Ichinose
Le télésiège Ichinose Diamond
Le télésiège Ichinose Diamond est l’appareil principal du petit secteur Ichinose Diamond, partie indépendante d’Ichinose.
Cet appareil, qui part du front de neige, permet de rejoindre le sommet du secteur d'où les skieurs peuvent se diriger vers la station voisine de Yakebitaiyama.
L’installation, construite par Tosaku, dispose de deux gares installées à l’intérieur de bâtiment de type « maison ».
La gare aval, station tension de l’installation, dispose d’un garage permettant le rangement de l’ensemble des véhicules.
La ligne est courte, seulement 475 mètres et se compose de 8 pylônes.
La gare amont, qui domine le secteur, est installée à proximité de l’arrivée du télésiège Ichinose Yamanokami.
Il s’agit de la station motrice de l’installation.
Une fois arrivés, les skieurs peuvent rejoindre la gare de départ, via la large piste assez simple qui est présente sur toute la largeur du secteur, ou bien basculer vers la station voisine Yakebitaiyama.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Ichinose Diamond
Exploitant : Ichinose Diamond Resort
Constructeur : Tosaku
Année de construction : 19 ?
Durée du parcours : 2 min
Altitude gare aval : 1605 m
Altitude gare amont : 1710 m
Dénivelé : 105 m
Longueur : 474 m
Puissance du moteur principal : 160 kW
Nombre de véhicules : 95
Diamètre du câble : 35,50 mm
Nombre de pylônes : 8
Différentes vues autour du bâtiment de la gare aval,
La plaque d’information du télésiège,
L’entrée de l’appareil,
Sur la gauche, les caractéristiques techniques du télésiège,
L’entrée dans la gare,
La zone de départ,
Le garage,
Les deux vérins hydrauliques de tension,
P1a et P1b en sortie de gare,
P1a : 4C / 4C
P1b : 6C / 6C
P2 : 6S / 4S
P3 : 6S / 4S
P4 : 6S / 4S
P5 : 8S / 8S
P6 : 8S / 6S
P7 : 8S / 8S
Balanciers compressions,
Vue sur le début de ligne,
La gare amont vue de face,
L’aire de débarquement,
Le siège en ligne,
La pince,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=17687&view=findpost&p=197886
