Bannière 32Bannière 4Bannière 25Bannière 43
 TSD4 du Tsapé
Chandolin (Val Anniviers)
T3 ES
Premier télésiège débrayable du domaine skiable!
Mise en service en : 2005
Auteur de ce reportage : RManniviers
Section écrite le 07/03/2008 et mise à jour le 12/05/2009
Nouveau reportage pour le TSD4 du Tsapé à Chandolin!
Présentation générale
St- Luc/Chandolin, actuellement plus grand domaine skiable du Val d'Anniviers, propose 75 km de pistes, dont 12 enneigés artificiellement, se situant entre 1650 et 3000 m, garantissant un bon enneigement de début décembre à fin avril. Le domaine offre un Snowpark à Tignousa (Starpark), une piste de luge de 3,5 km à Chandolin, des pistes de tous niveaux dont la plus longue piste du Val d'Anniviers (Le Prilet), ainsi que quelques itinéraires à ski.
Le télésiège du Tsapé, construit en été 2005 à remplacé un vieux TSF2 Müller construit en 1971. Avec un débit de 650 p/h et une montée de presque 15 min, cette installation était totalement dépassée. La nouvelle ligne reprend son tracé, seul le départ à été déplacé sur la gauche et le sens de montée inversé. Le temps de montée fut divisé par 3. Ce télésiège est très prisé été comme hiver, il dessert quelques belles pistes rouges enneigées artificiellement, un itinéraire à ski, la piste de luge, unique accès au restaurant du Tsapé. L'été, c'est le point de départ de nombreuses promenades, mais aussi de descentes en trottinettes le long de la piste de luge. La ligne se situe jusqu'à la moitié dans la forêt, puis ensuite rejoint le sommet des pistes à découvert, grâce à 3 pylônes compression, 2 support-compression et 9 support. On remarquera l'embarquement et débarquement à 90 °, rendu nécessaire par le manque de place et afin de limiter les terrassements, ainsi que des chaussettes thermiques sur les 2 derniers pylônes. Pour conclure, ce télésiège remplit tout à fait son rôle d'installation principale du secteur Chandolin.
Situation sur le plan
Nom de l'installation : TSD4 “Le Tsapé”
Constructeur : Leitner
Année de construction : 2005
Saison d'exploitation : Hiver-Eté
Capacité : 4 personnes
Altitude Aval : 1943 m
Dénivelée : 524 m
Longueur développée : 1405 m
Débit : 1000 (1400) personnes/heure
Emplacement Motrice : Amont
Emplacement Tension : Aval
Type d'embarquement : à 90°
Nb Pylones : 13
Temps de Trajet : 4'41''
Nb Véhicules : 42 (60)
Quelques photos de la construction en 2005
Terrassements importants en gare aval
Gare amont en montage
Arrivée d'éléments (poutres, lanceurs)
Réducteur et moteur de secours devant le restaurant
La gare aval presque terminée
Les câbles vont être tirés
Les essais en automne
Photos de l'installation
Rail de service
Vérin tension et poulie retour
P 1+2
On se retourne
Ligne dans la forêt
P5 compression
Pince Leitner
Portée et P8
P 10 avec départ du TK “Les Etables”
Tête du P11 S/C avec le sommet du Tsapé
P 12+ 13 avec chaussettes thermiques
Arrivée en gare amont
Le bâtiment brun est l'ancienne arrivée du TSF2, mainenant transformé en garage.
La benne dans le lanceur
La commande
Ecran tactile
Armoires du TK Etables et du télésiège
Intérieur de la gare
La brosse
Le ralentisseur
Moteur de secours
Le moteur principal
Réducteur, frein de service et cardan
Moteur hydraulique actionné par le moteur de secours entrainant la poulie par pignons
Agrégat hydraulique
Une pince dans le contour
Pneus entrainés par pignons dans le contour
Aire de maintenance, livrée avec tapis d'Orient! :unsure:
Le lanceur
Le dernier pylône
D'autres photos...
Chandolin, ski même en juin! En plus ça rime...
Voilà pour ce beau télésiège!
Page générée en 0.0947 secondes. 24 requete(s).
118 membres connectés sur les forums
