Bannière 17Bannière 8Bannière 22Bannière 23
 TSD4 Chaltebrunne - Saanerslochgrat
Gstaad - Rinderberg - Saanerslochgrat - Hornberg - Horneggli (Gstaad Mountain Rides)
Garaventa
TSD4 de liaison entre les stations.
Mise en service en : 2008
Auteur de ce reportage : Neutron
Section écrite le 04/02/2009 et mise à jour le 08/02/2009
Vous pouvez cliquer sur toutes les images pour les avoir en haute résolution.
Je vous présente avec RaphaëlB un reportage sur le TSD4 Chaltebrunne-Saanerslochgrat situé à Saanenmöser près de Gstaad dans le canton de Berne.
Saanenmöser est un village situé entre Gtsaad et Zweisimmen. Son domaine skiable est relié à ceux de Schönried, Zweisimmen et St. Stephan. Ce domaine possède 17 remontées mécaniques (2 TCD6, 3 TSD4, 2 TSD3, 2 TSD2, 1 TSF2 et 7 TKE) et 35 pistes (20 bleues, 8 rouges et 7 noires).
Le télésiège Chaltebrunne - Saanerslochgrat est un des deux TSD4 permettant la liaison avec St. Stephan. Son rôle est de remonter les skieurs en provenance de St. Stephan vers Saanenmöser. Il dessert une unique piste bleue.
Il remplace depuis 2008 un TSD2 sur un tracé différent. Le TSD2 possédait une gare intermédiaire au niveau de la gare aval actuelle. Il y avait donc qu'un seul TSD2 pour les deux lignes. La gare amont était située dans le même bâtiment que la TCD6 et le restaurant.
Vous pouvez trouver des photos de la construction ici. Merci à Kilano18.
Plan des pistes interactif.
Caractéristiques techniques:
  • Nom de l'installation : Chaltebrunne-Saanerslochgrat
  • Constructeur : :)
  • Année de construction : 2008
  • Capacité : 4 personne
  • Altitude Aval : 1683 m
  • Altitude Amont : 1953 m
  • Longueur développée : m
  • Débit : 1400 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : m/s
  • Emplacement Motrice aval
  • Emplacement Tension amont
  • Sens de montée : droite
  • Nb Pylones : 9
La gare aval:
Elle est située au fond de la vallée, à coté de la gare aval du TSD4 Chaltebrunne-Parwengesattel. L'embarquement se fait à 180°. Cette configuration peu commune que l'on retrouvait jusqu'à présent que dans les stations de Lenk et Adelboden est très pratique pour se répartir sur les sièges.
La ligne:
P8 et P9
Située au lieu dit Saanerslochgrat bien plus haut que l'ancienne gare, elle permet de rejoindre les pistes par gravité, ce qui n'était pas le cas avant.
On trouve à cet emplacement l'arrivée de la TCD6
Un siège:
Pour conclure, ce télésiège joue pleinement son rôle en permettant une liaison rapide entre les deux secteurs. De plus les gares sont vraiment magnifiques, et il y en a 6 dans ce secteur!!
Page générée en 0.09063 secondes. 28 requete(s).
151 membres connectés sur les forums
