Bannière 27Bannière 35Bannière 13Bannière 29
 TSD4 Ichinose n°3
Ichinose (Shiga Kogen)
Nippon Cable
Mise en service en : 19?
Section écrite le 07/06/2013 et mise à jour le 07/06/2013
(Mise en cache le 21/08/2013)
Ichinose
Le télésiège Ichinose n°3
Le télésiège Ichinose n°3 est un appareil parallèle au TSD Ichinose. Ces deux téléportés, gérés par des exploitants différents, permettent de rejoindre le sommet du secteur Ichinose Family depuis le front de neige situé sur la partie base du village.
L’installation a été construite par l’entreprise locale Nippon Cable, qui installe au Japon sous licence des produits Doppelmayr.
Les deux gares sont construites à l’intérieur de vastes bâtiments de type maison, ce qui permet de les isoler en dehors des moments d’exploitations.
La gare aval, station motrice de l’installation, est installée à proximité du village d'Ichinose. A noter la présence d’un vaste garage permettant le rangement de l’ensemble des véhicules. La gare amont installée au sommet du secteur est la station tension de l’installation.
Une fois arrivés, les skieurs peuvent rejoindre la gare de départ via plusieurs pistes, ou bien se diriger vers le secteur Terakoya.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Ichinose n°3
Exploitant : Shigakogen Kankokaihatu Co, LTD
Constructeur : Nippon Cable
Année de construction : 19 ?
Vitesse : 4 m/s
Durée du parcours : 4 min 15 sec
Altitude gare aval : 1624 m
Altitude gare amont : 1938 m
Dénivelé : 314 m
Longueur : 1014 m
Type de pinces : DS
Nombre de pylônes : 21
Différentes vues autour de la gare aval. Au second plan le village d’Ichinose,
P1a et P1b en sortie de gare,
Vue d’ensemble du bâtiment de la gare aval,
L’accès à l’entrée du bâtiment,
La zone de départ,
La zone d’entretien des véhicules, et le rail de garage,
Zoom sur le frein 2. La machinerie étant à l’étage,
Le départ : sur la droite le poste de conduite aval,
P1a :
8C / 8C
P1b : 8C / 8C
P2a : 6S / 6S
P2b : 4S / 4S
P3 : 4S / 2S
P4 : 4S / 2S
P5 : 4S / 4S
P6 : 6C / 6C
P7 : 4S / 4S
P8 : 6S / 4S
P9 : 4S / 4S
P10 : 8C / 8C
P11 : 6S / 4S
P12 : 6S / 4S
P13 : 6C / 6C
P14 : 8S / 8S
P15 : 8S / 8S
P16a : 6C / 6C
P16b : 6C / 6C
P17 : 4S / 4S
P18a : 6S / 6S
P18b : 8S / 8S
P18c : 8S / 8S
P2a et P2b,
P3, sur la gauche les pistes du secteur Ichinose Family,
Balancier compression : 6C/6C,
Balancier 8C/8C,
P13, balancier compression,
P14,
P15,
P16a et P16b,
Balancier 6C/6C x 2,
P17,
P18,
P18a, b et c,
Balanciers 6S/6S, 8S/8S et 8S/8S,
La gare amont vue de face,
L’arrivée en gare,
Le vérin hydraulique qui effectue la tension du câble,
A noter : la poulie retour au-dessus du contour de la gare,
L’aire de débarquement,
La sortie du bâtiment,
Le véhicule en ligne,
La pince,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=17702
Page générée en 0.08709 secondes. 37 requete(s).
