Bannière 23Bannière 22Bannière 4Bannière 10
 TSD4 Bosque
Baqueira - Beret
Un TSD pour piètons uniquement.
Section écrite le 23/06/2008 et mise à jour le 25/06/2008
Baqueira Beret, surnommé « la station du ROI », est situé dans le Val d'Aran
à proximité de la frontière Française.
On y ski entre 1500 et 2510 m, sur 72 pistes représentant 104 Km, grâce à 33 installations à majorité :(
La station se repartie entre trois secteurs de ski : Le principale et central Baqueira, le second Beret à sa gauche, et Bonaigua sur sa droite.
Voici le TSD4 Bosque situé sur le front de neige de Baqueira. C’est le second moyen d’accès au domaine de ski depuis le village de Baqueira.
Les gares et la ligne sont quasiment en parallèle avec le TCD9 Baqueira. L’utilité est identique. Cela permet d’avoir un débit au départ de Baqueira de 5880 p/h.
Ce TSD à la particularité de n’être autorisé qu’aux piétons. Et ce dans les deux sens. Ainsi skieurs, surfeurs ou monoskieurs sont priés de monter déchaussés et de positionner leurs équipements au dos du siège qui le précède.
La gare aval est motrice de l’installation. Vu la particularité de l’embarquement, le personnel doit rester très attentif et aider la clientèle pour que l’exploitation se passe au mieux.
La ligne survol la piste bleu Derra Cascada, puis rentre dans une partie en sous-bois. Avant d’accéder au front de neige d’altitude de Baqueira. L’arrivée s’effectue via un pylône tri-tête équipé de 3 balanciers 6S
La gare amont dispose d’un garage extérieur. Elle est gare tension de l’appareil.
Depuis la gare amont les skieurs ont la possibilité de se diriger vers les 3 téléportés du front de neige d’altitude de Baqueira (TSD6 Pla de Baqueira, TSD4 Mirador et TSD4 Era Cabana), plus le secteur de ski débutant. Les piétons peuvent eux, se diriger vers les différents bars/restaurants d’altitude du secteur.
La piste rouge redescendent à la station et est équipé d’enneigeurs artificiels : Esquiros, qui deviens la piste bleue Lenhadors.
Pour plus d’information :
http://www.baqueira.es
http://www.remontees-mecaniques.net/forums...ic=4874&hl=
Les photos ont été prises les 08 et 09 février 2008 :
Année de construction :
Constructeur : :(
Altitude gare aval : 1502 m
Altitude gare amont : 1863 m
Dénivelé : 360 m
Longueur : 1105 m
Durée du parcours : 4 min
Débit : 2880 p/h
Nombre de pylônes : 12
Nombre de sièges : 100
Garage : Amont
Type d’embarquement : Piéton uniquement.
La zone de départ : piétons uniquement !!
Les données techniques de l’installation,
et les consignes d’utilisations particulières à ce TSD,
Survol de la piste bleu “Derra Cascada”
Donc, oui ma planche voyage sur le siège de devant :(
La ligne passe en sous-bois, et sous la ligne à haute tension,
Le dernier pylône,
Pylône tri-tête de 3 x 6s
Vue de coté avec le restaurant d’altitude principale et à droite un tapis roulant permettant d’en revenir
Arrivée de skieur,
Vite aller chercher sa planche, :(
Le garage extérieur,
Les sieges dans le contour, en arrière la G2 du TCD9 Baqueira
La zone de débarquement,
3 casiers à ski, et un casier à planche par siège.
Sièges en stock ?
Vue extérieur de la gare,
Le siège, en ligne :
La pince :
Page générée en 0.09354 secondes. 37 requete(s).
117 membres connectés sur les forums
