Le Süd Tirol/Bolzano
Dolomiti Superski
« La Sella Ronda »
Alta Badia
Le télésiège Pralongia II
Le télésiège Pralongia II a été construit par Leitner en 2005. Il est géré par l’un des petits exploitants qui compose Alta Badia : Sciovie Pralongia S.p.A. L’installation est située à mi-pente entre le haut du secteur Pralongia et le village de Corvara. La gare aval est la station tension de l’installation.
Par manque d’espace, l’embarquement –assisté par un tapis de positionnement- s’effectue dans le contour de la gare.
La ligne longue de 1109 mètres se compose de 12 pylônes.
La gare amont si situe au sommet du secteur Pralongia à proximité de l’arrivée de deux autres rm’s.
Vous remarquerez la présence d’un garage sous-terrain qui permet le rangement de l’ensemble des véhicules.
Une fois arrivée les skieurs ont accès à l’ensemble du secteur, et peuvent rejoindre les villages de Corvara et de San Cassiano.
Pour plus d’information : http://www.altabadia.org/ http://www.dolomitisuperski.com/
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Pralongia II
Exploitant : Sciovie Pralongia S.p.A
Constructeur : Leitner
Année de construction : 2005
Durée du parcours : 3 min 55 sec
Débit : 1800 p/h
Altitude gare aval : 1898 m
Altitude gare amont : 2131 m
Dénivelé : 233 m
Longueur : 1109 m
Type de gare : SA4
Puissance du moteur principal : 400 Kw
Diamètre du câble : 40 mm
Nombre de véhicules : 73
Type de pinces : LA
Nombre de pylônes : 12
Garage : Gare amont
Vues sur la gare,
La signalétique de l’installation,
La plaque du constructeur,
Le tapis de positionnement,
Vue sur l’embarquement dans le contour,
P1, en sortie de gare,
Dernière vue sur G1,
P1 : 12C / 12C
P2 : 8S / 6S
P3 : 6S / 4S
P4 : 6S / 4S
P5 : 6S / 4S
P6 : 8S / 6S
P7 : 6S / 4S
P8 : 4S/C – 4S/C
P9 : 6S / 4S
P10 : 8C / 8C
P11 : 8S / 6S
P12 : 12S / 12S
Balancier 8C/8C,
Balancier 8S/6S,
Balancier 12S/12S,
Vue depuis la piste,
Arrivée en gare,
Le poste de conduite amont,
L’accès du garage,
La zone de débarquement,
Vue sur la gare,
Vue sur la ligne,
