Bannière 1Bannière 37Bannière 27Bannière 31
 TSD4 Oldenalp- Oldenegg
Glacier 3000 (Alpes Vaudoises)
Télésiège débrayable caractérisé par sa ligne peu ordinaire.
Mise en service en : 1998
Section écrite le 21/01/2007 et mise à jour le 03/10/2010
(Mise en cache le 22/08/2013)
Ce reportage subira prochainement une refonte assurée par le membre Snowloup (Saison 2010/2011)
Je vous présente un reportage sur le télésiège débrayable 4 places "Oldenalp- Oldenegg", aux Diablerets/Glacier 3000
Glacier 3000, est le nom donné au petit domaine skiable qui se trouve en partie sur le glacier du Tsanfleuron, en dessus du village des Diablerets. L’espace ski Glacier 3000, s’étend entre 1350 mètres et 3016 mètres et offre 25 kilomètres de pistes de ski alpin. Le secteur Glacier 3000, situé à la frontière entre le canton de Berne et de Vaud, est compris à la fois dans le forfait "Alpes Vaudoises" qui regroupe les stations de Leysin, Villars- Gryon, Les Diablerets et les Mosses, et le forfait Gstaad Mountain Rides regroupant notamment les stations de Gstaad, Château d’Oex et Zweisimmen.
Ce télésiège débrayable 4 places du manufacturier Doppelmayr, construit en 1998, a remplacé respectivement un téléski débrayable Poma sur la première partie du tracé, et un télésiège fixe 1 place du construteur Habegger sur le même tracé.
Ce téléporté se trouve à l’extrémité Nord du domaine skiable, en aval de la longue et fameuse piste noire "Combe d’Audon".
Niveau glisse, ce télésiège ne dessert directement aucune piste. En effet, il sert principalement à remonter les skieurs du secteur "Oldenalp", notamment marqué par la fin de la piste noire "Combe d’Audon", sur le secteur "Oldenegg".
Du côté de la technique, la ligne de ce télésiège débrayable est spéciale voire même unique. En effet, la ligne accuse un dénivelé de seulement 89 mètres pour une longueur de moins de 800 mètres. Le tracé de ladite ligne peut être comparé à un passage de col, car il commence par une ascension, pour ensuite redescendre vers la gare amont. Les gares sont du type UNI, très peu répandu en Suisse. La tension s’effectue en aval et la partie motrice se trouve en amont.
Pour terminer, ce court télésiège débrayable alliant rapidité, confort et discrétion, est extrêmement utile car il permet de remonter les skieurs ayant emprunté la "Combe d’Audon", sur le secteur "Oldenegg", pour un retour sur le glacier.
Situation dans le domaine
Caractéristiques générales
  • Constructeur: DOPPELMAYR
  • Année de construction: 1998
  • Altitude gare aval: 1844 m
  • Altitude gare amont: 1927m
  • Dénivellation: 83m
  • Longueur de la ligne: 742m
  • Nombre de pylônes: 9
  • Nombre de personnes/sièges: 4
  • Débit maximum: 1200 p/h
  • Vitesse maximal: 4.5 m/s
  • Durée du trajet: 3 min
  • Station motrice: Amont
  • Station tension: Aval
Présentation
-Construteurs
Gare aval
-Gare aval
-Gare aval et poste de commande
-Gare aval
-Gare aval
-Poulie retour
-Pylônes de compression 1 et 2
-Ligne jusqu'au pylône 5
-Ligne et gare aval
-Tête du pylône 3
-Pylônes 4 et 5
-Ligne (en légère descente)
-Pylône 6
-Ligne jusqu'à la gare amont
-Tête du pylône de compression 7
-Ligne
-Pylône 8
-Pylône support- compression 9
-Zone de débarquement
-Gare amont
-Gare amont
Sièges
-Un siège
Pinces
-La pince
Voilà
