de privilégier l'utilisation des cabines.
Ce Télémix est composé de 106 sièges et de 6 cabines de type Diamond.
Les 6 cabines sont réparties en 2 groupes de 3 aux deux extrémités de la ligne. A ces endroits chaque cabine est intercalée entre deux sièges.
Cette répartition permet de laisser stationner les cabines dans les gares lors de l’arrêt nocturne de l’installation.
La gare aval est la station tension de l’appareil. Un rail permet le rangement des véhicules. (Qui stationnent également dans les gares)
La ligne et longue de plus de 2,2 Km et est composé de 18 pylônes dont 1 balancier compression, et un balancier support/compression. Conte tenu de la disposition des groupes de cabines, les six « Diamond » de l’installation se croisent au milieu de la ligne.
La gare amont est motrice de l’installation. Elle est située à la droite de la G2 du TKD1 Lauzire.
De la gare amont les skieurs ont le choix entre les pistes du secteur de La Joue du Loup (pistes bleues n°33, 35 et 39) et peuvent se diriger vers le TSD6 La Festoure ou le TKD1 Lauzire.
Pour plus d’information : http://www.ledevoluy.com
Les photos ont été prises le 21 Janvier 2009
http://www.poma.net/ft_2005/fontette.pdf
TSCD- Télémix: Les Fontettes
Exploitant : Superdevoluy SA
Constructeur : ;)
Année de construction : 2005
Durée du parcours : 7 min 25 sec
Débit : 2470 p/h
Nombre de siège : 106
Nombre de cabines : 6
Altitude gare aval : 1460 m
Altitude gare amont : 1970 m
Dénivelé : 510 m
Longueur : 2254 m
Pente moyenne de la ligne : 23 %
Pente maximale de la ligne : 55 %
Type de gare : Satellit
Diamètre du câble : 47 mn
Puissance du moteur principale : 673 Kw
Puissance du moteur de secours : 206 Kw
Effort de traction : 37500 daN
Réducteur principal : PL 21-L
Nombre de pylônes : 18
Type de siège : Doudouk
Type de pinces : Omega TL 47
Constructeur des cabines : ;)
Type de cabine : Diamond
Distance entre les véhicules : 44,39 m
P1 : 12C / 12C
P2 : 6S / 6S
P3 : 8S / 6S
P4 : 12S / 8S
P5 : 8S / 6S
P6 : 6S / 6S
P7 : 8S / 6S
P8 : 6S / 4S
P9 : 8S / 6S
P10 : 4S/C – 4S/C
P11 : 12S / 8S
P12 : 8S / 6S
P13 : 8S / 6S
P14 : 6S / 6S
P15 : 8S / 6S
P16 : 8S / 8S
P17 : 8S / 6S
P18 : 8S / 8S
L’entrée pour les utilisateurs des cabines,
L’entrée pour les utilisateurs des sièges,
Les pistes accessibles depuis le TMX : à noter que les pistes rouges 54 et 55 sont des pistes fantômes….
Le rail de garage pour les véhicules,
Dans le contour siège et cabine,
L’accès à l’embarquement,
Dernière vue sur la G1,
P13,
P14,
P15,
P16,
P17,
P18,
L’air d’arrivée,
La gare vue d’ensemble,
Un siège dans le contour,
Une cabine prête au départ,
Au départ,
Evacuation thermique,
Le siège,
La pince,
La cabine,
L’intérieur de la cabine,
Une cabine sur la ligne,
Page générée en 0.09819 secondes. 36 requete(s).
