Bannière 21Bannière 29Bannière 42Bannière 11
 TSD4 Seturia
Pal-Arinsal (Vall Nord)
Section écrite le 10/12/2008 et mise à jour le 09/08/2009
VallNord est le second plus grand domaine de la principauté, composé de deux principales stations : Pal-Arinsal et Ordino Arcalis.
La station de Pal-Arinsal est la jonction de l’historique Arinsal crée en 1973 par Josep Serra avec celle de la régie de Pal créer en 1983. Aujourd’hui cette station exploite 25 installations mécaniques permettant de skier sur un vaste domaine situé entre 1550 m et 2358 m d’altitude.
On y ski de début décembre à avril.
Voici un reportage concernant le TSD4 Seturia situé sur le secteur Pal. Ce TSD du manufacturier :) est situé en aval des installations du Coll de la Botella (où se situe la gare aval du TPH Arinsal-Pal).
Il permet de skier sur les pistes rouge « Poselletes » (Stade de slaloms sur le domaine) et «Front Roja ».
La gare aval est motrice-tension de l’installation. C’est une installation équipé de gare de type « ET ». Ce télésiège est équipé de siège à trous permettant une meilleurs prise aux vents. Ce type d’assise est assez rare sur un TSD4.
La ligne se compose de 11 pylônes dont, un balancier compression en sortie de gare aval et deux balanciers support/compression.
La ligne survol la piste « Coll de Batella » sur ces premiers mètres dans une partie a faible pente. Puis à partir du pylône P4, la ligne rentre dans une pente continue.
La gare amont est située en aval de celle du TSF4 La Botella, et ne permettant pas une connexion vers les pistes du secteur d’Els Fontanals. C’est une station retour fixe.
Les photos ont été prises le 02 février 2008 & le 28 janvier 2009
Pour plus d'informations : http://www.vallnord.com
TSD- Télésiège à attache débrayable : Seturia
Exploitant : EMAP
Constructeur : :Poma:
Année de construction :
Durée du parcours : min sec
Débit : p/h
Altitude gare aval : Env. 1950 m
Altitude gare amont : Env. 2250 m
Dénivelé : Env. 300 m
Longueur : m
Type de gare : ET
Gare motrice/tension : Aval
Puissance du moteur principale : Kw
Nombre de pylônes : 11
Nombre de sièges :
Type de sièges : :) à trous
Embarquement : Face à la ligne
P1 : 16C / 16C
P2 : 4S / 4S
P3 : ?
P4 : 4S/C – 4S/C
P5 : 4S / 6S
P6 : 4S / 6S
P7 : 4S/C – 4S/C
P8 : 4S / 6S
P9 : 6S / 6S
P10 : 8S / 8S
P11 : 10S / 10S
Les informations pistes de la station,
L’embarquement,
Dernière vue sur G1,
Vue sur la ligne,
P2, balancier 4S / 4S
P4, balancier 4S/C – 4S/C
P5, balancier 4S / 6S
P6, balancier 4S / 6S
P7, balancier 4S/C - 4S/C
P8, balancier 4S / 6S
Vue sur la piste,
P9, balancier 6S / 6S
P10, balancier 8S / 8S
P11, balancier 10S / 10S
Le siège et la pince,
Merci à Thomas pour ces photos et infos...
Page générée en 0.10411 secondes. 31 requete(s).
