Bannière 7Bannière 6Bannière 31Bannière 37
 TSD4 Dieni- Milez
Sedrun (Gotthard Oberalp Arena)
Garaventa
Premier télésiège débrayable du domaine de Sedrun
Mise en service en : 1994
Section écrite le 26/12/2006 et mise à jour le 12/09/2007
(Mise en cache le 22/08/2013)
Je vous présente un reportage sur le télésiège débrayable 4 places "Dieni- Milez", à Sedrun-Oberalp, Gotthard- Oberalp Arena
Sedrun, petit village de la Surselva au pied du col de l'Oberalp, dispose d'un domaine skiable de taille moyenne. Les 50 kilomètres de pistes s'étendent entre 1450 mètres et 2350 mètres. Le domaine est rattaché aux domaines d'Andermatt, d'Hospental et de Realp, par la ligne du chemin de fer de montagne MGB (Matterhorn- Gotthard Bahn) formant ainsi la Gotthard-Oberalp Arena, proposant plus de 120 kilomètres de pistes. Le parc des remontées mécaniques est composé de deux télésièges débrayables, de deux télésièges à pinces fixes et de cinq téléskis.
Ce télésiège débrayable 4 places construit par Garaventa en 1994, remplace un ancien téléski du constructeur helvétique WSO, sur un tracé quasi identique.
Ce téléporté se situe sur le bas du domaine. En effet, il est la porte d'entrée au domaine skiable de Sedrun- Oberalp.
Niveau piste, ce télésiège dessert deux pistes rouges.
-Piste rouge "Dieni", cette piste est le principal retour sur la station de Dieni/Sedrun depuis Milez. Cette piste est enneigée mécaniquement.
-Piste rouge "Clavadi", cette piste est une alternative à la piste "Dieni". Tout comme cette dernière, elle est équipée de canons à neige.
De plus, ce télésiège débrayable permet l'accès au télésiège "Mulinatch- Cuolm Val" et au téléski "Planatsch".
Niveau technique, la gare aval abrite le garage et la tension. Le panier de service se trouve également en aval. La ligne mesure plus de deux kilomètres pour 15 pylônes. La gare amont abrite le compartiment moteur. Quant aux sièges, ils sont équipés de portes ski en cas de faible enneigement sur la partie inférieure du domaine.
Pour conclure, ce télésiège débrayable, première étape de la modernisation du domaine skiable de Sedrun permet de garantir un accès rapide et confortable au domaine skiable depuis la station de Sedrun. Le temps de trajet a également été divisé par deux comparé à l'ancien téléski.
Situation dans le domaine
-Partie Sedrun
Caractéristiques générales
  • Constructeur: GARAVENTA
  • Année de construction: 1994
  • Altitude aval: 1452 m
  • Altitude amont: 1881 m
  • Dénivelé: 429 m
  • Longueur de la ligne: 2027 m
  • Nombre de pylône: 15
  • Station motrice: Amont
  • Station tension: Aval
  • Personnes/sièges: 4
  • Débit maximum: 1800 P/h
  • Temps de trajet: 6 min.
  • Débit montant: 100 %
  • Sens de la montée: Droite
Gare aval
-Gare aval et garage
-Garage
-Poulie
-Contour
-Poulie et vérin hydraulique
-Pylône de compression 1
-Pylône 2 et passage sur la ligne de chemin de fer (MGB)
-Pylône 3
-Pylône 4
-Pylônes 5, 4 et 3
-Tête du pylône 6
-Pylône 7
-Passage du pylône 8
-Pylônes 8, 9 et 10
-Pylônes 9, 10 et 11
-Pylône 12
-Pylônes 13 et 14 (Ancien départ des téléskis Mulinatsch- Cuolm Val)
-Pylône 15
-Arrivée en gare amont
-Lanceurs, contour et poulie motrice
-Gare amont
Les sièges
-Un siège
-Panier de service
La pince
-Pince
Voilà
Page générée en 0.11384 secondes. 26 requete(s).
