Bannière 32Bannière 30Bannière 19Bannière 40
 TSD4 Biok
Mise en service en : 2003
Section écrite le 30/07/2010
Le Süd Tirol/Bolzano
Image Image
Dolomiti Superski
Image Image
« La Sella Ronda »
Alta Badia
Le télésiège Biok
Le télésiège Biok est situé dans un vallon où se retrouve les télésièges Ciampai et La Briancia. Cette installation permet de se diriger vers les villages de Corvara ou de San Cassiano. Cette installation construite en 2003 par Leitner a remplacé –sur un parcours similaire- un TSF3 datant de 1988.
La gare aval est la station motrice et tension de l’installation. Vous remarquerez également la présence d’un garage permettant le rangement des véhicules.
L’embarquement est assisté par un tapis de positionnement.
La ligne longue de 928 mètres se compose de 11 pylônes dont trois disposant de balanciers compression.
La gare amont, située sur le mont Biok, dispose d’une couverture basse.
Une fois arrivée, les skieurs ont le choix entre un grand nombre de pistes permettant de se diriger soit vers le village de Corvara, soit vers San Cassiano. Une belle piste bleue permet de rejoindre la gare aval.
Pour plus d’information : http://www.altabadia.org/ http://www.dolomitisuperski.com/
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Biok
Exploitant : Grandi Funivie Alta Badia S.p.A
Constructeur : Leitner
Année de construction : 2003
Durée du parcours : 3 min 20 sec
Débit : 2200 p/h
Altitude gare aval : 1903 m
Altitude gare amont : 2076 m
Dénivelé : 173 m
Longueur : 928 m
Type de gare : SA4
Puissance du moteur principal : 320 Kw
Type de pinces : LA
Nombre de pylônes : 11
Vues sur la gare, en arrière plan le TSD6 Ciampai,
G1 station motrice,
G1 et le début de la ligne,
Le tapis de positionnement,
Le siège dans le contour,
La plaque du constructeur,
P1 et P2 en sortie de gare,
Dernière vue sur G1,
P1 : 10C /10C
P2 : 10C / 10C
P3 : 8S / 8S
P4 : 8S / 8S
P5 : 6S / 4S
P6 : 6S / 4S
P7 : 6S / 4S
P8 : 6S / 4S
P9 : 8C / 8C
P10 : 12S / 12S
P11 : 8S / 8S
Balancier 6S/4S,
Balancier 8C/8C,
Vue arrière sur P9,
Balancier 8S/8S,
G2 vue de face,
Le débarquement,
L’aire de débarquement,
G2 dispose d’une couverture basse,
Page générée en 0.10213 secondes. 38 requete(s).
