Bannière 10Bannière 1Bannière 4Bannière 15
 TSD4 Ski Lodge - La Sellette
Sansicario (Via Lattea)
Un beau TSD Doppelmayr.
Mise en service en : 2003
Auteur de ce reportage : Ju2A
Section écrite le 26/02/2009 et mise à jour le 26/02/2009
Rodo_af et moi-même vous présentons un reportage sur le TSD4 Ski Lodge - La Sellette à Sansicario, Italie
La station:
Sansicario, la station la plus à la mode de la Vialattea, située à 1 700 m d'altitude, est un véritable paradis pour les skieurs.
Sa position géographique exceptionnelle offre l'opportunité de skier sur des pistes constamment exposées au soleil, jusqu'à 2 700 m, en haut du Mont Fraiteve.
Grâce à son emplacement au centre de la Vialattea, les pistes reliées entre elles permettent d'aller jusqu'à Sestriere et Sauze d'Oulx en quelques minutes.
Une petite rue piétonne typique propose des magasins, des restaurants traditionnels, un café concert et une boîte de nuit pour passer un séjour des plus agréable à Sansicario.
La remontée:
Le TSD Ski Lodge - La Sellette a été construit par le manufacturié autrichien Doppelmayr.
Cette installation est un passage obligatoire si l'on vient de Cesana par la TCD8 Cesana - Ski Lodge afin d'accéder aux pistes de ski.
Ce télésiège installé en 2003 sur le domaine de Sansicario est un appareil assez emprunté car il est l'une des portes d'accès au domaine d'altitude avec le TSD4 Roccia Rotonda.
Afin de mieux s'intégrer dans le paysage cette installation possède une gare aval à couverture basse.
Pour protéger les sièges lors des intempéries ou lors de non exploitation estivale, ce télésiège possède un garage à véhicules en station retour situé en sous-sol.
Cet appareil dessert principalement des pistes de niveau intermédiaire.
La ligne de cette remontée n'a pas de difficultés particulières et est assez régulière.
Le trajet est agréable car le tracé de ce TSD se situe en forêt.
Les caractéristiques techniques:
Année de construction: 2003
Altitude aval: 1726 m
Altitude amont: 2253 m
Dénivelée: 527 m
Longueur de la ligne: 2022 m
Pente moyenne: 26 %
Nombre de pylônes de ligne: 16
Gare motrice: Amont
Station de tension: Aval
Type de tension: Hydraulique
Nombre de places par siège: 4
Distance entre les sièges: 30 m
Cadencement des véhicules: 6 secondes
Débit maximum: 2400 Pers/h
Sens de montée: Gauche
Vitesse d'exploitation: 5 m/s
La situation de ce télésiège sur le plan des pistes:
Les photos:
  • L'accès au TSD depuis la TCD8 Cesana - Ski Lodge se fait par un tapis roulant n°40 sur le Plan des Pistes:
  • [Image
  • Présentation:
  • Image
  • La gare aval qui est la station tension de l'installation et aussi c'est ici que se trouve le garage à sièges de l'appareil:
  • Image
  • Vue sur le ralentisseur:
  • Image
  • L'entrée du garage à véhicules:
  • Image
  • Les bornes chargées de contrôler la validité des forfaits:
  • Image
  • La file d'attente:
  • Image
  • L'embarquement avec vue sur la poulie retour:
  • Image
  • En avant sur la ligne:
  • Image
  • Le P1 naturellement de type compression:
  • Image
  • Le P2:
  • Image
  • Le P3, de type support/compression:
  • Image
  • Petit retour en arrière:
  • Image
  • Le P4:
  • Image
  • Le P6:
  • Image
  • Le P7, deuxième S/C de la ligne:
  • Image
  • Le P8:
  • Image
  • Image
  • Le P9:
  • Image
  • Le P11:
  • Image
  • Le P12:
  • Image
  • Vue sur le P13 depuis l'amont:
  • Image
  • Le P14, de type compression:
  • Image
  • Vue sur le P15 depuis l'amont:
  • Image
  • Le P16:
  • Image
  • La portée entre le P17 et le P18:
  • Image
  • Les deux derniers pylônes de la ligne les P18 et P19:
  • Image
  • Vue sur le P18, le P19 et la gare amont:
  • Image
  • Les P18 et P19 depuis la gare amont:
  • Image
  • Arrivée en gare amont:
  • Image
  • Le débarquement:
  • Image
  • La gare amont, c'est dans cette station qu'est réalisé l'entrainement du câble:
  • Image
  • Un siège :Poma: en ligne:
  • Image
  • Un siège ;) en gare:
  • Image
  • Une pince:
  • Image
  • Et enfin des photos sur la ligne:
  • Image
Voila pour ce reportage sur ce TSD Doppelmayr qui est une réussite tant au point du débit et de ses pistes qu'il offre, qu'au point esthétique.
Je tiens à remercier rodo_af pour sa collaboration et son apport photographique.
N'hesitez pas à poster vos questions, commentaires, remarques...
Page générée en 0.09763 secondes. 40 requete(s).
