Bannière 40Bannière 17Bannière 20Bannière 39
 TSD4 Rettenbachjoch
Sölden
Mise en service en : 1989
Section écrite le 25/09/2013 et mise à jour le 25/09/2013
(Mise en cache le 25/09/2013)
Sölden - Ötztal
Le télésiège Rettenbachjoch
Le télésiège Rettenbachjoch est un appareil installé sur le front de neige du glacier Rettenbach. Construit en 1989 par Doppelmayr, cette installation était le premier tronçon d’une chaine de deux appareils, avec le téléski Karleskogl, qui permettait d’atteindre le sommet du secteur et de diriger les skieurs vers le « ski-tunnel » afin de rejoindre le secteur Tiefenbach Gletscher.
En 2003, la construction de la télécabine Schwarze Schneide a changé l’organisation du secteur de Rettenbach. Le télésiège Rettenbachjoch est alors devenu un appareil secondaire, ouvert lorsque l’affluence le nécessite. De plus, une cassure dans le glacier survenue en 2012, à provoquer le déplacement du départ du téléski Karleskogl, rompant ainsi la connexion entre les deux installations.
La gare aval est construite à l’intérieur d’un bâtiment où est présent la garage qui permet le rangement de l’ensemble des véhicule.
En aval est installée la motrice de l’installation. Vous remarquerez également la présence d’un garage. La G1, station motrice de l’installation, est installée sur la droite de la télécabine Schwarze Schneide.
La ligne, parallèle à la télécabine Schwarze Schneide, est longue de 963 mètres et composée de 10 pylônes. Vous remarquerez la rupture de pente au niveau du pylône P6.
La gare amont, station tension à l’architecture massive et carrée, est positionnée à quelques mètres de la gare intermédiaire de la télécabine Schwarze Schneide.
Une fois arrivés, les skieurs peuvent poursuivre leur ascension via le second tronçon de la télécabine, ou bien se diriger vers le front de neige du secteur en s’engageant dans la piste noire n°31.
Pour plus d’information : Sölden
Les photos ont été prises les 29 et 30 novembre 2012
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Rettenbachjoch
Exploitant : BBS Bergbahnen Sölden
Année de construction : 1989
Vitesse : 4,50 m/s
Durée du parcours : 3 min 35 sec
Débit : 2800 p/h
Altitude gare aval : 2670 m
Altitude gare amont : 2995 m
Dénivelé : 325 m
Longueur : 963 m
Pente moyenne : 36 %
Pente maximale : 75 %
Puissance du moteur principal : 540 kW
Electronique : Elin
Nombre de pylônes : 10
Nombre de véhicules : 88
Type de pinces : DS-104
* Caractéristiques du câble :
Constructeur : Austria Draht
Diamètre : 38 mm
Longueur : 2063 m
Le bâtiment de la gare aval,
Les bornes Skidata qui effectuent le contrôle des forfaits,
L’accès au télésiège,
Sur la gauche : le garage,
La zone de départ,
La poulie motrice et le réducteur,
Le frein2,
Le poste de conduite,
Vue arrière sur la gare de départ,
P2 :
8S / 8S
P3 : 6S / 6S
P4 : 4S/C - 4S/C
P5 : 8S / 6S
P6 : 8S/C - 8S/C
P7 : 4S/C - 4S/C
P8 : 8S / 8S
P9 : 8S / 8S
P10a : 8S / 8S
P10b : 6S / 6S
Balancier 4S/C - 4S/C,
Sur la gauche la ligne de la télécabine Schwarze Schneide,
Balancier 8S/C - 8S/C,
Vue arrière sur P6,
Balancier 8S/8S,
La gare amont vue de face,
L’aire de débarquement,
Le véhicule Doppelmayr,
La pince,
Bannière : Guigui67
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=18782
Page générée en 0.10159 secondes. 33 requete(s).
131 membres connectés sur les forums
