Bannière 21Bannière 27Bannière 10Bannière 33
 TSD4 Krimml
Zell am Ziller (Zillertal Arena)
TSD Leitner disposant de deux gares intermédiaires et fonctionnant dans les deux sens.
Mise en service en : 1999
Section écrite le 04/03/2007 et mise à jour le 28/04/2007
(Mise en cache le 22/08/2013)
Voici un reportage de la station de Zell am Ziller sur le domaine de « Zillertal Arena » situé dans le Tirol Autrichien : vallée de Zillertal, et regroupant plusieurs autres stations ( Gerlos, et Köpigsleiten).
Ce TSD4 est très particulier. Il est exploitée dans les deux sens à la montée, et il est composé de deux gares intermédiaires. La 1er permettant un virage sur la gauche de 90 ° (montée possible dans un sens), et la seconde étant une gare de débarquement pour les deux sens de montées. (avec un virage également)
Cette RM sert de liaison, dans les deux sens, entre la station de Zell am Ziller et Gerlos, et ainsi donne toute sa réalité au domaine Zillertal Arena.
Pour plus d'informations : http://www.zillertalarena.com
Les photos ont été prises le 15 Fév-07.
Année de construction : 1999
Constructeur : :ph34r:
Altitude gare aval : 2053 m
Altitude gare intermédiaire de débarquement : 2502 m
Altitude gare amont : 2405 m
Dénivelé : 449 m
Longueur : 2908 m
Durée du parcours : 11 min
Vitesse : 4,5 m/s
Débit : 1800 p/h
Nombre de pylônes : 28
Gare motrice :
Gare tension :
Nombre de sièges : 172
Puissance du moteur principal : 750 Kw
Garage : Gare amont (souterrain)
La gare intermédiaire :
Arrivée à la seconde gare intermédiaire, gare de débarquement :
Je n?ai pas pu prendre en photo la suite de la ligne dû aux conditions météo, quelques photos seulement?
Le siége :
La pince :
Page générée en 0.18315 secondes. 39 requete(s).
189 membres connectés sur les forums
