Bannière 33Bannière 9Bannière 19Bannière 13
 TSD4 Falls Express
Falls Creek
Mise en service en : 1985
Section écrite le 29/03/2010 et mise à jour le 03/04/2010
La station de Falls Creek
Falls creek est une station située dans l’état du Victoria au cœur des Alpes australiennes près de la station d’Hotham.
Le village se situe à 1600 mètres d’altitude et à la particularité d’être en hiver partiellement sans voiture. Les déplacements s’effectuant à pieds ou en traîneaux dans certaines parties de la station, un peu comme à Avoriaz. La station possède également deux fronts de neiges, un situé à chaque extrémité du village.
Le domaine d’une superficie de 450 hectares s’étend de 1500 mètres à 1780 mètres d’altitude permet de skier de juin à fin septembre sur 65 kilomètres de pistes équipés de 15 remontées mécaniques (dont 8 télésièges).
A noter, que le skie en nocturne a été inauguré pour la saison 2010.
Pour plus d’informations : http://www.fallscreek.com.au/
La situation de la station,
La route d’accès à la station,
Les photos ont été prises en toute fin de saison, ce qui explique le faible enneigement.
Le télésiège Falls Express
Cet appareil est le seul TSD de la station. Construit par le manufacturier Autrichien Doppelmayr, il possède une place importante sur le domaine, puisque c’est le seul appareil partant su second front de neige de la station. Il permet aux skieurs à la journée stationnant sur les parkings en contrebas d’accéder rapidement au haut du domaine.
Il est également possible de l’emprunter à la descente lorsque le retour à ski n’est plus possible, faute de neige.
Comme beaucoup de remontées de Falls Creek, les gares et les pylônes sont peints en vert.
Il est à noté que les sièges ne possèdent pas de repose ski, le temps de montée étant très court.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Falls Express
Exploitant : Falls Creek Ski Lifts
Constructeur : ;)
Année de construction : 1985
Vitesse : Env. 5 m/s
Durée du parcours : Env. 3min
Débit :Env. 2400 p/h
Descente en TSD : Autorisée
Altitude gare aval : Env. 1560 m
Altitude gare amont : Env. 1760 m
Dénivelé : Env. 205 m
Longueur : Env. 900 m
Pente moyenne de la ligne : Env. 23 %
Nombre de pylônes : 11
Nombre de véhicules : ?
La gare aval se situe donc sur le second front de neige de la station. C’est une gare plutôt imposante recouverte de tôles vertes. C’est la gare tension de l’appareil, la motrice étant en amont, ce qui permet de limiter les nuisances sonores pour les logements se situant à proximité immédiate. La tension est effectuée par le biais d’un unique vérin hydraulique.
Elle possède des lanceurs à pneus, mais c’est une chaîne de traînage qui permet de faire avancer les sièges dans le contour.
Place aux photos
Un siège dans le contour,
Le vérin de tension,
La poulie retour, on distingue également la chaîne de traînage,
L’embarquement,
Les lanceurs,
La ligne monte dans un premier temps en forêt sans rencontrer de difficultés jusqu’au P9, puis sort de la forêt et se radoucie jusqu’à la gare amont. La ligne ne compte qu’un seul pylône compression situé en sortie de gare aval (P1 : 12C/12C) et elle est également symétrique.
C’est parti
Le P1, 12C/12C, composé de deux fûts,
Vue en arrière,
P2, 6S/6S,
De plus près,
Portée entre P3 et P4,
P4, 6S/6S,
Idem,
P5, 6S/6S,
P6, 4S2C/4S2C,
P7, 4S2C/4S2C,
De plus près,
P9, 6S/6S, la gare amont est en vue,
P11, 6S/6S,
Zoomé,
La gare amont est située dans un bâtiment regroupant également un restaurant et d’autres services de la station.
C’est la gare motrice du TSD. Une partie de la machinerie est d’ailleurs visible dans la gare.
Elle abrite également un garage manuel permettant de ranger les véhicules.
La descente y est autorisée mais non ski aux pieds.
L’intérieur de la gare :
La zone de débarquement sur la gauche, la poulie au centre, la machinerie située en partie au dessus et la zone d’embarquement pour la descente sur la droite,
L’accès à l’embarquement pour la descente,
Le rail permettant de décycler les sièges vers le garage,
Le garage,
La gare de l’extérieur :
La sortie des skieurs côté montée,
L’accès pour la descente en télésiège,
Deux vues d'ensemble,
Depuis le télésiège,
Les véhicules et la pince
Un siège 4 places :MM: ,
Une pince,
La descente
Pour terminer, quelques photos afin d’illustrer la descente en TSD
En espérant que ce reportage vous ait plu :MM:
Photos : Rodo_af
Texte : Bidoux
Page générée en 0.09648 secondes. 36 requete(s).
135 membres connectés sur les forums
