Bannière 44Bannière 32Bannière 25Bannière 36
 TSD4 de Chanrossa
Courchevel (Les Trois Vallées)
Mise en service en : 1994
Section écrite le 12/03/2006 et mise à jour le 29/08/2006
(Mise en cache le 21/08/2013)
Situé au lieu-dit Les Creux, ce télésiège débrayable :P de 1994 joue un rôle important dans le domaine de Courchevel. En effet il permet de rapidement, basculer sur le domaine de Courchevel 1650 depuis la Saulire. De plus autre avantage de ce TSD il monte directement au sommet du domaine de 1650 et par la même occasion donne accès aux principales remontées que comporte ce domaine. Au niveau du ski, il dessert deux belles pistes rouges et une piste noire.
Voici les caractéristiques techniques du TSD:
TSD-Télésiège à attache débrayable : CHANROSSA
Année de construction : 1994
Capacité : 4 personne(s)
Dénivelée : 430 m
Longueur développée : 1269 m
Pente Maxi : 73%
Débit : 2400 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 4.5 m/s
Type de Gare : OMEGA
Tension : Amont
Dispositif d'accouplement : Pince TB
Nb Pylones : 16
Temps de Trajet : 5min10
Puissance Moteur principal : 440 Kw
Diamètre du cable : 40.5 mm
Type de cable: Lang à âme compacte
Nb Sièges : 99
Espacement entre deux sièges : 27 m
Passons aux photos :
Vue globale de la ligne depuis le bas du TSD :
En avant pour embarquer :
La zone d?embarquement :
C?est parti en direction du Col de Chanrossa :
La pince dans un balancier de compression :
Vue sur le carrefour des Creux avec au fond le TSD6 <_< des Marmottes :
La ligne monte régulièrement mais de manière soutenue :
On approche de la dernière grosse montée :
Le passage de la crête avant la partie finale? :
? que voilà :
On entre en gare amont :
Dans le ralentisseur :
Et nous voici au sommet du TSD :
Voilà
@++ :Poma:
Page générée en 0.10023 secondes. 36 requete(s).
