Bannière 13Bannière 1Bannière 10Bannière 38
 TSD4 Coronet Express Chair
Coronet Peak
Mise en service en : 1994
Section écrite le 28/02/2010
(Mise en cache le 21/08/2013)
La station de Coronet Peak
A 18 kms de la ville de Queenstown, sur l'île du sud de la Nouvelle Zélande, Coronet Peak se situe sur le versant sud du Pic du même nom. Le versant sud, dans cet hémisphère, correspond au versant le plus froid !
Coronet Peak est l’une des trois stations du principal groupe de gestion des domaines de ski du pays : NZSki.
Sa proximité de la ville et son accès facile (L’accès à la station est effectué par une route goudronné : ce qui est rare en Nouvelle Zélande) font de Coronet Peak la station la plus active de la région. Des navettes gratuites partent toutes les 15 minutes depuis le centre ville, ce qui simplifie son accès pour beaucoup de touristes.
La station est comme toutes les stations du pays : de type intégré. L’ensemble des commerces et services font partie du même groupe. Niveau ski, c’est le modèle Américain qui est retenue : 100% du domaine est ouvert - le hors pistes est considéré en dehors du domaine.
Le domaine s’étend de 1170 mètres à 1649 mètres d’altitude sur 280 hectares et est composé de deux TSD, d’un TSF2, d’un TKE2 (Ainsi qu'un fil neige et deux tapis pour le secteur débutants)
La station offre des pistes de tous niveaux dont une grande partie est enneigée artificiellement avec plus de 141 canons à neiges et propose également le ski nocturne.
Coronet Peak propose un terrain de jeu très apprécié des skieurs et des snowborders.
Il est possible d’y skier de début juin à mi octobre.
Pour plus d’informations : http://www.nzski.com/mountain.jsp?site=coronetpeak
Le plan des pistes
Quelques vues des pistes avec ici la retenue colinéaire
Le télésiège Coronet Express Chair
Ce télésiège est véritablement la colonne vertébrale de la station. Situé directement sur le front de neige, il permet ainsi aux skieurs l’empruntant de rejoindre le sommet des pistes à 1620 mètres d’altitude.
Il donne accès à une grande partie des pistes du domaine et permet de rejoindre l’intégralité des autres remontées de la station.
Ce TSD4 du constructeur autrichien Doppelmayr est le premier TSD de la station et par ailleurs, le second TSD de Nouvelle Zélande. Il semble avoir remplacé un TSF2 <_< équipé de sièges type « Gouttes d’eau », sur un tracé similaire.
Comme toutes les remontées de la station, il est peint d’une couleur grise, ce qui lui permet de bien s’intégrer dans le paysage à la saison estivale.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Coronet Express Chair
Exploitant : NZ Ski
Année de construction : 1994
Vitesse : Env. 5m/s
Durée du parcours : Env. 4min
Débit : Env. 2400 p/h
Altitude gare aval : Env. 1200 m
Altitude gare amont : Env. 1620
Dénivelé : Env. 420 m
Longueur : Env. 1210 m
Pente de la ligne : Env. 35 %
Nombre de pylônes : 15
La gare aval se situe sur le front de neige, juste à côté du bâtiment regroupant la plupart des services de la station.
C’est une gare équipée d’une couverture basse. Elle est en charge de la tension de l’appareil qui est effectuée par deux vérins hydrauliques.
Elle possède également un rail de stockage pour le véhicule de maintenance.
Place aux photos
Les informations concernant le télésiège
L’embarquement
Les deux vérins hydrauliques en charge de la tension et la poulie retour.
Les lanceurs
La ligne monte rapidement pour sortir du décaissement dans lequel la G1 se trouve, puis monte progressivement jusqu’au P8 où elle se radoucie et survole sur sa gauche une retenue colinéaire au niveau de la porté entre le P9 et le P10. Enfin, elle reprend une ascension plus marquée à partir du P10 compression jusqu’au sommet.
Vue arrière sur la gare aval et le P1 16C,
P2 8S/6S,
P3 6S/4S,
P4 4S2C/4S2C,
P5 4S2C/4S2C,
P6 4S/4S,
P7 4S/4S,
P8 8S/6S,
Porté entre P8 et P9,
P9 6S/6S,
P10 compression,
Vue arrière,
P11 6S/4S,
P12 8S/4S,
Porté entre P12 et P13,
P13 4S/4S,
Les deux derniers pylônes et la gare amont,
P14 6S/4S et P15 6S/6S,
La gare amont se situe au point le plus haut du domaine skiable, à 1620 mètres d’altitude. Contrairement à la gare aval, elle dispose d’une gare à couverture intégrale de couleur blanche. C’est la gare motrice de l’appareil.
L’arrivée en gare,
L’aire de débarquement,
Un siège en gare aval,
Un siège en ligne,
L’assise,
La pince,
Le véhicule de service sur le rail de maintenance en gare aval,
Diverses vues de l’installation
Vue du bâtiment regroupant une grande partie des services de la station depuis le télésiège,
Vue d’ensemble de la gare aval sur le front de neige,
Photos : rodo_af
Texte : Bidoux
Page générée en 0.09293 secondes. 29 requete(s).
63 membres connectés sur les forums
