Bannière 19Bannière 22Bannière 6Bannière 35
 TSD4 Ballad I - II
Vivaldi Park
Mise en service en : 1994/2007
Section écrite le 11/01/2010 et mise à jour le 12/01/2010
Vivaldi Park
Vivaldi Park est une station du groupe Daemyung, née en 1988. Etant l’une des pionnières, Vivaldi Park fait partie des principales stations de ski en Corée du sud.
Situé à environ 1heures 30 de route de Séoul, Vivaldi Park propose un ski facile et agréable grâce à 10 téléportés. Vous remarquerez que plusieurs appareils sont doublés : ce qui permet à l’exploitant de gérer les ouvertures des installations en fonction de l’affluence.
Vivaldi park est un modèle de station de ski intégrée à la Coréene ainsi on y retrouve l’ensemble des points suivant qui sont globalement vrai dans toutes les stations de ski du pays.
    * La station est mono-constructeur : Vivaldi Park a choisi :) pour l’ensemble de ces remontées mécaniques, et continue à lui faire confiance lors de ces derniers investissements.
    * On y ski à 100% sur de la neige artificielle, le hors piste ou free-ride n’existe pas.
    * Les heures d’ouvertures sont très large : Entre 8h30 et 5h du matin (avec une pause entre 17h et 18h30 pour l’entretien des pistes), 100% du domaine étant éclairé de nuit. La station propose 9 forfaits différents par jour, permettant de skier à toutes heures.
    * La clientèle est à 80 % débutante et les pistes sont aménagées en conséquence.
Image Image
Quelques images pour vous présenter la station
L’entrée principale,
Vue sur le front de neige…
Dés qu’il y a un peu de pente il n’y a pas grand monde…
Pour trouver le « chaud Panda des neiges », il faut bien sûr rester sur le front de neige…
Après le ski : passage obligé au stand d’air-comprimé….
Le télésiège Ballad n°1 & 2
Les télésièges Ballad n°1 & 2, sont deux installations en parallèles situées sur le front de neige de la station, voisine du TSD6 Jazz. Cette situation permet à l’exploitant de gérer l’ouverture des deux télésièges en fonction de l’affluence. La file d’attente est commune aux deux installations, c’est après un contrôle des forfaits que les skieurs ce dirigent vers le télésiège de leur choix.
Ce front de neige a été réaménagé en 2007 par :) pour répondre à un besoin d’augmentation du débit et du confort de ce secteur. En effet, ces trois TSD sont situés sur le vaste secteur débutant central qui correspond aux attentes de la majorité des skieurs Coréens. Ainsi, partant d’un front neige équipé de deux TSD4, et d’un TSF4 ; Vivaldi Park à considérablement changé ses capacités grâce à l’implantation d’un TSD6 neuf, et du déplacement du TSD4 en remplacement du TSF4.
Voici le front de neige principal de Vivaldi Park d'avant l'hiver 2007
Photo - Poma.net
Aujourd’hui, les deux gares avals de type Omega, sont les stations motrices de chaque appareil.
Les lignes en parallèles sont légèrement décalées l’une de l’autre. Leurs longueur sont différentes du fais que la gare amont du TSD4 Ballad n°2 est un peu décalée de celle de son voisin. Ceci permettant un espacement de l’aire d’arrivée bien utile.
Les deux gares amont sont les stations tension des appareils. Ce sont des gares Omega à couverture basse. Seule différence entre les deux télésièges : Le TSD4 Ballad n°1 dispose d’un débarquement dans le contour.
Ces télésièges desservent la même piste débutante qualifiée de « Easy » qui redescend sur le front de neige, et donnent accès au TSF4 Rock qui permet de rejoindre le sommet du domaine.
Pour plus d’information (Uniquement en Coréen) : http://www.daemyungcondo.com/vp/
Les photos ont été prises le 25 Décembre 2009
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Ballad I & II
Exploitant : Daemyung Leisure Industry Co LTD.
Constructeur : :)
Année de construction du TSD4 Ballad n°1: 1994
Année de construction du TSD4 Ballad n°2: 2007
Vitesse : 4,25 m/s
Durée du parcours : 2 min
Altitude gare aval : Env. 270 m
Altitude gare amont : Env. 370 m
Dénivelé : Env. 100 m
Longueur : 468 m
Type de gare : Omega
Nombre de pylônes par télésiège : 6
Nombre de véhicules par télésiège : 40
Sens de la ligne : Ballad n°1 : Droite / Ballad n°2 : Gauche
Vue depuis le front de neige,
Vues de face,
Vue sur P1,
L’accès au télésiège Ballad n°2,
Vue sur la G1, du TSD Ballad n°2,
Les informations concernant l’utilisation des télésièges,
L’accès au TSD Ballad n°1,
Le tapis de positionnement,
La conductrice de l’installation qui dispose d’un micro pour donner des consignes d’utilisations aux skieurs,
Vue arrière sur la zone d’embarquement,
Vue sur le front de neige de Vivaldi Park, à droite le TSD6 Jazz,
* Caractéristiques de la ligne TSD4 Ballad n°1:
P1 : 12C / 12C
P2 : 6S / 6S
P3 : 6S / 6S
P4 : 6S / 6S
P5 : 4S / 4S
P6 : 6S / 6S
* Caractéristiques de la ligne TSD4 Ballad n°2:
P1 : ?
P2 : 8S / 8S
P3 : 6S / 6S
P4 : 4S / 4S
P5 : 6S / 6S
P6 : 4S / 4S
Balancier 6S / 6S,
P2 du TSD4 Ballad n°2,
Balancier 6S / 6S,
Vue arrière sur P3,
P3 du TSD4 Ballad n°2,
Balancier 6S / 6S,
Balancier 6S / 6S,
Vue arrière sur P4,
P4 du TSD4 Ballad n°2,
Balancier 4S / 4S,
P5 du TSD4 Ballad n°2,
Vous remarquerez que la hauteur de ligne est vraiment basse,
P6 du TSD4 Ballad n°2,
Les deux gares amont Omega,
La gare amont du TSD4 Ballad n°2,
Le poste de conduite commun aux deux télésièges,
Vue arrière sur l’arrivée,
Le débarquement du TSD4 Ballad n°1 s'effectue dans le contour,
Vue sur la zone d’arrivée,
Le siège,
La pince,
Page générée en 0.11372 secondes. 35 requete(s).
