Bannière 28Bannière 5Bannière 12Bannière 9
 TSD4 Borsat Express
Val-d'Isère (Espace Killy)
Télésiège permettant de faire la liaison entre Val d'Isère et Tignes.
Mise en service en : 1994
Section écrite le 12/05/2007 et mise à jour le 08/12/2007
(Mise en cache le 05/10/2013)
Construit sur le domaine skiable de Val d’Isère faisant partie de l’Espace Killy, ce Télésiège Débrayable est le deuxième appareil de manufacture Doppelmayr sur le domaine de Val d’Isère. C'est le cinquième appareil de type TSD qui a été construit par la STVI.
Situé en contrebas du sommet de Bellevarde, cet appareil permet de rejoindre le col de Fresse, ce qui permet de faire plusieurs choses depuis cet endroit. Il est possible de faire la liaison avec Tignes grâce à une piste verte, permettant de décharger quelque peu le Télésiège Débrayable des Tommeuses. Desservant deux autres pistes vertes, il permet donc d’offrir du ski de qualité pour les personnes débutantes.
De plus il offre la possibilité de rejoindre la piste bleue Santons qui permet de redescendre directement sur le centre de Val d’isère, évitant aux personnes débutantes d’emprunter la piste rouge longeant le TSF Fontaine Froide.
Du fait qu’il permet le retour sur le centre de Val d’Isère, il sert d'intinéraire bis pour le retour station afin de désengorger le TSF3 Marmottes qui est quelque peu saturé en période d’affluence.
Au niveau technique, cet appareil possède une configuration classique avec la gare retour-tension se situant en aval et la gare motrice fixe en amont. La ligne est relativement longue puisque dépassant les deux kilomètres de long. Bien que la vitesse d’exploitation soit de l’ordre de 5 mètres par seconde, le trajet est relativement long. A noter que le câble de l’appareil de manufacture Trefileurope a été changé en 2004.
Voila donc un appareil performant et fort utile sur le domaine de Val d’Isère permettant aux skieurs de l’Epace Killy de rejoindre facilement Tignes ou le centre de Val d’Isère.
TSD-Télésiège à attache débrayable : BORSAT EXPRESS
Constructeur : DOPPELMAYR
Année de construction : 1994
Capacité : 4 personne(s)
Altitude Aval : 2395 m
Dénivelée : 378 m
Longueur développée : 2075 m
Pente Maxi : 82 %
Pente Moyenne : 18 %
Tension : Aval
Motrice : Amont
Puissance Développée : 423 Kw
Nb Pylones : 23
Temps de Trajet : 6min55
Esapcement : 30 m
Nb Sièges : 149
Dispositif d’accouplement : Pince ET106
Diamètre du câble : 40.5 mm
Type de Câble : Lang à droite / Ame compacte
Les photos de l'installation
La Gare Aval
C’est ici qu’est effectuée la tension par deux vérins hydrauliques.
L'embarquement :
La poulie de retour montée sur lorry et les deux vérins de tension :
La Ligne
La ligne suit un parcours sans difficultés sur environ les deux premiers tiers. Le dernier tiers est quant à lui plus mouvementé et se termine par une montée raide avant le replat précédant la gare amont.
Au total la ligne comporte 23 pylônes répartis comme suivant : 2 compressions, 18 supports, 3 supports/compression
P1 : 8C/8C
P2 : 4S/4S
P3 : 4S/4S
P4 : 6S/4S
P5 : 6S/4S
P6 : 6S/4S
P7 : 6S/4S
P8 : 6S/6S
P9 : 8S/8S
P10 : 6S/4S
P11 : 6S/4S
P12 : 4SC/4SC
P13 : 6S/6S
P14 : 4S/4C
P15 : 8S/6S
P16 : 4SC/4SC
P17 : 8S/6S
P18 : 6S/4S
P19 : 4SC/4SC
P20 : 8C/8C
P21 : 6S/6S
P22 : 8S/8S
P23 : 8S/8S
En avant sur la ligne
La Gare Amont
Sièges quatre places Doppelmayr :
Pince ET106 :
Passage d'un support :
Passage d'un compression :
Passage d'un supprt/compression :
Diverses photos depuis les pistes
La ligne avec le mont blanc au fond
Le rocher de Bellevarde :
Voila pour ce reportage
A++ :D
Page générée en 0.09743 secondes. 42 requete(s).
