Bannière 35Bannière 8Bannière 26Bannière 19
 TSD4 Burz
Arabba (Arabba-Marmolada)
Mise en service en : 2003
Section écrite le 23/08/2010
Dolomiti Superski
Arabba / Marmolada
Arabba et Marmolada tout comme Cortina d’Ampezzo sont les plus principales stations de skis de la région de la Vénétie, et plus précisément de la province de Belluno.
Arabba et Marmolada forme le secteur 6 du vaste domaine Dolomiti Superski, entouré par le secteur d’Alta Badia et celui du Val di Fasa. Ces deux stations se sont reliées en 1982 grâce à l’ouverture du Passo Padon, et sont gérées par le même exploitant depuis 1999. Ce vaste secteur propose du ski pour tous les niveaux de ski entre décembre et fin avril grâce à 26 installations mécaniques positionné entre 1446 et 3242 mètres. Le parc de RM’s comprend de nombreux télésièges débrayables, plusieurs téléphériques à va et vient, un DMC et un Funifor.
Bref historique :
Pendant longtemps, les villages d’Arabba et de Livinallongo étaient sous la domination des princes-évêques de Bressanone, jusqu’en 1796 ou ils passèrent sous le contrôle de l’Empire Napoléonien, puis en 1815 ils devinrent territoire autrichien.
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, la frontière austro-italienne passe alors le long de la Marmolada, qui devient le théâtre de violents combats, comme le confirment les positions encore visibles sur le versant nord de la Marmolada.
A la fin du conflit, Arabba et Livinallongo sont alors devenu territoire italien. Cette annexion à l'Italie d’une vallée germanophone a provoqué de nombreux changements (politique, culturelle et économique), et aujourd’hui permet à cette vallée de garder une authenticité unique.
La Marmolada est le plus haut sommet des Dolomites et la frontière entre les provinces de Belluno et de Trente. Son sommet est constitué de plusieurs pics, dont le Punta Penia à 3342 m. La Marmolada est également le plus grand glacier de la région des Dolomites et l’unique skiable. Par ce fait, il est surnommé «Regina delle Dolomiti » (Reine des Dolomites).
La première ascension du sommet est à mettre à l'actif de l’autrichien Paul Grohmann, en 1864, par le versant nord.
Le ski à La Marmolada s’est développé dans les années 1960, autour du hameau de Malga Ciapela. Entre 1965 et 1970 c’est déroulé la construction des trois téléphériques permettant d’accéder à la Punta Roca au sommet du glacier. Puis entre 1971 et 1974 la construction de téléskis et de télésièges à permis d’étendre le domaine dans la vallée.
Image Image Image
Le télésiège Burz
Le télésiège Burz est l’installation principale du second front de neige du village d’Arabba, et se situe dans le village. Cette installation construite par Leitner en 2003, fait partie du circuit vert de la Sella Ronda, et est le premier maillon permettant la liaison entre Arabba et l’Alta Badia.
La gare aval est la station motrice de l’installation. Vous remarquerez que la G1 est largement enterrée, vue que la piste de retour passe au-dessus des locaux techniques. La ligne qui survole la piste de retour dans sa première partie, est longue de 941 mètres et se compose de 11 pylônes. La gare amont qui dispose d’une couverture compacte est la station tension de l’appareil. A nottez que la présence du garage qui permet le rangement des véhicules, est légerement décalé de la gare ce qui nécessite un rail particulier.
Une fois arrivés, les skieurs peuvent poursuivre le circuit vert de la Sella Ronda et leur ascension vers le secteur d’Alta Badia en se dirigeant vers le télésiège Le Pale.
Pour plus d’information : http://www.arabba.it http://www.funiviemarmolada.com/ http://www.dolomitisuperski.com
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Burz
Exploitant : Sofma S.p.A
Constructeur : Leitner
Année de construction : 2003
Vitesse : 4,5 m/s
Durée du parcours : 3 min 30 sec
Débit : 2200 p/h
Altitude gare aval : 1611 m
Altitude gare amont : 1937 m
Dénivelé : 326 m
Longueur : 941 m
Type de gare : SA4
Puissance du moteur principal : 560 Kw
Type de pinces : LA
Nombre de pylônes : 11
Garage : Gare amont
Aide à l’embarquement : Non
La gare sur l’un des fronts de neige du village,
En arrière plan, le village d’Arabba,
La gare motrice de l’installation,
Vue sur le bâtiment accueillant le poste de conduite et des locaux techniques, au dessus la piste de retour station,
La signalétique de l’installation,
La plaque du constructeur,
Les portillons de cadencements et la zone d’embarquement,
Le véhicule dans le contour,
Le départ, dans le lanceur,
P1 et P2, en sortie de gare,
Vue arrière sur G1 et le village,
P1 : 8C / 8C
P2 : 8C / 8C
P3 : 8S / 8S
P4 : 8S / 8S
P5 : 8C / 8C
P6 : 6S / 6S
P7 : 10S / 10S
P8 : 8S / 8S
P9 : 8S / 8S
P10 : 8S / 8S
P11 : 8S / 8S
Balancier 8C/8C,
Balancier 10S/10,
Balancier 8S/8S,
P10 : balancier 8S/8S, et P11,
Le rail d’accès au garage, et l’entrée du garage,
La zone de débarquement,
Vue sur la G2, à couverture compacte,
Le véhicule en ligne,
La pince,
Page générée en 0.09613 secondes. 39 requete(s).
