Bannière 6Bannière 19Bannière 14Bannière 26
 TSD4 Jouvenceaux - Sportinia
Sauze d'Oulx (Via Lattea)
Un TSD4 avec gare intermédiaire et garage.
Mise en service en : 2006
Auteur de ce reportage : Ju2A
Section écrite le 07/01/2009 et mise à jour le 10/01/2009
Voici un reportage sur le TSD4 Jouvenceaux-Sarnas-Sportinia à Sauze d'Oulx en Italie.
La station:
La commune de Sauze d'Oulx fait partie de La Via Lattea, une zone de territoire de ski international constituée par 5 stations piémontaises: Sestrières, Sauze d'Oulx, Sansicario, Cesana et Clavière et par la station française Montgenèvre.
Cette zone offre plus de 140 pistes, toutes reliées avec les skis aux pieds, pour une étendue de 400 Km et 92 remontées qui vont de 1350 jusqu'à 2800 mètres d'altitude.
La zone de Sauze d'Oulx, qui part de 1509 mètres de hauteur, est très bien fournie en remontées mécaniques : 11 télésièges et 11 téléskis (à enrouleurs), pour skier sur de nombreuses pistes de descente.
Skier à Sauze d'Oulx, c'est avoir la chance de profiter de beaux paysages naturels avec des caractéristiques très différentes: du plateau du Col Basset à 2500 mètres d'altitude ou de la cime Moncrons cachés dans les bois qui offre des descentes fascinantes entre les conifères.
Trois écoles de ski sont disponibles pour les clients qui veulent perfectionner la technique de ski, snowboard ou télémark.
Sauze d'Oulx est également célèbre pour l'après-ski et la vie nocturne.
La remontée:
Le TSD des Jouvenceaux est un télésiège à attaches débrayables du manufacturier italien :unsure: .
Il part légèrement en dessous de la station de Sauze d'Oulx au lieu-dit Les Jouvenceaux et permet le lieu-dit Sportinia à environ 2100 mètres d'altitude où est situé un bon nombre d'installations dont 2 TSF deux places et l'arrivée d'un TSD quatre places.
Ce télésiège possède une particularité d'avoir une gare intermédiaire à environ la moitié de la ligne où il est uniquement possible d'embarquer.
Pour permettre aux personnes de pouvoir monter sur un siège et de ne pas attendre en gare intermédiaire, en gare aval seulement un siège sur deux est rempli.
Ce télésiège est également empruntable à la descente en mode piéton et est de ce fait équipé de porte-skis à chaque sièges.
Ce TSD comporte aussi un garage en gare sommitale qui permet de rentrer les véhicules lors de mauvais temps ou de périodes de non-exploitation prolongées.
La ligne de ce TSD est très agréable puisque située dans la forêt.
Les caractéristiques de ce TSD:
Station (Domaine Skiable): Sauze d'Oulx (Via Lattea)
Nom de la remontée: Jouvenceaux - Sarnas - Sportinia
Année de construction: 2006
Altitude aval: 1387 m
Altitude intermédiaire: 1911 m
Altitude amont: 2170,5 m
Dénivelée: 783,5 m
Longueur de la ligne: 2513 m
Pente moyenne: 31 %
Pente maximale: 60,9 %
Nombre de pylônes de ligne: 28
Largeur de la voie: 5,30 m
Station motrice: Amont à couverture haute
Station de tension: Aval à couverture basse
Station intermediaire: Couverture basse
Type de tension: Hydraulique
Puissance du moteur électrique: 960 kW
Type de pinces: LPA
Constructeur des sièges: Leitner
Siège chauffant: Non
Nombre de sièges: environ 130
Nombre de places par siège: 4
Distance entre les sièges: 41 m
Cadencement des sièges: 8,2 s
Débit maximum: 1750 Pers/h
Durée du trajet: 8,36 min
Vitesse maxi en exploitation: 5,0 m/s
Sens de la montée: Droite
La situation de ce TSD par rapport au domaine de la Via Lattea:
La situation de ce TSD par rapport à Sauze d'Oulx:
Les photos:
  • La gare aval qui est la station de tension de l'appareil:
  • Image
  • La gare aval et le début de la ligne:
  • Image
  • L'embarquement en station retour s'effectue de manière traditionnelle c'est à dire face à la ligne:
  • Image
  • La gare aval depuis un siège:
  • Image
  • En sortie de gare aval se trouve un pylône de type compression qui nous donne la première ascension:
  • Image
  • Le P2 qui est un pylône support (4S):
  • Image
  • Le P3 également support (6S):
  • Image
  • Le P4 avec ses balanciers de 6 galets chacuns:
  • Image
  • Le P5 qui lui est un pylône support-compression de type 4S/C dont on voie bien le système d'arrêt de l'installation en cas de déraillement situé sur le rattrape-câble du pylône:
  • Image
  • Détail du support-compression:
  • Image
  • Le P7 (8S):
  • Image
  • Le P8 (6S):
  • Image
  • Le P10 (4S):
  • Image
  • Le P11 (6S) et P12 (12S):
  • Image
  • Petit retour en arrière:
  • Image
  • Le P13,pylône compression:
  • Image
  • Les P14 (10S) et P15 (10S):
  • Image
  • Arrivée en gare intermédiaire:
  • Image
  • La gare intermédiaire qui effectue un léger angle vers la droite, la déviation du câble étant obtenue avec l'aide de trains de galets:
  • Image
  • Acces à l'embarquement de la gare intermédiaire:
  • Image
  • L'embarquement en station intermédiaire:
  • Image
  • Le parcours effectué par le siège en station et vue sur les galets de deviation du câble:
  • Image
  • En avant sur la deuxième partie de la ligne:
  • Image
  • La gare intermédiaire et les deux pylônes compression de sortie de gare depuis un siège:
  • Image
  • Les P16 (12C) et P17 (12C):
  • Image
  • Le P18 (12S):
  • Image
  • Le P19 (10S):
  • Image
  • Le P21 deuxième 4S/C de la ligne:
  • Image
  • Le P22 (6S):
  • Image
  • Le P23 troisième 4S/C de la ligne:
  • Image
  • Le P24 (6S):
  • Image
  • Le P27 (10S):
  • Image
  • Le P28 (10S) dernier pylône de la ligne:
  • Image
  • Entrée en gare amont:
  • Image
  • Le débarquement:
  • Image
  • La gare amont, station motrice de l'installation:
  • Image
  • L'entrée du garage à sièges:
  • Image
  • Un palan est présent en gare amont afin de pouvoir mettre les lests sur les sièges pour les essais en charge:
  • Image
  • La pince LPA:
  • Image
  • La pince au passage d'un balancier support:
  • Image
  • Un siège :unsure: en ligne:
  • Image
  • Un siège avec vue sur le porte-skis:
  • Image
  • Et enfin les photos de la ligne:
  • Image
Voila c'est tout pour ce reportage sur cette très belle installation Italienne qui est très intéressante du fait de ses technologies présentes dessus et de ses pistes desservies.
Page générée en 0.12684 secondes. 25 requete(s).
106 membres connectés sur les forums
