Bannière 43Bannière 30Bannière 8Bannière 1
 TSD4 Kumanoyu - 3
Kumanoyu (Shiga Kogen)
Nippon Cable
Mise en service en : 19?
Section écrite le 24/01/2014 et mise à jour le 24/01/2014
(Mise en cache le 24/01/2014)
Kumanoyu
Le télésiège Kumanoyu n°3
Le télésiège Kumanoyu n°3 1 est l’un des 4 appareils présent face au chalet de service, directement sur le front de neige. Construit par Nippon Cable, il s’agit de l’unique installation qui permet la liaison avec la station voisine de Yokoteyama.
Les deux gares sont présentes à l’intérieur de bâtiments fermés.
La gare aval est la station motrice de l’installation. Vous remarquerez la présence d’un garage qui permet le rangement de l’ensemble des véhicules. Vous remarquerez que les sièges ont des assises divisées en deux parties de deux places. Ce qui n'est pas très pratique lors de l'embarquement.
La ligne, composée de 8 pylônes, survole les pistes du secteur principal. A noter les deux balanciers compression, au niveau des pylônes P8 et P11.
La gare amont, installée sur l‘un des points culminants du domaine skiable, est la station tension de l’appareil.
Une fois arrivés, les skieurs peuvent rejoindre le front de neige via de nombreuses pistes de tous niveaux, ou bien se diriger vers la station de Yokoteyama.
Pour plus d’information : Shiga Kogen / Kumanoyu
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Kumanoyu n°3
Exploitant : Kumanoyu Lift CO, LTD
Constructeur : Nippon Cable
Année de construction : 19 ?
Durée du parcours : 3 min
Altitude gare aval : 1696 m
Altitude gare amont : 1962 m
Dénivelé : 266 m
Longueur : 910 m
Puissance du moteur principal : 260 kW
Type de pinces : DS
Nombre de pylônes : 16
Au second plan : le secteur abandonné de Kumanoyu,
Une partie des dameuses de la station,
L’accès à l’appareil,
L’entrée du bâtiment,
Le garage des véhicules,
La zone de départ,
La poule motrice,
En sortie de gare, le pylône P1,
8C / 8C
P2 : 6S / 4S
P3 : 6S / 4S
P4 : 4S / 2S
P5 : 4S / 4S
P6 : 6S / 4S
P7 : 4S / 2S
P8 : 6C / 6C
P9 : 4S / 2S
P10 : 4S / 2S
P11 : 6C / 6C
P12 : 4S / 2S
P13 : 4S / 4S
P14a : 8S / 8S
P14b : 6S / 6S
P15 : 8S / 8S
P8, balancier compression,
P7 et P8 vues depuis la piste,
P13,
P14a et P14b,
P15,
L’arrivée en gare,
L’aire d’arrivée,
La poulie retour tension,
La sortie de la gare amont,
Vue du bâtiment de la gare amont,
Un véhicule en ligne,
L’assise séparée en deux parties,
La pince,
Vues sur la ligne depuis la piste,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=19587
Page générée en 0.1137 secondes. 35 requete(s).
