Bannière 32Bannière 40Bannière 17Bannière 33
 TSD4 du Pale
Arabba (Arabba-Marmolada)
Agamatic
Mise en service en : 1999
Section écrite le 22/08/2010 et mise à jour le 23/08/2010
Dolomiti Superski
Arabba / Marmolada
Arabba et Marmolada tout comme Cortina d’Ampezzo sont les plus principales stations de skis de la région de la Vénétie, et plus précisément de la province de Belluno.
Arabba et Marmolada forme le secteur 6 du vaste domaine Dolomiti Superski, entouré par le secteur d’Alta Badia et celui du Val di Fasa. Ces deux stations se sont reliées en 1982 grâce à l’ouverture du Passo Padon, et sont gérées par le même exploitant depuis 1999. Ce vaste secteur propose du ski pour tous les niveaux de ski entre décembre et fin avril grâce à 26 installations mécaniques positionné entre 1446 et 3242 mètres. Le parc de RM’s comprend de nombreux télésièges débrayables, plusieurs téléphériques à va et vient, un DMC et un Funifor.
Bref historique :
Pendant longtemps, les villages d’Arabba et de Livinallongo étaient sous la domination des princes-évêques de Bressanone, jusqu’en 1796 ou ils passèrent sous le contrôle de l’Empire Napoléonien, puis en 1815 ils devinrent territoire autrichien.
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, la frontière austro-italienne passe alors le long de la Marmolada, qui devient le théâtre de violents combats, comme le confirment les positions encore visibles sur le versant nord de la Marmolada.
A la fin du conflit, Arabba et Livinallongo sont alors devenu territoire italien. Cette annexion à l'Italie d’une vallée germanophone a provoqué de nombreux changements (politique, culturelle et économique), et aujourd’hui permet à cette vallée de garder une authenticité unique.
La Marmolada est le plus haut sommet des Dolomites et la frontière entre les provinces de Belluno et de Trente. Son sommet est constitué de plusieurs pics, dont le Punta Penia à 3342 m. La Marmolada est également le plus grand glacier de la région des Dolomites et l’unique skiable. Par ce fait, il est surnommé «Regina delle Dolomiti » (Reine des Dolomites).
La première ascension du sommet est à mettre à l'actif de l’autrichien Paul Grohmann, en 1864, par le versant nord.
Le ski à La Marmolada s’est développé dans les années 1960, autour du hameau de Malga Ciapela. Entre 1965 et 1970 c’est déroulé la construction des trois téléphériques permettant d’accéder à la Punta Roca au sommet du glacier. Puis entre 1971 et 1974 la construction de téléskis et de télésièges à permis d’étendre le domaine dans la vallée.
Image Image Image
Le télésiège Le Pale
Le télésiège Le Pale est accessible directement depuis le télésiège Burz situé à la sortie du village d’Arabba. Cette installation qui fait partie du circuit orange de la Sella Ronda, est l’unique liaison qui permettant aux skieurs de rejoindre le vaste domaine d’Alta Badia.
La gare aval de ce télésiège, construit par Agamatic en 1999, est la station motrice/tension de l’installation. Vous remarquerez également la présence d’un vaste garage qui permet le rangement de l’ensemble des véhicules.
La ligne longue de 928 mètres dispose de 11 pylônes, dont trois équipés de balanciers compression.
La gare amont, station retour de l’installation, possède une couverture compacte. Vous noterez que la gare G2 est située face à l’arrivée du télésiège Campolongo. Ainsi cette zone d’arrivée, est l’un des nombreux passages où les deux circuits de la Sella Ronda se croisent.
Une fois arrivés, les skieurs peuvent continuer leur circuit en se dirigeant vers le col Campolongo et ainsi rejoindre le vaste domaine de l’Alta Badia, ou alors retourner vers la G1 et le village d’Arabba via une magnifique piste rouge.
Pour plus d’information : http://www.arabba.it http://www.funiviemarmolada.com/ http://www.dolomitisuperski.com
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Le Pale
Exploitant : Sofma S.p.A
Constructeur : Agamatic
Année de construction : 1999
Durée du parcours : 3 min 10 sec
Altitude gare aval : 1800 m
Altitude gare amont : 2100 m
Dénivelé : 300 m
Longueur : 928 m
Type de pinces : A104-97
Nombre de pylônes : 11
Vue sur la ligne et la piste rouge qui redescend de G2,
Vues sur la gare aval,
L’accès au télésiège et les bornes de contrôle des forfaits,
Vue sur la zone d’embarquement,
Un siège en gare,
L’accès au garage,
P1 et P2 en sortie de gare,
Vue arrière sur G1,
P1 : 8C / 8C
P2 : 8C / 8C
P3 : 10S / 10S
P4 : 6S / 6S
P5 : 4S / 4S
P6 : 12C / 12C
P7 : 6S / 6S
P8 : 8S / 8S
P9 : 8S / 8S
P10 : 12S / 12S
P11 : 12S / 12S
Balancier 6S/6S,
Balancier 12C/12C,
Balancier 8S/8S,
Survole du départ de la piste de retour à G1,
P10 & P11,
Balanciers 12S/12S X 2,
L’arrivée en G2,
L’aire de débarquement,
Différentes vues sur la gare amont, équipée d’une couverture basse,
Le véhicule :
La pince Agamatic,
L’assise,
Page générée en 0.09219 secondes. 29 requete(s).
