Bannière 29Bannière 1Bannière 2Bannière 35
 TSD4 Cir
Val Gardena (Dolomiti Superski)
Mise en service en : 1994
Section écrite le 09/08/2010 et mise à jour le 09/08/2010
Le Süd Tirol/Bolzano
Image Image
Dolomiti Superski
Val Gardena
La station Italienne de ski Val Gardena est située dans les dolomites, autour des villages de Silva Wolkenstein et Santa Christina. Elle est célèbre grâce à sa mythique piste de descente ainsi que ses nombreux champions. Elle compte parmi les plus grandes et attrayantes stations de la région, faisant parti du vaste domaine Dolomiti Superski.
La station est ouverte de début décembre à la mi-avril, ce sont 175 km de pistes desservies par 83 remontées mécaniques qui s'offrent aux skieurs de 1236 m à 2518 m. Cette station-village a su garder un aspect authentique.
Le télésiège Cir
Le télésiège Cir situé au niveau du Passo Val Gardena, permet aux skieurs effectuant le tour vert de la Sella Ronda de basculer sur le domaine de Val Gardena. Cette installation est dans la suite logique du télésiège Val Setus qui relie la station d’Alta Badia à celle de Val Gardena.
Cette installation, construite par Leitner en 1994, dispose de deux gares à couvertures compactes.
La gare aval, station tension de l’installation dispose d’un garage non-fermé, qui permet le rangement de l’ensemble des 64 véhicules. Vous remarquerez que les véhicules sont équipés du système anti-chute de Leitner.
La ligne longue de 705 mètres se compose de 9 pylônes dont un à balancier compression. La gare amont, station motrice de l’installation, se situe à proximité de la G2 de la télécabine Dantercepies. Une fois arrivée, les skieurs au sommet séparant l’Alta Badia du Val Gardena et ont devant les spatules une longue descente menant soit au village de Silva Wolkenstein (Circuit vert de la Sella Ronda), soit redescendant à Corvara (Circuit orange de la Sella Ronda)
Pour plus d’information : http://www.valgardena.it http://www.seiseralm.it http://www.dolomitisuperski.com
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Cir
Exploitant : Seiser Alm S.p.A
Constructeur : Leitner
Année de construction : 1994
Date d’inauguration : 23 novembre 1994
Vitesse : 4 m/s
Durée du parcours : 3 min
Débit : 2200 p/h
Altitude gare aval : 2126 m
Altitude gare amont : 2300 m
Dénivelé : 174 m
Longueur : 705 m
Type de gare : SA4 - Compact
Puissance du moteur principal : 183 Cv
Nombre de véhicules : 64
Type de pinces : LA
Diamètre du câble : 40 mm
Nombre de pylônes : 9
L’accès à la gare, sur le Passo Val Gardena, depuis le télésiège Val Setus,
G1, la station tension de l’installation, en arrière plan le col Gardena ouvert à l'année qui relie les villages de Corvara et Silva Wolkenstein,
P1, en sortie de gare,
L’accès au poste de conduite,
Le garage,
Un véhicule dans le contour,
La zone d’embarquement,
La poulie retour,
La plaque du constructeur,
P1 : 12C / 12C
P2 : 10S / 10S
P3 : 6S / 6S
P4 : 6S / 6S
P5 : 8C / 8C
P6 : 8S / 8S
P7 : 8S / 8S
P8 : 8S / 8S
P9 : 10S / 10S
Vu sur le début de la ligne,
P5, balancier compression,
La zone d’arrivée, sur gauche le vaste bâtiment accueillant la G2 de la télécabine Dantercepies,
Vue sur la gare, le bloc moteur est situé au-dessus de la gare compacte,
La zone de débarquement,
La poulie motrice,
Le véhicule :
Le siège Leitner en ligne, vous remarquez la protection anti-chute pour les enfants,
La pince,
Page générée en 0.09888 secondes. 30 requete(s).
144 membres connectés sur les forums
