Ce TSDB2 construit en 1997 n'a remplacé aucune installation. Il a été construit la même année que son frère "Jäst". Son but principale est de désengorger le télécabine mais aussi de pouvoir permettre aux skieurs de pouvoir descendre jusqu'à la station en ski. C'est-à-dire que si la neige venait à manquer sur la dernière partie de la piste, les skieurs pourraient emprunter ce télésiège, c'est pourquoi les sièges sont pourvus de portes ski. Sans ce télésiège, en cas de manque de neige les skieurs auraient dû prendre la télécabine et n'auraient même pas pu profiter de la neige restante sur le haut de la piste!
Il dessert une piste bleue, rien d'extraordinaire et permet l'accès direct au TSDB2 "Jäst"
Pour conclure, ce TSDB2 a plutôt un rôle de transfert des skieurs du bas vers le haut du domaine skiable et inversement, c'est pour cela qu'il est très peu utilisé la journée!
Sa situation dans le domaine
Caractéristques générales
? Année de construction: 1997
? Constructeur:
? Nom de l'installation: Cheselen
? Altitude gare aval: 1083m
? Altitude gare amont: 1403m
? Dénivellation: 320m
? Longueur de la ligne: 1280m
? Nombre de pylônes: 14
? Nombre de personnes/sièges: 2
? Débit maximum: 1000p/h
? Vitesse maximal: 4.5m/s
? Durée du trajet: 6min
? Station motrice: amont
? Station tension: aval
? Puissance du moteur: 218 kW
? Garage pour les sièges: amont
? Diamètre du câble: 36mm
-Gare aval (vue générale)
-Gare aval (de profil)
-Gare aval (de derrière)
-Gare aval (de face)
-Lanceur avec la présence d'un siège
-Lanceur
La ligne, 1ère section
-Pylône 1
-Pylône 2
-Pylône 3
-Pylône 4
-Ligne inférieure depuis pylône 4
-Pylône support compression 5
-Pylône 6
-Pylône 7
-Pylône 8
La gare intermédiaire
-Gare intermédiaire (depuis la ligne inférieure)
-Gare intermédiaire (depuis la piste)
-Gare intermédiaire (depuis la ligne supérieure)
-Gare intermédiaire (vue générale)
-Les deux poulies
-Les deux poulies (vue de l'extérieur de la gare)
-La poulie (depuis dessous)
Remarques: Le câble qui monte emprunte la poulie supérieure et se fait dévier en direction de la gare amont, tandis que le câble qui descend emprunte la poulie inférieure et fait un tour presque complet autour de la poulie et repart en direction de la station aval
-Le croisement des câbles
-Les deux roues jaunes entraînent les pneus
-Mécanisme pour le débrayage des cabines
-Mécanisme pour l'embrayage des pinces
La ligne, 2ème section
-Ligne supérieure de la gare intermédiaire
-Pylône de compression 9
-Pylône support compression 10
-Pylône 11
-Pylône 12
-Pylône 13
-Pylône 14
-Entrée en gare amont
-Trompette de la gare amont
-Débarquement
Lanceur et poulie gare amont
-Vision générale sur l'intérieur de la gare
Le garage
-Garage
-Garage et gare (vue de derrière)
Les sièges
-Siège en gare intermédiaire
-Siège en gare amont
-Siège en ligne
La pince
-La pince?
-Au passage d'un pylône compression
-Au passage d'un pylône support
Voilà pour mon dernier reportage de cette saison d'hiver
